מפרט ב5k. רק צריך אישור סופי ממכם
שימושים:
תיכנות וקצת משחקים
הכי חשוב:
שקט!
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1486
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤602
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - GV-NX86T256D - HEATSINK - RETAIL ¤730
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤362
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤192
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤420
כונני דיסקטים:
TEAC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE ¤63
מארז:
ANTEC P180-S ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤871
קרור למעבד:
THERMALTAKE V1 FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : CL-P0401 ¤291
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤5094
מה אתם אומרים?
האם המארז הזה בגלל מגיע עם ספק?
אם לא תתנו חלופות בבקשה.
ועוד שאלה האם עדיף להתקין xp64 או 32?
אין לך ספק פה, ועדיף 64 בגלל שאין תמיכה עדיין ביותר מדי דברים ל-64.
אני אומר לך על Apollo+Liberty400W
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
כונני דיסקטים:
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ¤403
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤404
קרור למעבד:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5030
ככה?
ובנוגע למערכת הפעלה, התכוונת שעדיף 32, לא?
זה יהיה עדיף..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 604 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver ¤ 825 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 249 1
קירור למארז Zalman F2 92MM Case Fan ¤ 33 2
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 250GB SATA II SP2504C ¤ 363 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ¤ 906 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5042
שימושים:
תיכנות וקצת משחקים
הכי חשוב:
שקט!
מעבד:
מה תעשה עם כזה מעבד?!?!?! :o בשביל "תיכנות וקצת משחקים" יספיק לך 2X3800 מעל ומעבר!
לוח אם:
בסדר אם אתה הולך על אינטל.
כרטיס מסך:
בשביל "קצת משחקים" יש לך את ה-1950GT שעדיף משמעותית באותו מחיר. ממילא לא תוכל להנות מיתרונות D10 עם הכרטיס הזה. לטובת השקט אתה חייב קירור פאסיבי.
דיסק קשיח:
בסדר גמור.
צורב DVD:
בסדר גמור
זיכרון:
מצויין
כונני דיסקטים:
מארז:
מ-ע-ו-ל-ה
קרור למעבד:
קח את ה-TUNIQ TOWER המעולה והשקט שגם כולל וסת מהירות חיצוני למאוורר.
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5094
מה אתם אומרים?
לא! חסר בהחלט.
עדיף 32 ביט. ממילא מעט מאוד תוכנות מנצלות 64 והיא זוללת זיכרון.
[br]פורסם בתאריך: 9.09.2007 בשעה 19:54:21
שניהם מצויינים אבל ממש לא בטופ מבחינת השקט שכל כך חשוב לו - באותו כסף יש את ה-P150 המעולה והשקט בהרבה.[br]פורסם בתאריך: 9.09.2007 בשעה 19:56:56
מפרט מאוזן בהרבה, סופר-שקט מבחינת כל הרכיבים ובעל פוטנציאל OC אדיר אם ביצועי ה-6550 לא יספקו אותך:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤938
לוח אם:
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GTS 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - SILENTPIPE 3 - DX10 - RETAIL ¤1034
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤475
כונני דיסקטים:
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ¤1016
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤260
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤48
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5067
ה-8600GTS אמנם במחיר מופקע אבל אני לא מכיר כרטיס אחר, זול יותר, בעל קירור פאסיבי שנותן ביצועים טובים למשחקים.
Tmpsur המפרט שלי כבר עם P150,קירור שקט למעבד וכ.מסך חזק מה-8600GTS ועם קירור שקט של זלמן..
אני חושב שזה יספיק :D
הזלמן לעולם יהיה רועש יותר מקירור פאסיבי - אין מה לעשות. הוא הדגיש את נושא השקט ומכיוון שהוא לא גיימר כבד יתרון הביצועים של ה-1950PRO לא כדאי על חשבון השקט. ה-8600GTS בהחלט מספק לגיימר כמוהו.
ל-BIG TT יש שליטה חיצונית על הסל"ד? לא חושב... בכל מקרה ה-TUNIQ שקט ממנו תחת עומס (למרות שתמיד אפשר לשדרג את המאוורר בשניהם).
וכמו שכבר אמרתי, ה-Q66000 הוא אוברקיל מטורף פה.
מסכים לגבי הזלמן אבל הוא מספיק שקט (מניסיון) והרבה יותר חזק מה-8600GTS..שיקול שלו..
ה-BT מאוד מאוד שקט..שוב מניסיון..הרבה יותר מהטוניק. ויש לו שליטה פנימית (והוא שקט בטרוף גם בעומס מלא- מה שהטוניק לא)
בנוסף,אם לדעתך המרובע הוא אוברקיל אז מן הסתם אפשר לרדת במעבד ואז המפרט שלי גם יצא זול משמעותית..
נ.ב.
הוספתי גם שני מאוררים קדמיים שאותם שכחת להוסיף :D
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤701
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
כונני דיסקטים:
מארז:
קרור למעבד:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5179
ככה טוב?
האם להוסיף / להחליף מאווררים למארז?
ודרך אגב אני חושב שהBT נותן מינימום רעש של 16db והטוניק 20db, אבל עם הטוניק יותר נוח "לשחק".
לא יורגש הבדל בין ה"רעשים" האלה של 16 לעומת 20 דציבלים במיוחד שהם בתוך המארז הנ"ל שבנוי בשביל לתת מענה לרעש שבפנים, נכון?
כדאי להוסיף למארז שני מאוררי 92 מ"מ
ani,
המפרט שלי עם כ.מסך חזק יותר ושקט יותר (תודות לקירור של זלמן)
עם ה-P150 והוספת שני המאוררים
עם קירור למעבד
ועדיין יצא זול יותר...למה אתה סתם מתעקש?
בניתי לך שני מפרטים שלדעתי עדיפים על כל מה ששמו לך פה
תבחר לפי מה שאתה מעדיף
אני הייתי הולך על השני
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1046
לוח אם:
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1578
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ANTEC SONATA 3 MINI TOWER CASE + 500W EARTHWATTS PSU ¤830
הרכבת מחשב:
********* ללא הרכבה ********* ¤0
מחיר סופי: ¤5030
המפרט השני
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-S3 ¤644
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1150
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5161
שימושים:
תיכנות וקצת משחקים
הכי חשוב:
שקט!
ראשית, מילה ל-ani: תגדיר בדיוק מה סדר העדיפות שלך...
1. מה זה "תיכנות"? אם זה web אז המעבד ממש ממש לא קריטי... גם סמפרון יספיק. אם זה סימולציות real-time של מולקולת DNA ב-VB
אז זה סרט אחר לגמרי.
2. מה זה "קצת משחקים"? מדי פעם SIMS על הגדרות נמוכות ב-1024X768 או מדי פעם OBLIVION על מקסימום ב-1920X1200?
שוב, זה משפיע מאוד על בחירת הכרטיס. אין כל טעם לקחת 8800GTS או 1950XT למקרה הראשון, אבל זה מינימום בשני...
3. אני מבין שחשוב לך שקט, נכון? עד כמה? שקט זה דבר סובייקטיבי מאוד בדיוק כמו שעבור Xtract הזלמן שקט מספיק אבל אני
הייתי לוקח רק קירור פאסיבי שקט לגמרי. שקט אמיתי עולה כסף ואתה חייב להגדיר במה ועד כמה אתה מוכן להתפשר בשבילו.
אנא ענה בפירוט ובבהירות כדי שנוכל לתפור את המפרט המתאים.
ועכשיו ל-Sh0n:
המפרטים שלך בהחלט טובים אבל לא מאוזנים לפי סדר העדיפויות שלו (ראה ציטוט לעיל).
* המפרט הראשון כולל כרטיס מסך מעולה ומשתלם אך מופרז לצרכיו וממש לא שקט (אלא אם תשווה אותו ל-1950XT במפרט השני ;)).
לא לקחת קירור שקט למעבד או מאווררי מארז שקטים יותר וגם המארז/ספק מצויינים אך נחותים משמעותית מה-P150 בתחום השקט.
* המפרט השני כולל מעבד מוגזם לחלוטין ומבוזבז, כרטיס מסך מעולה אבל רועש מאוד (מניסיון) וגם כן מהווה אוברקיל ובדומה למפרט הראשון,
"לא לקחת קירור שקט למעבד או מאווררי מארז שקטים יותר וגם המארז/ספק מצויינים אך נחותים משמעותית מה-P150 בתחום השקט."
