בעיה ב OC ל E4300 אני לא מבין מה קורה פה
כבר חודשיים אני על OC למעבד ל 2.8
פתאום יום אחד אני רואה זה חזר ל1.8 לסטוק והכל מקונפג כמו שצריך בביוס ובכל זאת זה על 1.8...
ניסיתי לבטל את ההגדרות ולהחזיר אותם שוב לOC ועדיין לא קורה כלום
מה זה הדבר הזה?
יש לי את אותו לוח כמו שלך, ידידי היקר, תעשה ENABLE ל-CPU host clock control :smile1:
אל תדאג אני לא סתום זה על ENABLE ;D
טוב... אז תכבה C.I.A II, EIST... תוריד זכרונות ל-1:1, תנעל את ה-PCI-E על 100... חוץ מזה אני לא רואה שום דבר מעצבן במיוחד בחוברת שבאה עם הלוח ;) (קיבלתי לוח חדש לגמרי עם קופסה והכל מ-IQPC במקום ההוא שנדפק - נותנים אחריות החברה, וזה מעולה)
הזכרונות על 2 שזה בעצם 1:1
וכל ה EIST C1E ואלה מכובים...רק שהMHZ על AUTO כמו תמיד ככה שאני לא רואה סיבה שזה הבעיה :(
אל תשאיר שום דבר על AUTO, זה עלול להיות מסוכן... ותעדכן ביוס אם אתה חושב שהביוס הנוכחי לא יציב (=גם אני חושב ככה), כמובן, תחזיר אותו ל-DEFAULTS קודם, אל תעדכן ביוס תחת אוברקלוק ;)
מה זה הדבר הזה?
תנסה לעשות Recovery ל Bios ואז תנסה שוב
תבדוק עם זה לא הוריד לך פשוט מכפלה..
באיזה תוכנה אתה בודק?
המכפלה לא ירדה...ואני בודק בביוס
זה קורה לפעמים עם הלוח הזה
תעדכן את ביוס זה אמור לפתור את הבעיה
אבל הביוס מעודכן כבר לגרסה החדשה ביותר - F11a
אבל כשאני בודק עדכון גירסה דרך התוכנה של ג'יגהבייט שנקראת @BIOS הוא אומר שזה הגרסה האחרונה...מה עושים?
עדכון : עדכנתי ידנית ל F12 ובכל זאת ה OC לא נכנס לפעולה...והמחשב יותר איטי אני מרגיש הבדל ענק בין 1.8 ל 2.8 חחח שמישהו יציל אותי
תעשה restore defaults
ואז תנסה OC ל2.0 ותעלה לאט לאט
אם זה לא עובד, תמחק את הביוס לחלוטין (תוציא סוללה, תקצר וכו) ןתנסה שוב
אוקיי אני ינסה את האפשרות הזאת ואעדכן בהקדם...
