דעתכם לגבי מפרט בשווי 4000 ש"ח...
מעבדי אינטל‏ - Core 2 Duo E6750, 1333Mhz, s775, 4MB
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE P35C-DS3R s775 1333Mhz, Intel P35, DDR2, DDR3, PCI-E-
זכרונות‏ DDR II 667Mhz 2*1GB Kingston
כרטיסי מסך‏ GIGABYTE 8600GT 256MB GDDR3, Silent-Pipe II, HDTV, 2xDVI, PCI-E
דיסקים קשיחים‏ Western Digital 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
צורבים‏ LG DVD±RW GSA-H55NK x20 Black
מארזים‏ HEC HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU)
ספקי כוח‏ FSP 400W TruePower 12cm Fan Power Supply
ש"ח total price 4080
1.נראה כמו מפרט מ-KSP..ואם אני צודק..מומלץ שתקרא ביקורות עליהם ותחשוב פעמיים אם אתה רוצה לקנות מהם.
2.ללא שימושים (משחקים? אוברקלוק יהיה?) לא נוכל לדעת איך להתסכל על זה...
נכון זה באמת מKSP אבל רק מכיוון שנח לבנות שם את המפרט...לא בהכרח לקנות משם..
מבחינת שימושיות...בעיקר לימודים(תיכנות) אך גם משחקים...
[br]פורסם בתאריך: 4.09.2007 בשעה 21:48:24
אה,ולא יהיה אוברקלוק :)
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 945 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 603 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 420 1
קירור למעבד Glacialtech 5060L Light 775 24dba ¤ 48 1
זיכרונות Corsair 1GB Value Select DDR2-667 C1G667 ¤ 226 2
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ¤ 916 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4012
אם המשחקים אצלך הם בעדיפות גבוה ואתה רוצה משהו יותר רציני,
8800GTS יכול להכנס בקלות יחסית..
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore BOX AM244DCB ¤ 533 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 447 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1575 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4055
תודה..
האמת שהמפרט הראשון יותר נראה לי בעיקר בגלל המעבד(אינטל)
איזה כרטיס מסך היית ממליץ לי שכן יתמוך בDIRECTX10 ?
חשבתי ללכת על 8600GT אני רק חושש שהוא לא יהיה מספיק חזק...
אין שום טעם לקחת כרגע 8600GT אם נכנס בתקציב 1950PRO עם קירור של זלמן שיהיה חזק ושקט ממנו.
המפרט השני יהיה חזק בהרבה למשחקים,ואין מה להתרחק מ-AMD כי הם מעבדים מעולים
זה מפרט סבבה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1046
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤602
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤701
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤415
צורב DVD:
TOSHIBA-SAMSUNG DVDRW SH-S183L DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - LABE FLASH - SATA ¤187
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤459
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤394
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤3881
וגם זה אחלה:(אני אישית מעדיף את הראשון)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤938
לוח אם:
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8600GTS 256MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1014
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤4086
השני סתם לא כדאי והראשון עם כ.מסך חלש ורועש ממה שאני שמתי במפרט שלי.
המעבד 6750 לא יציג ביצועים עדיפים במשחקים או בגלישה באינטרנט וכו' מאשר 6550 ולכן לדעתי בכלל צרכים לקחת את המפרט השני שהצעתי..
סליחה על הבורות אבל...
אם אני קונה כרטיס מסך X1950PRO
שלא תומך בDIRECTX10 אז ברגע שיוצאים משחקים של DX10 המשחק לא יעבוד או שפשוט יעבוד רגיל בDX9?
יעבוד רגיל לחלוטין אבל בלי התוספות שיגיעו עם DX10 (שזה לדעתי עוד קצת שיפורים בתמונה ולא משהו דרסטי כעיקרון)
אחלה עזרת לי המון נראה לי אני אלך על ההצעה הראשונה שנתת עם ה X1950PRO
תודה ;)
תתחדש
אני חדש כאן אבל לא נראה לי הוגן שאתה כנציג המוצא את פרנסתו באתר, תכתוב דברים בגנות ספק אחר. תן לאנשים לקרוא ולהפנים לבד. זה לא אתי מצידך. אם אני אערוך חיפוש באינטרנט - אקבל על TMS רק ביקורות טובות?
אהלן בחור חדש.
פרנסתי לא באתר אלא באנשי עסקים (עו"ד,רו"ח וכו') ובאמת שנמאס לי לרשום את זה במיוחד כשזה מופיע אחרי המילה TMS...ורבים נעצרים שם ולא קוראים את המילה "עסקים"
אני לא יצאתי בגנות שום חנות אלא רק הצעתי לו לעשות חיפוש ולראות מה אנשים חושבים.
לגבי TMS...אני לא יודע כי אף פעם לא ניסיתי. ממה שהבנתי אנשי םמרוצים...אבל זה דיון מיותר ולא מעניין אותי אם יקנו משם או לא.
אני מציע חלקים,לא מפרט.
אם תחפש בפורום תראה שנושא עלה לא מעט, אבל אם תקרא מה שרשום לו תבין שהוא לא קשור לTMS בלקוחות פרטיים, רשום לו נציג לעסקים
לגבי הביקורות על TMS לא חיפשתי אבל יש להם תגובות טובות מלקוחות ואני אישיתי קניתי שם לא מעט.
לגבי KSP זה לא השמצה או משהו, יש להם שירות לא איכותי בלשון המעטה והוא סה"כ הציע לבחור לפני שהוא קונה שיעשה חיפוש בגוגל ויקרא קצת
אתה לא חושב שזה הגיוני להמליץ לפותח הדיון על קריאת ביקורות על החנות שהוא רוצה לקנות ממנה כדי שלא יעשה טעות ? זאת אחת המטרות העיקריות של הפורום הזה למנוע מאנשים או לפחות לכוון אותם לכמה שפחות טעויות.
