בקשת עזרה: שתי מפרטים שקיבלתי מטכנאי - 4000 ש"ח
שלום לכולם,
קיבלתי מטכנאי המחשבים שלי שתי הצעות מחיר לרכישת מחשב בארץ. אני מביא את שתיהן ורוצה לשמוע את דעתכם המלומדת בעניין. כמו כן רציתי לשמוע מכם האם כדאי להביא מחו"ל חלקים מסויימים, כמו מעבד וזיכרון רם, דיסק קשיח או משהו. כמה זה יהווה לדעתכם חיסכון במחיר והאם בין החלקים שמופיעים אין בעיות אינטרקציה - שילוב מערכות. האם כרטיס המסך הוא בסדר ואיזה עוד פרטים אני צריך לדרוש מהטכנאי כדי לדעת שהכל בסדר.
המפרטים לא כוללים מסך וללא מערכת הפעלה. הם דברים נפרדים שכבר קיימים.
המחשב מיועד לעבודה ביתית ועם זאת שיוכל לבצע את עבודתו נאמנה גם בהפעלת תוכנות כבידות.
המחירים שאני מחפש נעים בסביבות ה- 4000 שקל עד 4500 מקסימום.
הצעה א':
מעבד: Intel Core 2 Duo 6750 4MB Cache מעבד כפול ליבה (שני מעבדים במעטפת אחת) FSB 1333
לוח: Gigabyte G33-S2 עם צ'יפסט G33 של אינטל
בעל חיבורי DVI , HDMI , Firewire 1934 , Esata , וכו' הלוח תומך במעבדי הפנרין העתידיים של אינטל.
זיכרון: 2X1024MB DDRII CL 4-4-4-12של חברת Corsair ערוץ כפול
הזיכרון מהסדרה XMS האיכותית ובעל גופי קירור מנחושת להולכת חום טובה יותר.
כרטיס מסך: אינטל משולב.
דיסק קשיח: 250Gb with 16MB Cache Sata II WD חמש שנים אחריות לעבודה ב RAID 24/7 לאמינות מוגברת
צורב: LG/Nec DVDRW X18 SATA With Light scribe Tec.
מארז: כסוף\שחור עם ספק 450WATT אמיתי של חברת EZCOOL
מחיר : 3500 ₪
הצעת ב':
מעבד: Intel Core 2 Quad 6600 8MB Cache מעבד מרובע ליבות.
לוח אם: Gigabyte G33-S2 עם צ'יפסט G33 של אינטל
זיכרון : 2X1024MB DDRII CL 4-4-4-12של חברת Corsair ערוץ כפול
מארז : כסוף\שחור עם ספק 450WATT אמיתי של חברת EZCOOL
מחיר : 4050 ₪
תודה גדולה
ההבדל בין 2 ההצעות הוא רק המעבד,
QUAD יהיה טוב יותר בעתיד הקרוב שהתוכנות יתחילו לנצל אותו, אז עדיף לקחת מראש מרובע ליבה
זיכרונות, לא רשמת איזה מהירות אבל במקרה שלך 667 סטנדרטיים יספיקו
כ.מסך משולב - אני מניח שאתה לא הולך לשחק ולא לחבר את המחשב לטלוויזיה (לראות סרט המהחשב על הטלוויזיה) אז זה סביר.
דיסק קשיח - סדרת RAID EDITION מבוזבזת אצלך, במחיר של הקשיח אתה יכול לקבל כבר WD3200AAKS שזה 320GB במקום 250GB.
צורב - NEVER NEC!!! הם לא מוצלחים - תקח LG H62N או Samsung S183L
מארז + ספק - ה EZCOOL הם לא ספקים אמיתיים, אפילו רחוקים מזה, עדיף לקחת משהו קצת יותר אמין כמו Compucase 6C28 + Hec 300ART
או אם אתה רוצה להתפרע אז ספק Hec 400TRT
תבדוק גם שהמעבד הוא G0, אני משער שלא...
1:זכרונות XMS יש במהירויות של 667HZ ו800HZ בכל מקרה התועלת של הCL4 לא תיהיה גדולה במיוחד במעבדי אינטל, אבל חשוב שתקח זכרונות 800hz במיוחד אם אתה לוקח את הE6750 כדאי שתוכל להמהיר את המעבד בהמשך באמצעות OC קטן.
2:בנוגע לכרטיס מסך,תמיד עדיף כרטיס לא משולב בגלל שכרטיס מסך משולב משתמש בזיכרון הRAM של המחשב ומאט אותו,מה גם שכרטיסי המסך המשולבים של אינטל חלשים מאוד ובעת ניגון סרט בפורמט HDTV כל העומס ייפול על המעבד לכן עדיף כרטיס מסך חיצוני כמו 2400PRO/8400GS שעולה כ300 ש"ח.
3:אין הגיון לקחת דיסק קשיח אחד בתצורת RAID,עדיף 320GB באותו מחיר.
4:צורב: LG לא NEC.
5:ספק:גם הEZ-COOL וגם HEC 300W יחזיקו מערכת כזו בלי בעיה,אבל בד"כ אורך החיים של הHEC ארוך יותר.
6:לדעתי עדיף לך לקחת את הE6750 על Q6600 גם בגלל שהוא זול יותר וגם בגלל שאפילו בעתיד Q6600 לא יעלה על הביצועים של E6750 במהירות של 3200MHZ (אחרי OC קטן 400HZBus) דבר שלא יתאפשר בQ6600 בלי קירור חזק במיוחד או G0 שעולה כמו Q6600 עם קירור חזק במיוחד :P
G0 עולה פחות מהגירסא הקודמת
הוא עולה כ200-250 ש"ח יותר מהQ6600 הרגיל , בהפרש עדיף כבר לקחת את הQ6600 הרגיל ולהוסיף קירור אוויר ברמה גבוהה.
נדמה לי של-IQPC אין אותם (כך הבנתי משיחה איתם)
אם אתה כבר מביא חלקים מחו"ל אתה יכול לחסוך המון
ספק - Librety 400 72$
מעבד - q6600 283$
זכרון - 2gb 667 90-100$
דיסק קשיח - 75$ 320 WD
לוח אם - GA-P35-DSL 90$
החסכון הוא באזור 500-800 ש"ח...
מעבד - q6600 283$
+15.5%
מע"מ
+משלוח של UPS ועמילן מכס....
יוצא אותו דבר...
אם אין לו משהו שמגיע ומביא לו את זה אישית אתה צודק ב-100 אחוז משלוח לא משתלם בכלל (לפי משקל)
נגיד ומישהו טס לחול ומביא לו את זה:
אם הוא כותב בהצהרה שהוא קנה חלקים למחשב ומיבא אותם יבוא אישי לארץ:
תוסיף 415 ש"ח מע"מ [להצעת מחיר שנתת לו]
אם הוא לא מודיע על זה ומנסה להכניס את זה בלי שיגלות שהוא קנה וכן מגלים:
תוסיף 415 ש"ח מע"מ
קנס של המכס
ועמילן מכס שעולה בסביבות ה-100 ש"ח - תלוי במחיר החבילה.
תהנה בקנייתך בחו"ל.
ועדיין הוא חוסך...
נגיד וכל זה חוקי...
אז הוא חוסך 200 שח.
אני לא הייתי חוסך 200 שח ו"מאבד" את האחריות.
טכנית [פיזית] יש לו את האחריות - אבל זה יקח לו שנה לממש אותה,
RMA, כסף על משלוחים, זמן, וכו'..
אבל שיעשה מה שבא לו:)
אתה צודק נקווה שלא יגלו ::) ...
