מחשב לקצת גיימיניג, סרטים, מצגות ועבודה בעיקר עד 4300 ש"ח
אחי מחשב די טוב...אבל יש בעיה אם הכרטיס מסך...הכרטיס הזה אומנם תומך בDX 10 אבל זה לא חושב בכלל הרי הוא יפעיל אותם על FPS ממש נמוך עם הגדרות ממש נמוכות הוא אפילו לא הכי חזק בשביל משחקים של DX9 אני ממליץ על X1950 PRO כרטיס חזק לDX9...או שתוריד קצת מהמעבד ורכיבים אחרים ותנסה להגיע ל 8800 gts אם זה בכלל אפשרי בתקציב הזה, לדעתי המעבד די יקר לתקציב של 4300 שח
תתחדש.
הינה משהו עדיף..(לא שמת מארז,ככה שהנחתי שאתה לא זקוק לאחד)
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1076 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 604 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 250GB SATA II SP2504C ¤ 363 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ¤ 906 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4120
אם לא מתוכנן אוברקלוק אפשר בשקט לרדת ל-AMD 5000 ולחסוך הרבה כסף או פשוט לשדרג ל-HD גדול יותר וכו'
איפה המארז?!
אתה רציני? מאוד לא כדאי ומאוד לא מאוזן...
תוסיף במפרט שלי את המארז אפולו שעולה קצת פחות מ-400 ש"ח ואתה מסודר..
אתה יכול להרכיב לי את המפרט שלך ב- SKYPC כולל הקישורים והכל ?
ומה הסיכוי שאם אני מתקשר אליהם מחר בבוקר והם מכינים לי את המחשב עד הערב ?
הסיכוי? אפסי...
אני לא מרכיב מפרטים מחנויות שונות לפי בקשה...אני ממליץ על חלקים ואתה מוזמן לקנות מהיכן שרק תרצה.
אז למפרט שלי להוסיף את ה- apolo וזהו ? אפשר לסגור אותו ?
למפרט שלי....המפרט שלך רחוק מלהיות כדאי
הכי קל לצטט, אבל תסביר בדיוק מה ההבדל בין שני המפרטים ??
1950PRO במפרט שלך מיותר כי הוא עם 512M
במפרט שלי יש אחד כזה עם קירור של זלמן שיהיה עדיף ושקט יותר.
המעבד ששמתי מגיע כ-OEM ולכן אתה חוסך כסף כשאתה שם את הפריזר 7 פרו
המפרט שלי מגיע עם זכרונות 800 טובים שיספיקו לך מעל ומעבר ואילו אתה בחרת זכרונות בזבזניים ומיותרים
ה-Eureka קצת מיותר במפרט שלך בעיקר מבחינה תקציבים והאפולו יהיה עדיף
בנוסף,שמתי לך דיסק קשיח גדול יותר.
כמובן שאתה מוסיף אפולו למפרט שלי אתה מגיע לכ-4600 ש"ח ואם פשוט תרד לאפולו במפרט שלך תגיע לכ-5K
אחלה תודה! :)
בכיף..ואל תצפה להזמנה מהיום להיום באף חנות. זה גם לא יהיה מהיום למחר וגם לא מהיום למחרתיים..אם תוך שלושה ימים בונים לך מחשב ומריצים בדיקות ומשחררים לך אותו זה נחשב למהר...
