שאלה לגבי ראוטר לינקסיס WRT54GL
אני רוצה לקנות את הראוטר הזה ויש לי כמה שאלות לגביו
אני מחובר לכבלים ורציתי לדעת אם הוא תומך בחייגן L2TP של הכבלים?
והאם הוא תומך בחיבורים רבים של תוכנות p2p כמו אימיול וביטורנט ?
הקושחה המקורית עובדת עם L2TP אבל לא משהו עם P2P
קושחות צד שלישי מצויינות עם P2P, חלקן לא עובדות עם הL2TP בארץ, חלקן עובדות
אבל הרבה נתקלים בבעיה.
הייתי ממליצה מעבר לחיבור ללא חייגן, ביינתיים אתה יכול לנסות את TOMATO
קושחה מצויינת עם הרבה אפשרויות ותמיכה בL2TP
יש לכם המלצות לעוד נתבים שתומכים בכבלים + l2tp + תוכנות p2p ?
רציתי לדעת אם מישהו מכיר גירסת קושחה ישראלית לנתב של לינקסיס WRT54GL
EDIMAX BR-6204WG נתב מעולה עם תמיכה ב-L2TP ועובד בלי בעיות עם תוכנות P2P וחיבורים רבים.
תוכנת צד שלישית DD-WRT שד"א מאוד מצוינת תומכת בפרוטוקול L2TP
לפי מה שהבנתי הקשוחה הזאת עושה בעיות עם הl2tp בארץ. ::)
אני לא מכיר
אכן מצויינת אבל לא תומכת L2TP, לפחות לא V23SP2
דווקא תומכת, הבעיה היא שזה לא תמיד עובד כמו שצריך.
L2TP כן
L2TP בשיטה העקומה בישראל לא
אני גם שמעתי שמועות שיש אנשים שזה עובד להם עם DD-WRT
אני ניסיתי עם TOMATO בזמנו, הצלחתי להתחבר לפעמים ובסה"כ היו לי הרבה בעיות
הפתרון הפשוט היה חיבור ללא חייגן
ומה אם איתרע מזלך ואתה ב-NETVISION?
ומה אם אתה ב-012 וצריך להוציא להם את הנשמה כדי שיאשרו חיבור ללא חייגן?
הפתרון היותר פשוט הוא לא להתעקש על הנתב הזה שלא ברור לי למה מחזיקים ממנו כל-כך.
אני לא אומר לאף אחד להתעקש על הראוטר הזה
אבל כאשר הוא תואם לתשתית שלך, אין הרבה ראוטרים ביתיים שמציעים את כל הפיצ'רים שלו
לגבי WRT54G גירסא 1 עד גירסא 4:
נתב שנרכש בארץ ויובא על ידי 2PLUS תומך ב-L2TP. נתבים שנקנו בארה"ב אינם תומכים ב-L2TP אבל יתכן וקושחה 4.20.7 אמריקאית פותרת את הבעיה. אם הנתב נרכש באירופה יש לבדוק את קושחה 4.20.8 האירופאית.
לגבי WRT54G גרסא 5, 6 ו- 7:
מומלץ מאוד לקרוא את השרשורים לגבי הנתב הזה בפורום. בכל מקרה יש לעדכן לגרסא 1.01.0 ומעלה.
לגבי WRT54GL: נדרשת גרסת קושחה 4.30.5 ומעלה.
מישהו יוכל להמליץ לי על ראוטר טוב שתומך בחייגן L2TP של הכבלים ותומך ביצירת חיבורים רבים של תוכנות כמו אימיול ביטורנט וכו.
רק תעשו לי טובה אל תמליצו לי על אדימקס שמעתי שהם לא משהו
