מצב שינה \ כיבוי
מה ההבדל בין המצבים?
אני יודע שכיבוי זה כיבוי...
אבל מצב שינה זה גם כמו כיבוי כל המחשב נכבה [לפחות ככה ניראה מבחוץ...] ושאני מדליק אותו פתאום כל המחשב עולה בשניה וכולו כבר דלוק מפעם שעברה.
מה קורה בעצם במצב שינה?
והאם אפשר להשתמש בו לרוב ולא בכיבוי בלי שום נזק למחשב או משהו.
במצב שינה רק חלק מהדברים נכבים
ההארד דיסק, המסך, חיבורי USB גם אם אני לא טועה.
הכל עדיין נשמר בזכרון, המעבד ממשיך לעבוד וגם המאווררים, העכבר והמקלדת, ואז אתה יכול לצאת ממצב שינה ולחזור לאיפה שהפסקת.
זה לא יפגע במחשב שלך.
דווקא שאני שם אותו במצב שינה אפילו המאווררים נכבים... הכל פשוט נכבה.
לא ראיתי משהו זז.
לא ראיתי משהו זז.
ץלוי בלוח ובמעבד אני מניח.
אבל מה עם המאוורר של הספק כוח שלך?
בכל מקרה, אני אתמצת קצת את מה שהתכוונתי אליו.
במצב שינה המחשב לא נכבה, אלה רק חלקים מסויימים שלו כדי לחסוך בחשמל
גם המאוורר של הספק כבוי...
S:...
מה זה אומר? >< אולי הוא מספק מתח נמוך מאוד רק למעבד או לזיכרון או משהו שככה הם נשארים דלוקים בלי המאווררים וכו'...?
אולי זה ככה מוגדר בלוח אם שהם פועלים במצב מצומצם או משהו ><
המעבד והזכרון בטוח נשארים דולקים, כדי לאפשר לך לחזור לווינדווס מאיפה שהפסקת.
איך אני עובר בין מצבי השינה השונים?
התחל- כיבוי המחשב- מצב שינה
וכדי להחזיר אותו לחיים אתה לוחץ על הכפתור של ההדלקה לחיצה כאילו אתה מדליק אותו.
אני יעשה מצב שינה ויכבה אותו ואז יכבה את הספק... במידה ובאמת המעבד והזכרונות עובדים זה יכול לעשות נזק?
שוב, לא. למה שזה יעשה לך נזק? המחשב פשוט דולק.
שמעתי שיש מספר מצבי שינה, לדוגמא מצב בו רק המסך נכבה או משהו כזה ועל מנת להדליק אתה לוחץ על המקלדת, ומצב בו המחשב נכבה לגמרי וכדי להדליק אתה צריך ללחוץ על הדלקת המחשב במארז.
איך אני משנה את סוג השינה?
כשהמסך נכבה זה לא מצב שינה. הוא פשוט נכבה אחרי כמה זמן שהמחשב לא בשימוש שאתה מגדיר, בדיוק כמו שומר מסך.
בשביל להגדייר את זה, כנס לאיפה שאתה משנה סומר מסך, למטה תלחץ על POWER.
אתה יכול לבחור גם זמן שההארד דיסק יכבה את עצמו, וזמן שהמחשב יכנס למצב שינה.
לא הבנת...
התכוונתי לעם זה יעשה נזק שאני ישים את המחשב במצב שינה ויכבה את הספק כדי לבדוק עם משהו באמת עובד חח.
לא הבנת...
זה לא
הא אוקי, אז אני אנסה כבר מחר.
לפי מה שאתה אומר כשאתה מכניס את המחשב למצב שינה אז כל המאוורים מפסיקים..
אפילו אם המעבד והספק עובדים במתח נמוך, אישית לא הייתי לוקח סיכון שאולי הוא יתחמם בטעות יותר מידי..
