בעיה בדרייברים של ATI
שלום לכם !
אני יש לי כרטיס מסך של שאפיר x1900gt
עכשיו אני התקנתי דרייברים וזה...אני משחק פיפ"א 2007
באמצע המסך נכבה כאילו הולך לעשות ריסט , אבל הוא לא עושה ריסט...
הוא פשוט יוצא לוידואס ומביא לי את ההודעה הבאה :
מה זה ??? למה זה עושה את זה???
איך אני פותר את זה ???
תודה רבה ! ! !
יום טוב
תביא את המפרט המלא
האם אתה משתמש בדרייבר האחרון?
יכול להיות התחממות יתר,בדוק תטמפרטורה שלו אם everest או pcwizard
גם פתח תמארז ותראה אם המאורר שלו מסתובב בכלל
אם יש לכרטיס חיבור חשמל אולי שכחתה לחבר אותו..
גם לי היתה את הבעיה הזאת אבל רק לא במשחקים, החליפו לי את הכרטיס לאותו דגם רק חברה אחרת.
אבל עכשיו יש לי בעיה אחרת של מסכים כחולים ביציאה מכל משחק לאח חצי שעה של משחק לפחות :-[
יכול להיות שהכרטיס מתחמם יתר על המידה ולכן ה VPU Recover מגן על הכרטיס ...
או שיש בעייה בדריבר, תנסה להסיר את הדריבר הנוכחי ולהתקין מחדש
שלום
המפרט שלי ככה :
מעבד : דול קור דו e6300 של intel
כרטיס מסך : x1900gt עם 256 מגה זיכרון
זיכרון : גי'גה ... 667MHZ ... 2 כרטיסים של 512 מגה...(של חברת קינגסטון )
לוח אם : ConRoeXFire-eSATA2
יש עוד איזה חלק שצריך לדעת ?
עכשיו הנה הטמפרטורות של המחשב לפי אברסט ... :
עכשיו לגבי Wh1t3 שאמר שאולי הכרטיס שלי מתחמם יותר מדי ...
איך אני יכול לדעת אם הוא מתחמם או לא ?
תודה רבה לכולכם !
תעזרו לי לפתור את הבעיה הזאתי....בבקשהההה
תן תמונה מאוורסט עצמה ,מה אני אמור לנחש עכשיו איזה טמפרטורה היא של הכרטיס מסך :s05: :bash:
איפה תמונה מהאברסט עצמה ?
תגיד לי מאיפה שם ואני מביא..
התכוונתי תמונה מתוך התוכנה עצמה לא הבנתי מה קשה להבין בזה
מתוך computer--sensor
בסדר מאיפה לי לדעת שגם שם יש טמפרטורות ?? אני לא בקיא בתוכנה הזאת ....
סליחה שלא ידעתי....אבל אפשר להסביר יותר בנימוס..
הנה התמונה :
עכשיו תעזור לי בבקשה....תודה אחי !
ותודה לכולכם !
נו שלחתי את הטמפרטורות של המחשב ....
משהוא יכול לעזור לי לפתור את הבעיה הזאת ? משהוא יכול להגיד לי למה הבעיה הזאת ??
תודה !
צילמתה תטמפרטורות במצב רגיל ללא עומס (יעני אחרי שלא שיחקתה כמה שעות)
או אחרי שיצאתה מאיזה משחק? ,63 ללא עומס זה קצת יותר מדי
תודה !
קראת את החוקים בזמן שנשרשמת לפורום? אסור להקפיץ דיון לפני שעברו 24 שעות!!!
לכן יש לך אזהרה 1 מתוך 3, כאשר בשלישית אתה תורחק / תנעל מהפורום.
nadav2k7 - צורת ההתיחסות שלך אינה מקובלת , קח את זה לצומת לבך
ננעל
