מחשב קורס
שלום.
היום באמצע שימוש במחשב (באמצע משחק), המחשב שלי פתאום הראה מסך כחול ועשה reboot
כאשר הווינדוס עלה מחדש, שוב הופיע המסך הכחול והמחשב עשה reboot שוב
כשנכנסתי להגדרות הביוס ראיתי שהחום של המעבד הוא 75 מעלות
מישהו יכול להגיד לי איך אני יכול לאתר את התקלה?
החום של המעבד מטורף..
תנקה את המחשב מאבק..
המחשב די נקי, ניקיתי אותו לפני חודש בערך
מה עוד יכול להיות?
תשים עוד מאוורים, לבינתיים תפתח את חלון המארז לאיוורור טוב יותר עד שתתקין מאווררים.
תרחיק גם את הספק מהקיר, ושהמחשב לא יהיה במקום חנוק שאין בו אוויר
אוקיי, מסתבר שטעיתי... פשוט הסתכלתי על מה שהיה כתוב ליד ה- cpu shutdown temperture וחשבתי שזה החום של המעבד.
עכשיו כשהדלקתי את המחשב, ראיתי שהמעבד עובד על 30 מעלות בערך (דרך הביוס), אבל שוב פעם כשהווינדוס התחילו לעלות, הופיע מסך כחול והמחשב עשה reboot
אז אם הבעיה היא לא הטמפרטורה, מה היא יכולה להיות?
החלון של הטעינה עולה לך אבל הוינדוס לא עולה ?
כן, זה מתחיל לטעון, אבל אז מופיע המסך הכחול או שהמחשב פשוט נתקע
גם כשאני מנסה להפעיל אותו ב- safe mode הוא נתקע
כנראה העיה היא בלוח אם ..תעביר את הכונן הקשיח עם מערכת ההפעלה למחשב אחר ותראה אם זה גם שם קורה לך...
תעלה את חלונות במצב "do not reboot on error" או משהו בסגנון
אתה מגיע לזה עם F5 או F8 לפני שחלונות עולה.
אז תכתוב את הודעת השגיאה שכתובה במסך הכחול פה.
יש מצב שהזיכרונות קצת זזו מהמקום ולא מוכנסים טוב, תוציא ותכניס שוב בחוזקה ובעדינות
תנסה לעשות את הדברים הבאים:
1. לחיצה על מקש F8 לפני עליית ה Windows ותבחר ב Last Known Good Configuration.
2. אם זה עדיין לא עוזר תבחר באותו תפריט ב Disable Automatic Restart On System Failure.
3.תבדוק את הזיכרונות בעזרת Memtest86+(יש מדריך ב FAQ).
4. לעשות Repair לקבצי המערכת של Windows.
