התקנתי אובונטו - היו בעיות יש שאלות
אני מתנצל עם משהו נכתב בדרך לא ברורה - זה בגלל שיש לי עדיין כמה קשיים.
אוקיי אז אתמול החלטתי שנמאס לי מאקספי ודי עם הווינדווס אז הורדתי לינוקס ואיכשהו הצלחתי להתקין אותו.
עכשיו כמה בעיות עם אובונטו עצמו:
1. מה הקיצור לשינוי שפה? ואם אני צריך ליצור אותו אז איך?
4.אני מבין שאין אפשרות להריץ קבצי אקס.אי.אקס ... אני צודק?
בתודה מראש
דוד
4 (איפה 2 ו-3?). אני מניח שהתכוונת ל-exe ולא xex...
בעיקרון אי אפשר, אבל יש אמולטורים כגון wine ו-cedega שנועדו למטרה הזו.
1. מדריך
שניצל,
WINE - Wine Is Not a Emulator
כדי לענות ל1 צריך לדעת איזו הפצה התקנת ומהו שולחן העבודה.
או לעקוב אחרי המדריך שנתתי לו...
@שניצל : פשוט היו הרבה יותר שאלות ומצאתי את התשובות ולא דאגתי למספרים.
@קרפד: יש לי עברית ,רוסית ואנגלית מותקנות. השאלה היית אם יש איזשהו קיצור (כמו בווינדווס שיפט+אלט) שמשנה את השפה..
4 אבל יש אמולטורים כגון wine ו-cedega שנועדו למטרה הזו.
אז אחד הם יעבדו או לא ? (מבולבל ממה שקרפד אמר)
כל מה שאמרתי לשניצל זה שwine זה לא אמולטור אלא שכבת תיאמות, התפקיד שלו הוא להריץ קבצי exe בלינוקס.
המדריך מסביר איך להוסיף את הקיצור (alt+shift)...
פשוט תעשה את זה:
System->Preferences->Keyboard->Keyboard Layouts
תלחץ על Group Shift/Lock behaver ותסמן את האופציה שנקראת Alt+Shift changes group.
וואי איך אני מצליח להסתבך אם אובונטו ואז יוצא מטומטם :)
בקיצור עכשיו יש לי בעיות עם הגאפיקה ... התקנתי בריל ,מחקתי אותו והתקנתי אותו שוב... למה? כי השורה למעלה איפה שיש את השלושת הכפתורים הקדושים (לסגור , להגדיל ולהקטין) נעלמה , חשבתי לנסות לרסט את כול ההגדרות ששיניתי (מחפש אם דבר כזה אפשרי) אבל נזכרתי שהיו כמה שינויים שעשיתי לטובה (כמו למשל עם הרזולוציה)
עכשיו איך עוד הרסתי את הכול? באמצע חיפושי מצאתי דרך לגרום לאובונטו להיראות כמו osx אבל מה מסתבר שזה לא עבד ודפק לי את הIRC (בזה שהשורה הבסיסית [ כמו file edit view ...] נמצאת מתחת לתפריטים הראשיים ,אולי זה לא רק בתוכנה הזאת ופשוט אני לא רואה את זה כי אני לא יכול להזיז חלונות וכולם דבוקים לפינה השמאלית עליונה) אני מנסה להשיג עזרה בIRC אבל משהו חלש שמה היום אז לא עונים לי, בכלל.
מה אני יכול לעשות???
עידכון:
הצלחתי להחזיר את השורה עם הכפתורים הקדושים !!!אבל!!! אני לא יכול להזיז שום חלון אפילו כשאני לוחץ עליה או כשאני לוחץ על עכבר ימני --> move
האם הבעיות של הזזת החלנות קיימות גם ב Metacity או רק עם Beryl ?
Lalt+Ralt משנה משפה לשפה
כבר ענו לו על הבעיה הזאת ואפילו הסבירו לו איך לשנות את הקיצור מקשים.
תקרא בבקשה את כל הדיון לפני שאתה מגיב בפעם הבאה.
טוב, פירמטתי וסידרתי את ה partitions כמו שרציתי. התקנתי אובונטו שוב ,בינתיים אין בעיות (תודה לאל!)
:kopfpatsch: ומה למדת ?
א. לא לעשות 800 דברים בפעם אחת.
ב. שזה בccsm לא עשיתי enable לאפשרות אחת...
