כמה זיכרון אפשר לשים ב-GA-8I945PL-G ? תודה לעונים
כמה זיכרון אפשר לשים בלוח GA-8I945PL-G ?
לפי אתר GIGABYTE הבנתי שיש הגבלה ל2 ג'יגה, רציתי לוודא את זה...
תודה רבה.
אכן יש 4 סלוטים שניתן לשים עליהם בסה"כ 2 גיגה
ציטוט מהאתר:
4 DDR II DIMM memory slots (supports up to 2GB memory)
אוקיי, תודה על העזרה.
כרגע יש לי 512MB זיכרון.
אם אני רוצה להשלים ל-2GB (מקס' - לא הולך להחליף לוח בשביל דבר כזה), זה בסדר אם אני אקח זיכרון של ג'יגה ועוד 512 מאותה חברה? כלומר שלא יהיו זהים בגודל אבל מאותו סוג?
אני יודע שעדיף למכור את הנוכחיים ולהביא 2 של ג'יגה, אבל במידה וזה לא אפשרי - יתכן דבר כזה כמו שציינתי מקודם? זה יעבוד בסדר?
כמו כן - הזכרונות הנוספים חייבים להיות מאותה חברה או שכל זוג יכול להיות מחברה שונה?
כמו כן 2 - במידה והלוח תומך רק עד 533MHZ, אם אני שם זכרונות 677 זה יעבוד (כמובן בתדר נמוך יותר)?
תודה על העזרה.
זה בסדר להוסיף עוד גיגה ועוד 512
זה בסדר שהם מחברות שונות
אם הלוח מגביל ל533 אז הזיכרונות יעבדו במהירות שהלוח מגביל אותם לעבוד או אם הם מחוברים בDC אז במהירות הנמוכה מבין שניהם והלוח
תודה על העזרה.
כשאתה אומר "זה בסדר", ז"א שזה יעבוד בדיוק כמו עם חברה זהה בשניהם/מידה זהה בשניהם, או שזה בסדר = יעבוד, אבל עם ביצועים פחותים?
וכמו כן - יש המלצה לחנות זולה ואיכותית לרכישת זכרונות? עם מגוון? עדיפות גבוהה לאזור השפלה-מרכז.
ראיתי ב-ZAP כל מיני חברות, רק שרובן נראות לי לא אמינות... אז אשמח להמלצה.
תודה.
UP'צי :silly:
אתה צריך לשלוט יותר בהתעטשויות שלך, זה עלול להגמר בדברים פחות נחמדים כמו אזהרות
או בעברית - קרא את החוקים
אוקיי, אז באישור ליאור הנושא נפתח.
בבקשה, אם למישהו יש תשובות לשאלותיי, אני אשמח לשמוע.
תודה רבה לעוזרים מראש.
