הכרטיס מסך מחליט להתחמם בלי סיבה.
אוקי, הפורום הזה עזר לי רבות בעבר, נראה אם תצליחו גם הפעם.
אז ככה....
קודם כל המפרט :
Motherboard Name Gigabyte GA-K8NF-9 / K8NF9 Ultra
CPU Type AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
ATI Radeon X800 (R430) Video Adapter
1024 RAM
הבעיה: אז ככה, חזרתי היום מהצבא שמח וטוב לב, כשאני מצפה לקבל את המחשב כמו שעזבתי אותו.
אני מנסה להפעיל... פופ, המסכים לא עולים (אני משתמש ב-2 מסכים שמחוברים לכרטיס מסך כדי לראות את הדסקטופ על 2 המסכים)
טוב, מנסה קצת להתעסק, חושב שהגיע הזמן לעשות טיפול 10,000.... מוציא את כל החוטים, מפרק את הכל... לוקח את המחשב לשולחן עבודה.
מוציא שואב אבק, קיסמי שיניים, מברשת שיניים, כמה מברגים ומתחיל לעבוד.
מפרק את המאוורר, מוציא את הכרטיסים, מנקה קצת אבק מהמאווררים, מכניס את הכל בחזרה... והולך להפעיל.
מנסה להפעיל, וואלה, עובד... המחשב עולה, עובד 2 שניות. בום, מסך כחול (לא BLUE SCREEN OF DEATH) אלא המסך הכחול שמשהו באמת נדפק.
טוב, מנסה לשחק, מפרק את הכרטיס מסך ומכניס אותו כמה פעמים... רואה שהמחשב מתחיל לצפצף גם כשהכרטיס מסך בפנים. הייתי בטוח שהלך עלי. משחק עם זה עוד קצת. מפרק עוד פעם את החוטים, עובר עוד פעם לשולחן עבודה... משחק קצת עם הדברים. החלטתי להוציא כרטיס RAM אחד לבדוק עם המחשב עובד ולא מצפצף והפלא ופלא. עובד טוב. אז אני משחק עם הראמים. בסוף הכל עובד עם כל הRAM שהיה לי בהתחלה 1024.
עכשיו אני מחבר את המחשב. (אחרי הפעם הראשונה שהוא נתקע לי במסך כחול נגעתי בכרטיס מסך ופאקינג קיבלתי כוויה) ומתעניין מה החום של המחשב.
התקנתי את ה-EVEREST החדש. אני בודק טמפרטורות וזה מה שאני מקבל:
Temperatures
CPU 32 °C (90 °F)
GPU 65 °C (149 °F)
GPU Ambient 47 °C (117 °F)
WDC WD1600JS-22MHB0 36 °C (97 °F)
עכשיו, 47 מעול לכרטיס מסך יכול להיות סביר במקרים מסויימים, אבל אני עכשיו עם מאוורר תעשייתי פועל ברמה 2, שעומד ישר בתוך המארז. אם אני מכבה אותו ישר הטמפרטורה מתחילה לעלות (ורק הווינדוס פועל - VISTA, כשרק מסך אחד מחובר, אפילו לא חיברתי עדיין את השני, מה שאני מניח שיעלה עוד את הטמפרטורה). בלי לדבר על ה-GPU הרגיל שבכלל מדאיג אותי.
(הטמפרטורות שאני זוכר היו גם כן בסביבה הזאת, פשוט בלי מאוור תעשייתי מכוון לתוך המחשב, אחרי עבודה מאומצת)
Cooling Fans
CPU 5819 RPM
System 2136 RPM
טוב, זה פחות או יותר תיאור המקרה, אני מניח שאתם מבינים בזה הרבה יותר ממני. אז אם למישהו יש איזה רעיון, אשמח לשמוע אותו. תודה רבה :)
[br]פורסם בתאריך: 11.09.2007 בשעה 01:36:39
טוב, נסיון קצר אחרי 3 שניות שהמאוורר היה מכובה.
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8712F (ISA 290h)
GPU Sensor Type National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Motherboard Name Gigabyte K8NF / K8N Pro-SLI / K8NS / K8N-SLI / K8N Ultra / K8NXP Series
Chassis Intrusion Detected Yes
Temperatures
CPU 31 °C (88 °F)
GPU 70 °C (158 °F)
GPU Ambient 51 °C (124 °F)
Cooling Fans
CPU 4821 RPM
System 2136 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.39 V
+3.3 V 3.31 V
+12 V 11.71 V
DIMM 2.58 V
(פעם הייתי סוגר את הקייס על המחשב. זה יכול לעשות שינוי כל כך גדול?)
יש לי עוד רעיון, אולי כשניקיתי את המאווררים עיקמתי אותם טיפה ואז נוצרה בהם זריקה (כשהסיבוב של משהו לא שווה / מאוזן) זה יכול להשפיע כל כך על החום?
זה לא יותר מידי חם לכרטיס מסך.
המאוורר של המעבד שלך לעומת זאת, מנסה להתאבד.
תתקין איזו תוכנת שליטה. אם המעבד על 30 ומשהו חום אין סיבה שהוא יעבוד כלכך מהר.
אני ממליץ על speedfan אבל התוכנה שהגיע עם הלוח אם שלך גם תעשה עבודה טובה.
הנה מה שתעשה:
תריץ 3Dmark כמה פעמים עם 2 המסכים ותראה לאן מגיעה הטמפ. אם זה הרבה יותר אז יש שם בעיה.
את הכוויה אתה לא קיבלת מהGPU אלא כנראה מאחד הקבלים שמגיעים בכיף ל80 90.
אוקיי, הורדתי את הספידפן... רשמתי לו במאוורר שהיה הכי גבוהה שיהיה ב-60% אבל אני עדיין לא רואה שינוי במהירות, זה עדיין בסביבות 5000.
+ מה בקשר ל-GPU שנמצא ב-70? על חום של מה זה מצביע? אני צריך לדאוג מזה?
ד"א 3DMARK אמור לשקול איזה 500 מגה?
וכמובן, תודה רבה על התגובה :)
האמת שלהגדיר את speedfan זה סיפור מההפטרה, תכף נגיע לזה.
70 מעלות לא נחשב חם מידי לקירור סטוק של כרטיס ישן.
כן 3dmark זה מיליון גיגה.
בקשר לspeedfan
אני לא על חלונות עכשיו אבל אני אנסה בעל פה
אתה צריך options
sensor או ציפסט או משהו בסגנון
ולבחור את הסנסור של המאוורר של המעבד שלך
ואיפה שכתוב PWM לשנות מauto למשהו כמו manual ואז תנסה לשחק עם האחוזים באופן ידני.
אה גם צריך להגדיר את המהירות. תכנס לאיפה שרואים את המהירות של המאוור, תרחיב את הקטגוריה ותגדיר שם אילו שבבים שולטים על המהירות.
זה קצת מסובך תסתכל באתר שלהם יש הסברים.
בהחלט ממליץ לנסות עם התוכנה של הלוח אם.
תראה אם כשהמארז פתוח הטמפ של הכרטיס מסך יורדת באופן ניכר, זה סממן לבעיית אוורר.
מוזר.
כשפתחתי את הקייס הטמפרטורה השתנתה מ-
Field Value
Sensor Properties
Temperatures
CPU 34 °C (93 °F)
GPU 68 °C (154 °F)
GPU Ambient 50 °C (122 °F)
WDC WD1600JS-22MHB0 42 °C (108 °F)
Cooling Fans
CPU 4821 RPM
System 2136 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.39 V
+3.3 V 3.31 V
+12 V 11.71 V
DIMM 2.58 V
ל-
Field Value
Sensor Properties
Temperatures
CPU 33 °C (91 °F)
GPU 78 °C (172 °F)
GPU Ambient 56 °C (133 °F)
Cooling Fans
CPU 4441 RPM
System 2163 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.39 V
+3.3 V 3.31 V
+12 V 11.71 V
DIMM 2.58 V
זה בכלל הגיוני?! 6 מעלות בכרטיס מסך תוך 2 דקות? רק מלפתוח ולסגור ת'קייס?
ד"א, נראה לי שהSPEED FAN עובד טוב, לפחות לפי הרעש של המאוורר כשאני משנה ת'ערכים.
אבל כשהמאוורר בהספק של 30% עדיין המהירות שלו 4900
זה סימן שיש לך מארז טוב, הוא עוזר להוריד את הטמפ.
בהחלט לא הגדרת את speedfan כמו שצריך.
זאת בעיה ואני לא מול חלונות בימים הקרובים.
יש לי רעיון חדשני ומהפכני בשבילך...
יש כזה תפריט בspeedfan, משהו קטן כזה בצד ימין, שכתוב עליו Help
כתוב שם כל מה צריך להגדיר.
סבבה, אני מניח שמכאן אני כבר אסתדר.
תודה רבה על העזרה.
תריץ בדיקה של הזיכרונות Memtest86+(יש מדריך ב FAQ) כדי לבדוק שהזיכרון תקין במאה אחוז!
דבר שני האם המאורר שעל הכרטיס מסך עובד כמו שצריך והוא נקי מאבק?
