צריך מפרט עד 4000ש"ח + מסך וללא ציוד היקפי
שלום לכולם!
עברה עוד שנה שאני סוחב איתי את הפרסקוט המעצבן. ועכשיו הגיע הזמן לקנות מחשב חדש.
כמו שאתם רואים התקציב די נמוך. המחשב בעיקרון לא מיועד ממש למשחקים אבל רצוי מאוד שיחזיק כמה משחקים טובים.
אני שם דגש יותר על המעבד/לוח/זיכרון מאשר על כרטיס מסך.
התקציב כאמור הוא עד 4000 ש"ח כאשר הוא מתחלק בין המסך למחשב. ואני מעדיף להשקיע על המסך כמה שפחות, ככה שאני ישקיע על המחשב יותר.
ציוד היקפי אני לא צריך.
אני מאוד רוצה שהמפרט יבנה מ IQPC ולא מחנויות אחרות. (בטח שלא אייבורי חח ;) חתיחת ניסיון יש לי איתם..)
כמובן אני רוצה את הביצועים הטובים ביותר שניתן להשיג בתקציב.
הנה משהו ראשוני מאוד שבניתי:
מבוסס AMD:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 89W - 2.6GHz 1MB CACHE - ADA5000CZBOX - BOX ¤680
לוח אם:
ASUS M2N-SLI DELUXE ¤732
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤687
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤281
(לא היה דיסק של 80GB שזה מספיק לי אני חושב. אולי 120)
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤203
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤420
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE ¤40
ספק כוח:
FSP 350W NOISE KILLER - ACTIVE PFC : FSP350-60THAP ¤155
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤3275
מבוסס INTEL (רולז):
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 800MHz/FSB 2MB- BOX ¤683
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤675
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
כונני דיסקטים:
ספק כוח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤3221
מסך עדיין לא שמתי. נראה לי שאני רוצה משהו בסביבות ה 600-800 ש"ח.
כל מה שתציעו/תעירו יתקבל בברכה. אשמח להצעות.
תודה ושבוע טוב!
  • תגובות 46
  • צפיות 4.5k
מסך ב-600-800 ש"ח (LCD) יהיה מעפאן לגמרי
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1046
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤602
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 8600GT 256MB DDR3 - RETAIL ¤604
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB IDE 7200 RPM - WD1600AAJB ¤310
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤192
זיכרון:
PQI 1024MB DDR2 667MHz CL5 ¤231
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤405
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤3467
אני מאוד ממליץ לך על זה אם אתה יכול לחרוג קצת...
בדיוק מה שאני צריך ;D.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤3467
תודה רבה. אתה בטוח שאני צריך מעבד כזה? 6550 לא בערך אותו דבר רק עם תדר יותר נמוך?
לגבי הכרטיס מסך עדיף להוסיף 100 ש"ח ולקחת 1950 ?
אגב לדעתי היום שקונים מחשב צריכים לפחות 2GB זיכרון לא? אני לא הכי מעודכן אז הגיוני מאוד שאני טועה
תשמע, זה הכול די גמיש פה, אתה מתכוון לעבוד על ויסטה? אם כן אתה חייב את ה-2GIGA, משום מה השערתי שאתה לא...
אם אתה לא רוצה את המעבד החזק הזה ומוכן לרדת ל-6550 שפחות חזק ממנו, תרד, בקשר ל-1950, כן, אני חושב שעדיף אותו על ה-8600G אבל תצטרך להוסיף קצת.
בקיצור אולי אתה יכול לרדת ל-6550 ולקחת 1950PRO ו-2GIGA זיכרון, אבל תהיה לך חריגה קלה...
אולי בזמן הקרוב הוא לא יריץ ויסטה אבל תשמע העולם מתקדם וזה לא נכון לקנות עכשיו מחשב שלא מתאים להריץ ויסטה.
חוץ מזה אני יכול להגיד לך שאני מריץ ויסטה עם המחשב הנוכחי שלי וזה עובד בסדר גמור. (512MB) אבל זה בטוח היה עובד יותר טוב עם 2GB זיכרון.
לגבי המעבד, אם אני עושה ל 6550 אוברקלוק קליל הוא לא ישתווה ל 6750?
בכל מקרה תודה רבה על העזרה! מה לגבי שאר הדברים? איך הספק של המארז ששמת? הוא יספיק?
כן בטח אחלה ספק, יריץ אפילו יותר מזה.
בקשר לאוברקלוק ל-6550 אני לא בטוח שתוכ להגיע ל-6750..
אם כבר OC, אז קח מעבד זול יותר, ותשקיע במסך איכותי יותר.
תוכל לקחת את ה E2140 שיש לו פוטנציאל דיי טוב ל OC.
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.6GHz(E2140) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤414
לוח אם:
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL ¤814
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤475
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤394
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤3249
תודה רבה על מפרט.
המעבד ששמת לי זול מידי לדעתי. המחשב לא מיועד ל OC אבל השאלה שלי היא אם ההבדל בין ה 6550 ל 6750 שווה את ההבדל במחיר, וה 6750 הוא לא בדיוק ה 6550 רק עם תדר יותר גבוה?
לגבי שאר הדברים, אחלה. אבל הזיכרון של kingston ששמתי במפרט הקודם לא עדיף? הוא יותר זול. (התדר שלו הוא 677 ולא 800 אבל אני לא צריך יותר מזה כי המחשב לא מיועד ל OC)
מה לגבי AMD? איך ה 5000+ והיותר גבוהים ממנו? הם עדיפים על ה 6550 או ה 6750?
תודה רבה על מפרט.
תעיף מבט :
http://www23.tomshardware.com/cpu.html
הסתכלתי שם קודם. אני רואה שיש דברים ש 6550 יותר טוב ויש דברים ש 6000+ יותר טוב. מה אתם אומרים?
אני תמיד ממליץ על Intel...(דיעה אישית,לא אוהב AMD..)
אבל ככה הם כימאט באותה רמה...6550 ו6000+ ,אבל 6750 יותר טוב משניהם..
נכון אבל העניין הוא שהתקציב לא ממש מאפשר את ה 6750.
עוד הצעות?
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1127 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-S3L Conroe Support GP35S3L ¤ 582 1
מארזים Case Link 321 שחור + חלון ללא ספק ¤ 140 1
ספקי כוח ThermalTake 400W Ver2.0 PFC Sata 24/20Pin 120mm Bulk W0114I ¤ 210 1
זיכרונות Transcend 1GB DDR2-667 CL5 ¤ 202 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II WD2500JS ¤ 371 1
כרטיסי מסך Sparkle Geforce 7300GT 512MB Retail SP73GT512P ¤ 415 1
מסכים LG 17" LCD L1752S 8MS 1:1600 ¤ 997 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
סה"כ : 4049
בנתיים כך 1GB וכיאפשר לך כך עוד 1GB.
היי, תודה על המפרט. מאיזו חנות בנית אותו?
