מה דעתכם לגבי המפרט למשחקים רגע לפני קנייה![עוד כמה שעות] תקציב 9ל +/-
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1486 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 604 1
מארזים ANTEC P180 Aluminium Black ¤ 913 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 249 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 474 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1576 1
צורבים LG H54NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 180 1
מסכים ViewSonic 19" LCD vp930 ¤ 1660 1
מערכת הפעלה vista WINDOWS VISTA HOME BASIC DVD 64BIT HEBROW OEM 461
כדי להכניסאת המסך הנ"ל לתקציב שלי אני קונה את העכבר Mx-518 מ תצוגה בכ170 שח
ואת המקלדת logitech g-15 gameing keybaord מנועה מחשבי םבכ450 שח
יש מקום לשיפור?? הייתם מכניסים עוד 2G ראמ בכיוון שאני כבר לוקח 64ביט .. אם כן איזה מומלצים אני לא צריך 800 עדיף כמה שיותר זול אבל לא זבל..
בלי קשר לזה אני יקנה את הx-530 של לוג'יטק..
ובלי תגובות כמו המפרט בזבזני בגלל המארז כי זה דבר שהשקט הוא הכי חשוב לי ובגלל זה אני משקיע על זה ועם אותו מארז אפשר להשיאר עם כמה מערוכת מחשב שלא כמו כרטיס מסך או דברים אחרים שהם שהעארך שלהם יורד ממש מהר..
בתודה מראש
ליאור,
  • תגובות 48
  • צפיות 2.6k
מעולה...אם אתה צריך רמקולים תיקח X530 אבל אין מהלשפר חוץ מזה או שאין טעם..(תשקול HX 520 אבל רק אם יש לך עודף כסף).
ד"א..יש זכרונות 800 של Corsair שהם אפילו זולים יותר מה-667 ששמת לעצמך..אז תשנה את זה....
תתחדש.
אתה חושב שנכון לקנות 4G ראמ? אפשר לסחוט את זה קצת ...
הבנתי שזה המסך המומלץ כיום בתקציב הזה.. כמובן שאין לי מספיק בשביל הDELL המפורסם וגם הבנתי שהוא לא הכי מומלץ למשחקים . אני טועה?
אשמח לקבל את הלינק לזכורונות ...
אתה מסכים איתי שזה המפרט לשקט מקסימלי [מינימאלי]?
[br]פורסם בתאריך: 10.09.2007 בשעה 14:55:20
האם התכנוונת לאלו?
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=57_60_373&products_id=4314
אם אי סוחט עוד קצת אתה חושב עדיף לשים את זה על הספק או על הזיכרונות...
חח אני לא ירגיש הבדל בביצועים עם ספק שונה נכון? חוץ מהשקט אינ מדבר.
אה אם זה משנה אינ לא הולך לשדרג שום דבר בעתיד הקרוב חח וגם לא נראהל י בעתיד הרחוק חח
או שעם אני שוחט נגיד עוד 200 300 שח עדיף בכרטיס מסך או שלא יהיה לי שימוש ביותר זיכרון כי אני משתמש במסך 19 אינטש
ליברטי 400 מספיק שקט...ככה שאין טעם לשדרג ספק
אין טעם בעוד 2GB זיכרון כיום..חבל על הכסף..
תישאר כמו שזה..ותקנה רמקולים אם אתה צריך...
תתחדש ותהנה...
אחי עזוב אוץך עכבר מתצוגה..
קנה את המסך בנפרד:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=369995
ואז יש תקציב לG5 או 518...
לך תדע למה בדיוק החנות קוראת "תצוגה".
ומה אנשים עשו איתו.
לי יש בבית שלושה עכבר כאלו מתצוגה..זה סה"כ מגיע ללא קופסא! העכבר נראה חדש לחלוטין והכל עובד..
בישביל 165 ש"ח זו ממש מציאה לדעתי...
איזה ביזבוז אחי אפשר להוציא הרבה יותר טוב בתקציב שלך איך אנשים פה מאשרים מפרט כזה שאפשר להוציא הרבה יותר מזה...
דרך אגב בחרת אחלה מסך יש לי אותו קרוב לחודש ואני מאוד מרוצה ממנו :)
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1486
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤675
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON HD2900XT 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - R600XT - DX10 - RETAIL ¤2211
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - ST3320620AS ¤442
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤192
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤475
מארז:
ANTEC SONATA 3 MINI TOWER CASE + 500W EARTHWATTS PSU ¤830
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤6388
+מסך View Sonice VP930 שעולה בסביבות 1550
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=369995
סה"כ לכל המוצרים :
7938
השארתי לך עוד 1000 שקל למערכת הפעלה ורמקולים או לשיפורים שתרצה לעשות אם זה במארז והוא לא מוצא חן בעינייך תיקח
אפולו\פוסידון + crossair HX520W
שמת לו מעבד עם קירור מקורי שיהיה חם ורועש מאוד..
שמת לו כ.מסך לא כדאי...
שמת לו מארז וספק הרבה פחות טובים (ושאני חושב שהם לא במלאי בכלל)
בקיצור,המפרט ההתחלתי שלו עדיף (הם מציעים לו גם אוברקלוק לכן זה יוצא הרבה יותר משתלם לדעתי)*
כרטיס מסך לא כדאי חחח
כרטיס מסך יותר טוב מה 8800 gts 320 נקודה.סתכל באנצים...
אלק מעבד עם קירור מקורי רועש מאוד חח יש לי Q6600 עם קירור מקורי ולא רועש ולא נעליים
אם הוא עושה OC אז שכן יקח קירור אבל אם לא, למה לבזבז כסף?!
ספק כוח פחות טוב ? הצחקת אותי הספק אולי לא מודולרי אבל הוא יותר חזק מה 400W ליבריטי
ד"א אמרתי שאם לא מוצא חן בעיניו המארז שייקח אפולו\פסידון ששניהם אחלה מארזים + crossair 520HX
שזה תוספת של 150 שקל כולה.
אל תשווה פוסידון או אפולו ל-P180..
כרטיס מסך חזק יותר אבל לא משתלם למחירו. עושה הרבה בעיות..
קירור מקורי הוא רועש מאוד ואל משנה לאיזה מעבד. על אחת כמה וכמה עם מעבד כזה
כן אבל אם הוא לא עושה OC אז למה לקחת קירור למעבד אני לא מבין?!?
אני לא משווה אפולו ל P180
אבל לדעתי זה 900 שקל למארז זה הרבה
הוא יסתפק גם באפולו שהוא אחלה מארז אם הוא יקח את ה P180 זה לא ייתן לו יותר ביצועים
ואם הוא ייקח HD2900XT הביצועים שלו ישתפרו.
ותפסיק להגיד שקירור מקורי רועש כל כך יש לי Q6600 עם קירור מקורי וזה לא כזה רועש.
לפותח הדיון לך תשאל גם בפורומים אחרים כמו גיימר וכו' ותראה מה יגיד לך
לזה שמעלי HD2900XT עם הדרייבר החדש יותר חזקק מה 8800 gts 640
איך אתה קובע שזה מספיק לו ? הוא שם את זה בעצמו אחרי הרבה מחקרי םאני מניח..הוא רוצה מארז איכותי ושקט בטרוף וזה ה-P180
כנ"ל לגבי קירור למעבד..ואני אומר את זה מניסיון וזה ידוע לכולם.
המערכת כן הולך לעבור OC בגלל זה הלכתי על TMS ..
ואני צריך עערכת קירירה ושקטה בטרוף ולכן הלכתי על השילוב של P180 והbt ...
ךגבי כרטיס מסך..
אני מושע לאקטואליה .. לקחת כרטיס מסך חזק יותר אם ... אם הייתי רוצה הייתי לוקח את הgtx ultra.. אבל בגלל שכרטיס מסך זה משהו שמעבד מהערך שלא מהר מאוד [!] שלא כמו המאארז שמושלם ששמתי ועוד שבקרוב יוצאים כרטיסים פח 3 יותר חזקים שיעלו אותו דבר +/- סתם יכאס הלב יותר..
נראה לי הGts יותר משלם ונכון נקנות אותו במצב הנוכחי של השוק...
ועוד פעם אני ממש אבל ממש לא הולך לקנות קירור סטוק לא בשביל רעש ולא בשביל חום כי המערכת הולך לע בור OC
