מחשב חדש לא עולה!
המחשב:
e6750
p36-ds3
albatron 8800gts 320
2gb corsair 800mhz
gigabyte aurora 3d
כשאני מפעיל את המחשב המאווררים מתחילים לעבוד ואחרי כמה שניות המחשב נכבה. אחרי כמה שניות הוא מופעל שוב אבל שום דבר לא עולה... המסך שחור והלוח אפילו לא משמיע ביפ כשהו עולה... מה לעשות?? דחוף!
אתה הרכבת את המחשב?
1.הבעייה יכול להיות עקב חיבור לא נכון של הלוח על המארז(קצר בנקודה מסוימת)
2.שאולי כפתור ה Power נשאר קצת לחוץ ולכן הוא נדלק ונכבה
3.ספק כוח לא תקין
גם אני עברתי את זה, לא נעים אבל לומדים. תקרא את המדריך אל לוח האם, הכל כתוב שם. בעיקר זה ידריך אותך איך לנקות את זיכרון שה-BIOS עושה בו שימוש ע"י ג'מפר (גם אם יש כפתור איפוס, עדיף לעשות זאת עם הג'מפר ובמקרה הגרוע ע"י הוצאת הבטריה). דבר שני, תבדוק את כל החיבורים ושהזכרונות יושבים טוב ותנתק כל דבר שלא צריך כמו USB או רשת.
איזה ספק כוח בדיוק יש לך?
האם הקירור של המעבד יושב טוב?
זה קירור סטוק או קירור אחר? אם קירור אחר ואין לו פד טרמי אז אולי שכחתה
למרוח תמשחה טרמית..
גם בדוק אם החיבור 4 פינים מחובר (מספק כוח למעבד)
ספק - ליברטי 400
הלוח מחובר מצויין - גם הארבעה פינים
קצר - לא ברור מאיפה אם בכלל
קירור סטוק שיושב מצויין
אני לא noob אני מכיר את החוברת של הלוח בע"פ
הביוס אופס הן ע"י ג'אמפר והן ע"י סוללה...
עוד רעיונות? אולי הכרטיס מסך דפוק?
המחשב:
e6750
p36-ds3
2gb corsair 800mhz
gigabyte aurora 3d
ככה שני דברים תבדוק זיכרונות אם תקינים ויושבים טוב ותוציא תכניס את המעבד שוב
הוצאתי מעבד, החזרתי.. לא עובד כנ"ל עם הזיכרונות(ניסיטי עם כ"א מהסטיקים בנפרד)
מישהו יכול להסביר אולי למה המחשב נכבה אחרי כמה שניות ואז מופעל שוב לבד(ולא נכבה יותר)?
אתה עובד עם ביוס מגירסה מעודכנת ללוח? אולי הגירסה שלך ישנה ותוקנה.
עוד דבר ששווה בדיקה הוא חיבור המאווררים ישירות לספק במקום ללוח האם (במידה והם מחוברים ללוח האם).
תנסה לאפס את ההגדרות של ה BIOS
הביוס מאופס... חברה המחשב לא עולה בכלל! אי אפשר להגיע לביוס בכלל
כמו שזה נראה אין לך ממש אפשרויות זמינות לבדוק איזה רכיב תקול, קח את המחשב החדש חזרה לחנות שהם ישברו את הראש במסגרת האחריות.
תממש אחריות, בתקווה שיסכימו כי בטח אתה הרכבת את המחשב לבד
לפי מה שאתה מתאר המחשב לא נדלק בכלל
גם לי הייתה ועדיין קיימת לפעמים במחשב שלי (כניראה מחלה כל שהיא של גיגהביט)
תנסה להפעיל את המחשב ללא הזכרונות ותראה עם יש תגובה (צפצופים)
לא צריך שהמחשב יעלה בשביל לאפס הגדרות BIOS
תחפש בחוברת שמגיעה עם הלוח אם על Clear CMOS .
עושים את זה ,או על ידי הוצאה של הסוללה לכמה דקות או על ידי שינוי של ג'מפר בלוח אם (קיצור של נגד)
בכל מקרה תחפש בלוח אם.
לי הבעיה שאתה מתאר קרתה ב 2 לוחות אם.
