קירור המעבד השתגע!
יש לי על הבארטון 2500 שלי קירור של thermaltake וולקנו 11, ויש לי שליטה על המאוורר בקדמת במחשב.
עכשיו הוא התחיל כל הזמן לעלות ל4500 סל"ד, ולפעמים לעיתים רחוקות הוא מוריד קצת מהמהירות לאיזה שניה ואז ישר חוזר ל4500
מה אני עושה? איך אני מתקן את זה? זה ממש רועש אני לא יכול לסבול את זה.
אוקי קודם כל תגיד על איזה מעלות המעבד שלך עובד
במידה והמעבד חם 60+ מעלות אז תבדוק את משחת הקירור שלך שהיא לא התייבשה ומרוכה כראוי על הליבה
המעבד עובד על 52 מעלות, אבל זה לא הקטע!
למה המאוורר כל הזמן על 4500? אני רוצה לשלוט ואני יכול לשים רק מהירות יותר גבוהה, אי אפשר יותר נמוכה.
לא הבנתי יש לך קונטרולר פיזי או שאתה עושה את זה דרך תכנה?
בכל-זאת, כנס לביוס, ותבטל את ה smart cpu fan control משהו כזה, ואז אתה תשלוט בו ולא הביוס.
כן יש לי קונטרולר פיזי בקדמת המחשב.
ונכנסתי לביוס מספר פעמים וחיפשתי, אין לי שם שום אפשרות כזאת או אפשרות דומה.
אבל אפילו לא שיחקתי בביוס ולא שיניתי כלום בזמן האחרון... גם לא התקנתי תוכנות או משחקים במחשב שאולי היו יכולים להשפיע על זה.
אני לא מבין מאיפה זה בא!
זה קרה לך בעבר? אם אל אז תחזיר את הגדרות הביסו למצב שבוא הגדירו לך את הביוס בפעם הראשונה..
זה לא קרה לי אף פעם בעבר והחזרתי את הביוס לדיפולט וזה לא שינה כלום.
שלום
רוב הסיכויים בגלל החום הגבוה של המעבד הוא אוטומטית לא נותן להוריד מתחת למהירות שכתבתה.
תבדוק אחרי הדלקה של המחשב אם הוא ישר נתחיל לעבוד בפול ספיד כאשר המעבד עדיין קר....
בגלל חוסר האהדה שלי כלפי הוולקנו11 אני קודם כל חושד במגע רופף באחד מחוטי הקונטרולר.
אם אתה רוצה לשלול לגמרי את אפשרות השליטה של הלוח, פשוט תחבר את המאורר ישירות לספק כוח.
אגב, עם המאורר מגיע מתאם שנותן לך גם חיבור ללוח לניטור המהירות וגם ראש מולקס לחיבור לספק כוח - תראה אם אולי שמרת אותו או שבכלל ככה הוא מחובר כיום (פעם היה מומלץ יותר לחבר את הוולקנוים\ספארקים לספק כוח ולא ישירות ללוח).
שלום
המהירות הגבוהה מתחילה כבר על ההדלקה אחרי לילה שהמחשב לא עבד.
לואטוס לוקוס, אני אבדוק את העניין.
