הגדרת SATA במחשב ישן
שלום לכם
יש לי לוח אם - K8N Neo2 Platinum
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=587&maincat_no=1
לאחרונה קניתי HD עם חיבור SATA לאחר שחיברתי אותו
ללוח כמו שצריך אני מעלה את הWINDOWS ולא מוגדר לי הHD
כמו כן כאשר אני נכנס ל BIOS האפשרות של ה SATA היא מאופשרת וכמו כן גם ה IDE
יש לציין שכרגע יש לי שני HD מסוג IDE ללוח ושני CD ROM שגם מחוברים דרך ה IDE השני
כך שכל 4 החיבורים של ה IDE תפוסים
מדוע אני לא מצליח להגדיר את הBIOS ל 4 IDE ו SATA אחד למרות שמבחינת החיבורים פיזית זה אפשרי ?
נ.ב
שאלה נוספת מה בדיוק RAID
תודה על העזרה
הלוח שלך תומך SATA1
איזה HDD קניתה? עם חיבור SATA1 או חיבור SATA2?
הלוח שלי תומך הSATA 1 וכך גם הHD
שאלה יותר חשובה מה זה RAID ?
אתה רוצה לעשות בוט מהSATA או מהIDE?
אם הוא מחובר, ואתה עושה בוט מIDE, והבקר SATA אכן מותקן במנהל ההתקנים, תבדוק בניהול דיסק שהוא מזוהה, כי כשאתה שם דיסק חדש, אתה חייב לפרמט+להגדיר מציחה/ות לפני שתראה אותו ב"מחשב שלי"
קליק ימני על מחשב שלי=>ניהול=>ניהול דיסקים(או משו כזה, אצלי זה באנגליתDISK MANAGMENT)
את הבוט אני עושה דרך ה IDE
השאלה איך אני רואה האם בקר ה SATA הכן מותקן במנהל ההתקנים ?
האם אני לא צריך לראות את ה HD SATA ב BIOS כמו שאני רואה את שאר ה HD IDE ?
קליק ימני על מחשב שלי=>ניהול=>מנהל ההתקנים, שם חייב להופיע רשימה עם פלוסים, ותראה אם יש לך שם משהו בסימן [glow=Yellow,5,500]?[/glow]
אם אין, תבדוק ב"ניהול דיסקים" שנמצא יותר למטה, אם זה פעם ראטשונה ששמת את הכונן, הוא יקפיץ חלון עם אשף
בביוס לא כל לוח נותן אותו זיהוי, יש לוחות עם בקר משולב בצי'פסט שנותנים זיהוי לכונני SATA ככונני IDE לכל דבר, ויש לוחות אם שבהם עם בקר SATA לא משולב(ז"א שתראה את הצ'יפ על הלוח) ואז אחרי הPOST(המסך הראשון שבו הוא מריץ בדיקה לזיכרון ורושם לך סוג מעבד וכוננים) נותן לך תפריט מיוחד לבקר הSATA
אתה צריך להתקין דרייברים ל RAID זה בקר חיבורי SATA או משו כזה :screwy:
אני משער שאני צריך להגדיר RAID במחשב שלי
נכנסתי למנהל התקנים וHD SATA לא מוגדר שם
כמו כן הוא לא מוגדר בניהול דיסקים
הוא פשוט לא מופיע כאילו לא קיים
{ חשוב לציין שהוא מחובר כראוי למחשב בדקתי 10 פעמים ... }
ושוב השאלה שלי חוזרת על עצמה מה זה מערך RAID ?
אתה משגע אותי :-\
RAID :
http://en.wikipedia.org/wiki/RAID
http://en.wikipedia.org/wiki/Disk_array_controller
ןעכשיו פשוט תכניס את הדיסק של הלוח אם למחשב / תוריד את הדרייברים מהאתר
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=587
ולפחות תנסה לא להתעלם ממה שאני כותב, תנסה להתקין את הדרייברים של RAID
אם יופיע לך ההארדיסק מזל טוב
אם לא .... :kopfpatsch:
סליחה על השיגוע
אני בדרך כלל מבין דברים יותר מהר
אבל תודה על ההשקעה
רק בשביל הכייף אני יודיע לך אם הצלחתי או לא
חג שמח שיהיה לך
חחח סבבה ;D
חג שמח ובהצלחה :xyxthumbs:
