טעינת קובץ BMP בC++
אני מנסה לטעון קובץ BMP בC++ הטעינה הולכת מצוין הבעיה שאני סוגר את התוכנה אני מקבל הודעה
Debug Error!
Program:..
HEAP CORRUPTION DETCTED
ועוד כמה מילים(אני כתבתי את הקוד לטעינת BMP) מה יכולה להיות הבעיה וגילתעי שברגע שאני הופך את המשתנה ללא גלובלי אז הבעיה נעלמת
שאלה 2:
אם אני טוען קובץ BMP 8 ביט אז התמונה מתעוותת למה?
השגיאה אומרת שיש לך איפשהו דריכת זכרון בקוד שלך.
(קצת קשה לדעת מה בדיוק קורה שם בלי לראות את הקוד עצמו, כמובן...)
אין לי דריכת זיכרון בגלל שאני מקבל את ההודעה שהתכנית נסגרת הנה הקוד:
bool CTextureData2D::loadBMP(char *szFilename)
FILE* pFile;
fopen_s(&pFile,szFilename,"rb");
if(pFile==NULL)
fclose(pFile);
return false; //cannot read file
BITMAPFILEHEADER header;
fread(&header,sizeof(BITMAPFILEHEADER),1,pFile);
if(header.bfType != 19778) // bitmap magic number
fclose(pFile);
return false;//the file format is not a bmp format
BITMAPINFOHEADER info;
fread(&info,sizeof(BITMAPINFOHEADER),1,pFile);
Width = info.biWidth;
Height = info.biHeight;
int numColors =1<<info.biBitCount;
RGBQUAD *colorsTable;
if(info.biBitCount == 8)
colorsTable = new RGBQUAD[numColors];
fread(colorsTable,sizeof(RGBQUAD),numColors,pFile);
int dataSize = Height*Width*(unsigned int)(info.biBitCount/8.0);
unsigned char *data;
data = new unsigned char[dataSize];
if(data==NULL)
fclose(pFile);
return false; // cannot allocate memory for the image
int dataReaded = fread(data,1,dataSize,pFile);
if(dataReaded != dataSize)
delete []data;
delete []colorsTable;
return false;
fclose(pFile);
long ByteWidth,Padding;
ByteWidth=Padding=(int)((float)Width*info.biBitCount/8.0f);
while(Padding%4!=0)
Padding++;
if(info.biBitCount == 24)
DWORD diff;
int offset;
diff = (Height)*ByteWidth;
pixelData = new BYTE[diff];
if(pixelData==NULL)
delete []data;
return false;
offset = Padding - ByteWidth;
if(Height>0)
for(int i=0;i<dataSize;i+=3)
if((i+1)%Padding==0)
i+= offset;
pixelData[i+2] = data[i];
pixelData[i+1] = data[i+1];
pixelData[i] = data[i+2];
else
int j=dataSize-3;
i+= offset;
pixelData[j+2] = data[i];
pixelData[j+1] = data[i+1];
pixelData[j] = data[i+2];
j-=3;
else if(info.biBitCount == 8)
int offset,diff;
diff = Height*Width*3;
if(pixelData == NULL)
delete[] pixelData;
delete[] colorsTable;
return false;
offset = Padding-ByteWidth;
if(Height>0)
int j=0;
for(int i=0;i<dataSize*3;i+=3)
i+= offset;
pixelData[i] = colorsTable[data[j]].rgbRed;
pixelData[i+1] = colorsTable[data[j]].rgbGreen;
pixelData[i+2] = colorsTable[data[j]].rgbBlue;
j++;
else
int j=dataSize-1;
i+= offset;
j--;
//adding converting code
delete []data;
return true;
