בעיית חשמל מהספק ל-M.B
היי, יש לי מחשב P4 יחסית ישן..עם לוח אם ASUS P4PE.
כאשר אני מחבר את הכל ללוח אם אז נראה כי הכל בסדר חוץ מבעיה אחת - בעיה עם הספק.
הבעיה היא כאשר אני מחבר את הספק וברצוני להדליק את המחשב, המחשב פשוט לא מגיב ולא נדלק.
בדקתי 10 פעמים שחיברתי את הכפתורים של ההדלקה ללוח אם ושכל הכבלים מחוברים כמו שצריך (גם של הספק ללוח אם).
לאחר שראיתי שיש בעיה,פתחתי את המארז ולאחר מספר בדיקות הבנתי שהבעיה היא בחיבור ATX מהספק ללוח אם (חיבור ה-20 פינים).
בדקתי את אותו ספק עם מחשב אחר והוא עבד, ניסיתי עם ספק אחר לאותו לוח אם והיתה אותה בעיה.
כיצד אני יכול לפתור את הבעיה הזאת?
תודה רבה מראש :)
לא יודע מוזר.
יכול להיות שהבעיה היא שהחיבורים של המארז ללוח הפוכים
ויכול להיות שהלוח הלך לעולמו
איפוס ביוס עלול לעזור,אם לא אז כמו שכבר נאמר הלוח מת
כמו שאמרו מעלי, אם חיברת את הספק ה"חשוד" במחשב אחר וזה עבד - אז הבעיה בלוח
יכול להיות שהוא באמת נשרף, אבל לפני זה תבדוק שוב שכפתור ההדלקה מחובר טוב.
יכול גם להיות שהכפתור הדלקה נדפק.... אז תנסה לעשות את זה בזהירות:
קח מברג עם ידית מפלסטיק (כדי שלא תתחשמל לנו), ותנסה לסגור מעגל בין 2 הפינים שאליהם אמור להתחבר המתג.... (ממש תיגע עם המברג בין 2 הפינים לשנייה)
אם המחשב נדלק - הבעיה היא בכפתור עצמו....
אם זה גם לא עוזר - תאפס את הביוס
ואם גם זה לא - זרוק את הלוח לפח
חברים תודה רבה על העצות אך כלום לא עבד..
מה שכן הוא שחיברתי את כל כבלי החשמל ללוח אם (כולל את חיבור ה-12V שנמצא ליד ה-ATX 20 פינים) ואז מה שקרה הוא שקיצרתי את הספק והמאווררים התחילו להסתובב..כאילו יש חשמל להכל חות מלוח אם עצמו בכדי להתחיל את המחשב או משהו כזה.
אולי זה נותן כיוון למשהו?
תבדוק את זה כשכל הכוננים מנותקים מהמחשב. גם הארדיסקים וגם CD למינהם.
יכול להיות שהזכרון גם דפוק?...
אתה חייב לחבר ללוח אם את ככל חיבורי החשמל ATX 24/20 וה ATX 12
מתי הבעייה התחילה?
הזכרון בסדר גמור - בדקתי. + אם הייתה בעייה אז היה ציפצוף של המחשב או משהו כזה..
ניתקתי את הCD וההרדיסק ועדיין אין..
זה קרה אחרי שעברתי דירה..פתאום ניסיתי להדליק ולא עובד..
