הווינדוס לא עולה בגלל בעיה בהארדיסק, צריך עזרה!
אז ככה, כשאני מדליק את המחשב, הוא מגיע לטעינה של הווינדוס וטוען בלי סוף, פשוט ממשיך לטעון שעות ולא נכנס לווינדוס אף פעם
ניסיתי להכנס לרקוברי קונסול דרך הדיסק של הווינדוס, וזה נתקע כשהוא כותב שהוא עושה Examing להארדיסק ולא ממשיך
אותו הדבר בדיוק הוא עושה כשאני מנסה לפרמט ולהתקין מחדש את הווינדוס
אז הבנתי שהבעיה היא לא בווינדוס, ואני גם לא יכול להתקין אותו מחדש
מה לעשות? אפשר להציל את ההארדיסק או לפחות את כונן D? אין לכם מושג כמה הוא חשוב
תודה רבה
נ.ב. יכול להיות שזאת בעיה כלשהי בביוס . . .
תן תמפרט המלא
האם המעבד באוברקלוק? אם כן אולי שכחתה לנעול את התדר של ה sata..
לכל יצרן דיסק קשיח יש תוכנה לבדיקת התקינות,תגיד של איזה חברה ונביא לך לינק
הזכרתה ש "יכול להיות שזה בעיה כלשהי בביוס" האם מדובר בהנחה או ששיניתה
איזהשהי הגדרה לפני שזה קרה?
באשר להצלת המידע סתכל פה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=284455.msg2500751#msg2500751
המעבד הוא פנטיום 4 2.8 פרסקוט [בלי אוברקלוק], הכרטיס מסך הוא 9600XT, הזיכרונות הם 512MB DDR400, הדיסק קשיח הוא של סאמסונג [ואני בכלל חושב שהוא לא SATA, אבל לא בוודאות]
אחרי שהבעיה קרתה לי אז יכול להיות שנגעתי במשהו בביוס ואז לא רציתי לקחת סיכון שהרסתי משהו אז עשיתי שיחזיר להגדרות Default, ועכשיו המחשב עולה קצת בדרך אחרת...
מה זה אומר קצת אחרת ?הוא עולה מערכת הפעלה ,שהוא ניתקע בפירמוט היה מסך כחול ,רשם שגיאה
כל שהיא ...
מה הלוח אם שלך?,תביא תדגם המדוייק של הדיסק קשיח כדי שנדע אם הוא IDE או SATA
וגם לסמסונג יש מספר תוכנות שונות לבדיקת הדיסק קשיח שכל אחת מתאימה לדגמים שונים..
לא הייתה ברור ,האם שיניתה הגדרה בביוס אחרי שהבעיה קרתה או לפני?
ואם לפני מה בדיוק שיניתה אתה זוכר מה הייתה ההגדרה?
תבדוק אם הדיסק קשיח מוגדר לעבוד במצב LBA וגם אם בקר הSATA מוגדר למצב רגיל או RAID
