קליטה מעולה אבל בעייה מרגיזה
שלום לכולם!
בזמנו התייעצתי אתכם בנוגע לקניית ראוטר אלחוטי וכרטיס רשת.
קניתי את ה-LinkSys WRT54GL וכרטיס רשת אלחוטי EDIMAX EW-7128G
אך בגלל שהקליטה לא הייתה חזקה (הראוטר קומה מעל המחשב) החלפתי את הראוטר ל- COMPEX NP27G
והקליטה הייתה טובה יותר.
הכל היה טוב ויפה עד שלפני כחודש-חודשיים כשחבר בא אליי והאינטרנט לא עבד ,
אז הוא התחיל לבדוק ולשנות את ההדגרות של הראוטר (הוא מבין ברשתות)
לבסוף אחרי שהלך התברר שהמודם למעלה פשוט היה מכובה. הדלקתי אותו, והאינטרנט שב.
הבעייה היא שמאז הכל זוחל.
הורדות - מהאינטרנט במהירות של כ-20-30 , וכנ"ל בתוכנות שיתוף קבצים.
גלישה רגילה באינטרנט - לוקח זמן עד שכל דף עולה, והרבה הרבה פעמים הוא רושם שלא ניתן להעלות את הדף,
ורק אחרי רענון מספר פעמים זה נכנס לדף, אבל שוב , באיטיות.
תוכנות מסרים - ICQ מתנתק ומתחבר כל כמה זמן,
SKYPE - אני רק שומע את הצד השני והוא לא שומע אותי, ולאחר כדקה השיחה מתנתקת מעצמה.
בקיצור מרגיזזזזז
מכיוון שאני חושב שזה מאז שחבר שלי נגע בהגדרות, איפסתי את ההגדרות ועשיתי חיבור ראשוני מחדש, אבל זה לא עזר.
איפסתי את המודם, הראוטר, הכל .. , ושוב , כלום לא עוזר.
עידכנתי את גרסת הקושחה של הראוטר (למרות שעשיתי כבר בחיבור הראשוני הראשון) , וכלום , לא עוזר.
דיברתי עם התמיכה של הראוטר, וגם הם לא מצאו פתרון מקצועי. (מלבד התמיכה לגבי החיבור ראשוני נראה שהם לא מבינים כ"כ)
בפעם האחרונה שדיברתי איתם הם טענו שזה אוליי בעייה בכרטיס רשת אלחוטי, לא נראה לי בכלל.
חשוב לציין 1 - במחשב שלמעלה שמחובר קווית לראוטר אין את הבעייה .
חשוב לציין 2 - הקליטה כרגע מעולה, 48-54 ועל 4 פסים('טוב מאוד') ,
או בחלון של הכרטיס רשת : (ראו תמונה)
ה-Link Quality - נע בין 95-100
ה- Signal Strength - נע בין 60-70
וה- Noise level - כאשר המהירות היא 48 או 54 זה קבוע על 16 , אבל במהירות 36 ומטה זה קבוע על 0
(בתמיכה אמרו אז שהבעייה היא בכרטיס רשת אלחוטי בגלל שהNoise level תמיד על 0 - אז שהקליטה הייתה על 36 )
אני מיואש כבר!
הציעו פיתרונות.. (חוץ מחבל)
[attachment deleted by admin]
אני לא כזה מבין גדול, אבל לא ייתכן שזו בעיה שיכולה להתרחש גם כשגורם זר כלשהו מתפרץ לך לתשדורת האלחוטית?
(ד"א, גם אני הזמנתי את הראוטר הזה בשביל הקליטה החזקה שלו)
שווה לנסות להתחבר לראוטר באופן חוטי ולבדוק האם הבעיה קשורה רק לחיבור האלחוטי.
נשמע שבאמת כדאי לבדוק את החיבור של המחשב באופן קווי ולראות אם הבעיה לא פשוט במחשב.
ניסת לבדוק את המהירות כאשר המחשב השני (הקווי) כבוי או מנותק מהרשת?
יכול להיות שהוא פשוט שותה לך את החיבור עם איזה תוכנת הורדה.
ד"א, הרשת מאובטחת? אם כן באיזו הצפנה?
אם יש הצפנה ואתה מכבה אותה עדיין ממשיכה הבעיה?
אוקיי.. קודם כל אני מודה לכם על העזרה,
ולגבי שאלותיכם:
במחשב שמחובר קווית אין את הבעייה והוא עובד חלק.
המהירות נשארת איטית גם כאשר המחשב השני (הקווי) כבוי או מנותק מהרשת.
(וגם אם לא, האם המחשב השני יכול 'לשתות לי את החיבור'? בעיקרון בראוטר החיבור עובר בשלמותו עבור כל מחשב בלי קשר למס' המחשבים)
הרשת לא מאובטחת.
בחלק מהמאמצים למצוא את הבעייה חשבתי שאוליי הבעייה במחשב עצמו, אז פירמטתי והתקנתי חלונות מחדש - לא עזר.
באמת מיואש.
עריכה: לא ממש קשור, אבל סתם שתדעו את הל הפרטים,
בהתחלה עם הראוטר הזה במחשב שמחובר אלחוטית היה לי הודעה 'קישורית מוגבלת או חסרה'
לאחר שיחה עם התמיכה הגדרתי כתובת קבועה למחשב וההודעה נעלמה והאינטרנט עבד.
מישהו??
(לפני שאני מהדק את החבל)
שלום,
1-קודם כל,החבר שלך ממש חאפר יצא וממש כנראה הוא לא קשור לתחום הנ"ל..אם בסוף יצא שאין לך גלישה בגלל שהמודם היה מכובה.
2-אתה ב-adsl או כבלים ומה הדגם של מודם הרשת שלך?
3-יש לך FW או אנטי וירוס על המחשב?
4-אם יש לך SP2..אולי בעיות האיטיות/התנתקויות נובעות מההגבלה הידועה של "חצי-חיבורים" שרצים ברקע ל-10 בו זמנית.
סמן ידוע של ההגבלה הזאת אם אתה רואה סימן של איקון צהוב עם אזהרה לגבי tcpip.sys:
ימני על המחשב שלי-ניהול-יומן אירועים ושם כנס למערכת..תראה האם יש לך הודעה כזאת במהלך כמה ימים אחרונים.
נמשיך בפתרון הבעיה בהתאם לתשובות שלך.
שבת שלום.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
1- המודם למעלה עם הראוטר, לא ליד המחשב, כך שהוא לא יכל לראות..
2- כבלים, מודם של מוטורולה.
3- ה-FW של חלונות נראה לי מכובה, ויש אנטי וירוס של קספרקיי (האנטי-האקר מכובה)
4- יש לי SP2 , ואכן יש ביומן אירועים אייקון זהוב של tcpip
(מצויין על זה משהו באתר של הראוטר : http://62.90.141.80/~compex/index1.php?articleId=211 ,
ובהתחלה כשקניתי אותו הייתה את בעיית ה"קישוריות חסרה או מוגבלת" המוזכרת שם,
כשהפיתרון שם לא עזר אמרו לי בתמיכה הטלפונית לתת למחשב כתובת קבועה וזה עזר)
תודה רבה לך!![br]פורסם בתאריך: 21.09.2007 בשעה 00:24:52
UP
מה קורה כשאתה מנסה להעביר קבצים בין המחשבים בתוך הרשת שלך ?
מה קורה כשאתה מקרב את הלקוח האלחוטי לנתב ?
שווה לנסות.
עדכון!
אוקיי, פירמטתי את המחשב כדי לפסול את האפשרות שזה המחשב (וגם כי הייתי צריך)
התקנתי גם את התיקון לSP2 שהיה באתר של compex ע"פ המדריך שצורף שם באחד הקבצים להורדה (ראו קובץ מצורף).
(מה שרשמתי בהודעות הקודמות :http://62.90.141.80/~compex/index1.php?articleId=211 )
העלתי את המחשב לחדר בו הראוטר נמצא.
בחיבור קווי - המהירות הייתה על המקסימום, האינטרנט וההורדות עבדו מעולה. (איזה כיף זה פתאום)
בחיבור אלחוטי - כאמור מ'טווח אפס' , מרחק מטר וחצי מהראוטר. וגם כאן כנ"ל, האינטרנט וההורדות טסו!
יש לציין ששלושת המדים בחלון סטטוס הכרטיס רשת- Link Quality ,Signal Strength, Noise Level היו על 100%
המחשב חזר לחדר למטה ושוב הבעייה הראשונה של איטיות- זחילה של האינטרנט, דפים לא נטענים ויש לרענן מס' פעמים,
מהירות הורדה על מקסימום 30 , ICQ מתנתק כל כמה זמן וכו..
כמה בירורים/שאלות:
1. מה זה בדיוק ה-Noise Level . אם זה הפרעות קליטה, אז למה במרחק מטר מהראוטר זה על 100% , ובחדר למטה זה בד"כ על 0% או גג 16%.
האם זאת יכולה להיות הבעייה?
2. בבדיקה ביומן האירועים (כמו ש-the_cool אמר לי) עדיין יש סימן של איקון צהוב עם אזהרה לגבי tcpip.sys ,
לא נראה לי שזאת הבעייה כי שהמחשב היה בחדר של הראוטר לא היו בעיות מהירות.
3. האם למישהו יש אולי רעיון לפתרון כי אני מיואש ממש. אני כבר חודשיים ככה ,
ועוד הגדלתי את חבילת המהירות ל-3MB , ואני גולש במהירות של המודם 56K שהיה לי פעם..
תודה מראש, רותם.
נראה לי מוזר שבאותו חדר זה עובד ובחדר אחר עם קליטה טובה זה לא.... מוזר.
בכל מקרה הnoise level צריך להיות נמוך, יכול להיות שהתוכנה מודדת את זה הפוך, אבל לא הייתי סומך על זה.
אם אתה רוצה לטפל בבעיה של הTCPIP.SYS כדי לדווא שזאת לא הבעיה, הנה כמה מדריכים:
http://www.trustyfiles.com/help-sw-xpsp2.php
http://www.speedguide.net/read_articles.php?id=1497
ד"א, מה המרחק בין החדרים?
יכול להיות שהתוכנה לא נותנת קריאה נכונה והקליטה היא לא טובה, אפשר לנסות להכין מרכז אות (יש מידע בסטיקי) ולראות אם זה עוזר.
עוד משהו שהייתי מנסה, לעבוד לעבוד עם התוכנת ניהול של וינדוס: לחיצה ימנית על הסמל של התוכנה בשורת המשימות, לבחור עבודה עם התוכנה של הוינדוס (windows zero configuration) ולהתחבר מחדש בתוכנת ניהול של הוינדוס.
נשמע כמו בעיה עם ההגדרות של הראוטר. אני אומר תאפס ותגדיר מחדש..
