[solved]כבר מתוסכל, ההתקנה של ווינדוס XP לא עובדת
שלום,
אני רוצה להתקין מחדש את המערכת הפעלה(חלונות XP), אני עושה boot מהדיסק מקבל את ההודעה "setup is inspecting your computer's hardware configuration" או משהו דומה ואז המסך פשוט הופך ליהיות שחור! המסך עצמו דולק אבל לא רואים כלום.
ניסיתי לחכות יותר מעשרים דקות וזה היה אותו הדבר, פירקתי את הכרטיס קול והכרטיס רשת ועדיין אותו הדבר, עשיתי Load fail-safe defaults בביאוס, עשיתי disable לכל מה שמצאתי בביוס(כרטיס קול מובנה, כרטיס רשת מובנה, USB ואפילו SATA - יש לי IDE), ניסיתי Load optimized defaults וזה עדיין אותו הדבר.
בדקתי את הדיסק על המחשב הנישא שלי וזה עובד בסדר(ההתקנה ממשיכה).
אני כבר מיואש, מה עוד אפשר לעשות?
עריכה: פתרתי את זה ע"י שימוש ב- "lilo -M /dev/hda"
באמת יש לי לינוקס מותקן וזה באמת בעיה עם ה - MBR אבל אני לא רוצה למחוק את הלינוקס כמו שהם מציאים.
אני צריך פתרון שיאפשר לי להתקין את XP מחדש ובלי לשנות את ה- Partition table.
פתחתי דיון עם קצת יותר פרטים ב- http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-580352.html
