עזרה במפרט - מחשב לעבודה בסביבה גרפית 4000-5000 ש"ח
אז חזרתי מחו"ל אחרי 7 חודשים, והמחשב הישן שלי פג תוקפו.
אני מעוניין לקנות מחשב חדש.
המטרה העיקרית של המחשב הוא לעבוד טוב תחת תוכנות גרפיות ועיבוד תמונה.
וכמובן אני אשמח אם המחשב יריץ משחקים חדשים יחסית ברמה טובה.
בנוסף אני צריך מחשב עם יכולת קירור טובה, האזור עבודה חם!
מחיר המחשב יצטרך לנוע עד ה 4000-5000 כולל הכרטיס מסך.
צריך כרטיס מסך בעל כניסה ויציאה לטלויזיה, גם שאני אוכל לראות טלוויזיה במחשב וההפך.
מסך מחשב אני אקנה בנפרד, אז אין צורך בו כעט.
אשמח לראות כמה סוגי מפרטים שונים, והסברון קטן על המפרט.
כמו כן אם אתם חושבים שהסכום כסף נמוך מדי למחשב חדש וחזק מבחינה גרפית, גם אשמח לשמוע.
תודה מראש
רון
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1126 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 603 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 420 1
זיכרונות Corsair 1GB Value Select DDR2-667 C1G667 ¤ 226 2
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ¤ 916 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4145
יש מקום להוסיף עוד 2GB זיכרון...
אז קודם כל תודה..
אין צורך בכרטיס מסך יותר טוב? אני רואה שהוא רק 256מ"ב (אין לי בעיה להשקיע עוד 200-300 ש"ח בכרטיס מסך)
לגבי הזכרונות לא עדיף 800 על 667?
אשמח לקבל שידרגון נוסף למפרט הנוכחי אם יש כזה דבר, שהסכום יגיע לאזור ה-5000
תודה מראש
רון
לא חבל להשקיע סתם כסף?
זכרונות 800 לא נחוצים וגם לא כ.מסך עם יותר MB כי במקרים כאלו אין לזה השפעה.
אם אתה רוצה אתה יכול לשדרג ולשים את הכ.מסך הבא:
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=3194
וכאמור השארתי לך מקום לשדרוג לעוד 2GB זיכרון ככה שסה"כ יהיה לך 4GB למרות שלדעתי כרגע זה ממש מיותר וגם מצריך ממך מערכת הפעלה 64bit
http://hwzone.co.il/specslist/view/102/
המפרטים לעריכה גרפית תלת מימדית.
ניתן להחליף את הכרטיס במפרט הראשון ב8800GTS לצורך משחקים.
גם זו אפשרות
לגבי המפרט השני במפרטים למחשבים גרפים
אז יש משהו שצריך לשנות? חוץ מהאפשרות לכרטיס מסך אחר?
כרטיס מסך כמו QUADRO שימושי רק אם אתה משתמש בתוכנות כמו MAYA או 3DSMAX. זה רק לרינדור תלת מימד, אתה מבין?
אם אתה מתעסק רק עם פוטושופ ורוצה לשחק, קנה 8800GTS 320MB ב1600 שקל במקומו.
וכן, אם אלה האופציות, לא הייתי משנה כלום במפרט.
אם החדר שלך חם כמו שלי (כרגע הטמפ' המדודה 33.7 מעלות :o עם מאוורר) ומאחר ולעבודה רצוי סביבה שקטה, כדאי שתוסיף גוף קירור יעיל יותר מזה של אינטל שגם מרעיש. אני לא יודע מה יהיה רוחב המארז שלך אבל כל גוף קירור שוכב (עם מאוור המופנה אל הלוח) יכול להתאים, למשל ה-http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=15375
או http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_486&products_id=7598
אני לא בטוח שלא תצטרך להוסיף מאוורר (או להחליף בחזק יותר) במארז שתבחר.
המחשב משמש לך לעבודה ולבידור כך שהוא צפוי לעבוד הרבה וקשה (עם הגרפיקה) אז צריך לחשוב טוב כדי שהתקציב לא יפספס משהו.
צריך לזכור שחברת חשמל עובדת במקסימום ואיכות החשמל לכן אינה מיטבית. בקיץ כמו בחורף זה אומר שיש רעשים במתח החשמל והפסקות ממש. UPS במקרה שלך ולדעתי בכלל, מהווה ענין של ברירת מחדל - הימנעות מסכנת את ההשקעה.כ- 400 ש"ח יספיקו.
במפרטים יש את הקירור של הארקטיק קולינג פריזר - קירור מעולה, אבל לא מאוד שקט.
הזלמן שהצעת הוא קירור מאוד מיושן.
הBIG TYPHOON טוב אבל יקר, ובהתחשב בזה שאפשר להשיג היום CNPS 9500 של זלמן ב195 שקל, לא כזה משתלם.
אשמח לקבל התרשמות על המפרט הנ"ל..
ואיפה אפשר לחסוך ולא להוריד ביצועים
[attachment deleted by admin]
לוח אם P35-DS3L - מוריד כ200שח, מבטל תמיכה ב DDR3\RAID\E-SATA שלושתם לא נראים לי שתשתמש אז חסכון מצויין
כ.מסך יש את SPARKLE ב100שח פחות (1575שח)
ספק כוח - ליברטי 400 \ CORSAIR 450VX שניהם יהיו מעל ומעבר למה שאתה צריך, חוסך עוד איזה 50שח
לא יודע מה זה המארז הזה אבל Compucase 6C28 חוסך לך עוד 100-120שח
זיכרון אתה יכול לקחת Corsair 2GB (2x1GB) DDR2-800 Value Select שעולים 120-150שח פחות בלי בעיה.
ובכל מקרה - לא KSP!!!
מה זאת אומרת "לא תצטרך"?!
עוד חצי שנה אני לא ארצה לשדרג?
אני לא מתכוון לקנות מחשב כל שנה!
לא רוצה לחסוך בביצועים עתידיים!
ונכון אתה צודק יש יותר מחנות מחשבים אחת, לכן אני אבדוק מחירים של המוצרים בכמה מקומות.
הלוח יבטל תמיכה ב-RAID וב-ESATA וחוץ מזה לא יהיו שום הבדלי ביצועים.
הספק גם לא יגרום לשום ירידה בביצועים והוא יהיה מעל ומעבר (הליברטי)
אתה לא צריך יותר מזכרונות פשוטים במהירות 800 כמו שהציע Ronib כי הם יצליחו להגיע לתדר של 900 שאומר ביחס 1:1 עם הלוח תדר מעבד של 3600 שאני מאמין שתסתפק בו.
