מפרט לגיימינג מטורף ושיחזיק כמה שיותר :) - סכום 5000
היי חבר'ה ראשית אל תתייחסו לסכום ששמתי בראשי, כל המטרה של הדיון הזה הוא לדון בעצם האם המפרט שאני יראה עבורכם הוא טוב והאם החלקים שבחרתי הם טובים ומה הבדל ביניהם..
לוח אם:
asus BLITZ EXTREME או asus STRIKER EXTREM ? מה הבדלים ?
כרטיס מסך:
GIGABYTE NX88S320H-B-RH - אין דיונים לגבי זה.
צורב DVD:
Asus DRW-1814BLT DVD-RW DL Super Multi X18 Light Scribe
מארז:
ASUS TA363 BLACK או 3D AURORA BLACK S/P או 3D AURORA 570S BLACK מה הבדלים ביניהם ? מה יותר טוב ? פחות רועש, קליל יותר, פחות אבק ויש מקום כמובן ל- 8800GTS שלי :)
ספק כוח:
THERMALTAKE 400W Power Supply Unit For ATX 24Pin Connector SATA PCI-E
מקלדת ועכבר אלחוטיים:
Microsoft 2000
כונן קשיח:
Western Digital WD5000KS 500GB SATA II 16MB
זכרונות:
KINGSTON ddr 2 2048*2 667mhz - לקחתי כי יש לי מחיר בן *** עליהם :) ממש זנות...
רמקולים:
CREATIVE SBS2600
מעבד:
Intel® Core 2 DUO E6750 2.66 GHz 1333MHz
אני חייב לציין שהמחירים שאני יכול להשיג את החלקים הם בלי מע"מ וכולל הנחה משמעותית...פתחתי דיון זה בשביל להתייעץ איתכם האם כל החלקים שהרכבתי מתאימים לגיימר כמוני שחולה סרטים, בונה אתרים, עורך בפוטושופ ושאר הירקות :)
תודה מראש רועי !
נ.ב אם שכחתי משהו אשמח אם תוסיפו
כמה שאני אוהב קומבינטורים....
בכל מקרה, לעניינינו: שני לוחות האם מיותרים לחלוטין.
אף אחד היום לא צריך יותר מהP35 DS4 של גיגהבייט.לא שהוא כזה זול.
מעבד: אתה משקיע כל כך הרבה. חשבת אולי לקנות כבר מרובע ליבות?
כ. מסך: אין ויכוחים 8800GTS 320MB הוא הכרטיס הכי גבוה שאני ממליץ עליו.
זכרונות: אין לי בעיה עם לקחת 4GB של PC5300. אבל למה לא PC6400? ואתה יודע שזה מחייב אותך להתקין ויסטה או XP 64 ביט, נכון?
הצורב מחורבן. לא כל מה שכתוב עליו אסוס שווה משהו. תנסה H62N של LG.
הספק הוא פשוט זבל שלא יחזיק את המערכת. שיהיה לך בהצלחה איתו. לא הייתי לוקח שום דבר מתחת לאנרמקס ליברטי למערכת כל כך "מטורפת". אם היית טורח לקרוא קצת בפורום ספקים היית רואה שTT מלבד סדרת TOUGHPOWER היקרה מדורגים איפהשהו בין ספקים מאוד זולים לספקים גנריים.
הרמקולים הם זבל צרוף שאף אדם שמכבד את עצמו כגיימר לא היה רוכש. מינימום JBL CREATURE 2 לגיימרים, ואם כבר אז להנות מסראונד סביר עם X540.
במקום דיסק של 500GB יוצא לך יותר זול והרבה יותר מהיר לקנות 2 דיסקים של 250 ולהפעיל RAID. לא, זה לא קוטל ג'וקים.
המארז מיושן. הLEXA של NZXT הוא המומלץ בתקציב הזה היום.
קראתי את כל ההודעה שלך עד לתומה, וכאחראי פורום לא יודע מי אתה או מה אתה. אבל אתה צריך לדעת איך להתנהג.
"כמה שאני אוהב קומבינטורים.." ושאר הערות המעפנות שהבאת, תציע את העזרה והידע שלך לא את הערות המגעילות האלו.
ולעניין, מה הבעיה בלקחת לוח אם כזה או כזה אני רוצה משהו חזק שיחזיק לי לעוד הרבה זמן..וחוץ מזה אני קונה את שניהם ב - 300 דולר אולי אפילו פחות..
המעבד שציינתי יעלה לי 900 950 שקל בלבד בעוד שמרובע ליבה יעלה הרבה יותר..
זכרונות - זה מה שיש בכל העסקת חבילה הזאת ולמה שזה יחייב אותי להתקין XP 64 ? אני רוצה בכלל להתקין ויסטה!.
צורב DVD - לא קריטי אני יבדוק לגבי דגמי ה- LG
ספק כוח - בגלל זה שאלתי, enermax 400wat יספיק או צריך יותר ?
רמקולים - סבבה אני אבדוק אם יש להם במלאי
מארז - אני רוצה משהו מהודר יותר, עם חלון או בלי לא משנה לי..שיהיה עם אולטרות בחוץ, מאורר שקט...והכי חשוב שיראה טוב ! יש לך משהו להציע ?
דיסק קשיח - RAID ? לא ניסיתי אף פעם אבל אני אתייעץ עם חבר לגבי זה.
מקלדת אלחוטית - מה דעתך עלייה לא הגבת אפילו ?
אל תדאג, גם ה P-35 DS3L יחזיק לך להרבה זמן. הלוחות לא נאכלים בתוך המחשב :lol:
בהפרש בין מחירי הלוחות, אני מאמין שתוכל לקחת QUAD, או לפחות להשלים קצת מההפרש אליו בזה שתיקח את הלוח של ג'יגהבייט.
הויסטה 32BIT מזהה עד 3.7GB זיכרון אם אני לא טועה, לכן צריך להתקין את גירסת ה 64BIT כדי לנצל את כל ה 4GB זיכרון.
כן, הליברטי 400 יספיק.
Dr.n00b כבר המליץ לך על NZXT LEXA. מארז מצוין.
תוכל להרחיב את הידע שלך לגבי מערך RAID ולהיעזר בפורום התקני איחסון.
כן אבל הוא עולה 800 900 שקל ואני יכול להשיג את ה- Striker או הלוח השני שציינתי באותו מחיר אפילו פחות אז למה לא לרכוש ??
DS3L עולה 600 ש"ח וחבל לבזבז עוד 200-300 ש"ח על לוח מיותר
קח את הסטרייקר , אנרמקס ליברטי או ספק אחר שנותן לפחות 35AMP ב12V
ובתור מארז נראה לי שעדיף ANTEC Nine Hundred על אלו שבחרת,הצורב של ASUS מצויין אין טעם לשנות,מקלת ועכבר עדיף Logitech EX110
בתוספת קטנה על המיקרוסופט 2000 הכבד והמגושם.
שטויות לגבי הספק
והלוח
והמארז
בהחלט בהחלט אין טעם לקחת ספק חזק יותר
המארז אנטק 900 גם כן מיותר ולא כדאי
והלוח אני בהחלט מסכים שה-DS3L יהיה מעל ומעבר פה
אני ***שונא*** אנשים שמגיעים הנה ואומרים "וואלה אני משיג בזול לא משלם מע"מ לא משלם מס לא משלם כלום זה הכל מחבר של חבר שלי אבא שלו יבואן!!1" זה הישראלי המכוער במיטבו.
אתה רוצה מפרט? אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם קומבינות, אנחנו יודעים להתמודד עם אנשים מהרוב שרוצים לקנות מחשב כמו כולם. עובדה שאף אחד לא ידע מה לעשות עם התקציב המדומה ששמת בכותרת.
כמו שאמרו לך: לוח אם ב700 שקל מספיק לחלוטין. למה אתה כל כך שמח להשקיע בלוח אם אבל רוצה לקנות מעבד נחות?
מעבד: מרובע הליבות יעלה לך 500 שקל. לדעתי זאת השקעה מהמוצדקות שיש.
זכרונות: אמרתי ותקרא שוב - או ויסטה או XP 64. אם אתה מתקין ויסטה אז אין בעיה.
ספק כח: ENERMAX LIBERTY 400 יספיק.
מארז: תתעניין בNZXT LEXA. עוד אפשרויות: ANTEC P150 שמגי כבר עם ספק. תרמלטייק EUREKA שעולה הרבה אבל נותן תמורה.
לגבי מקלדת: האלחוטיות לא נותנות תמורה טובה היום. מקלדת מצווינת לגיימר תהיה הG15 היקרה להחריד של לוג'יטק, זולה ממנה יש את הארגונומית 4000 של מיקרוסופט. אם תרצה סט אלחוטי, זה יהיה גרוע לגיימינג מבחינת העכבר אבל ייתכן שתקבל יותר ערך מהמקלדת כמו בE.X110.
למי איכפת אם לוח ב700 ש"ח מספיק,הבנאדם אומר שהוא יכול להשיג לוח שעולה 1800 ש"ח ב900 ש"ח אז אם הוא ינצל תיכולות שלו או לא(וזה לא במקרה הזה) זה ממש לא מעניין רק ש100% הוא טועה וזה הStriker הרגיל ולא הExtreme.
חוץ מזה בזבוז או לא הAntec 900 עולה בכמה רמות על הGIGABYTE והוא באותו מחיר ...אז מזה משנה.
כי אם אין שימוש ללוח אז אפילו אם הסטריקר עולה 900 הוא יכו לחסוך300 ש"ח ולקחת DS3L...
אתה טועה לגבי האנטק 900
עם כל הכבוד אין מקום להשוות בין לוח כזה לGIGABYTE DS3,אז מבחינת הFSB הוא לא ייתן שיפור בעיקר כשמדובר בזכרונות 667hz אבל הצ'יפסט עצמו יותר מהיר ומתקדם,הצ'יפסט של Nvidia ככה שמבחינת תאימות לכרטיס מסך אין לי ספק שהביצועים ישתפרו וגם הוא מאפשר SLI בX16 על שני הכרטיסים דבר שכמעט אף לוח לא מאפשר ויכול לעזור מאוד לשדרוגים בהמשך.
SLI זה חרטא. במפרטים המומלצים הסרתי מפרטי "מוכנות ל-SLI" לחלוטין.
יש שם מפרט SLI אחד, וזה בתנאי שיש לך 7K להוציא על שני 8800GTX.
SLI זה גימיק שיווקי ותו לא.
dr noob את תיסכולייך לגבי "הישראלי המכוער" אני מציע שתשאיר אותם מחוץ לדיון שפתחתי.
אבל ראיתי בפרטים שלך שאתה רוצה dual core של אינטל...לארגן לך אחד חמוד ? אולי אז אני לא יהיה "הישראלי המכוער"
ולחזור לנושא, אני לא מבין למה פסלת את הצורב של ASUS ? למה כי חצי מהמפרטים פה שמים LG ?!
ולמי ששאל זה ה- Striker Extreme.
לגבי המקלדת האופציות די מוגבלות שם מבחינת מלאי לכן בחרתי את ה- microsoft 2000
זה בערך הדברים שאני ארכוש, מה דעתכם
motherboard STRIKER EXTREM
Video card GIGABYTE NX88S320H-B-RH
DVD Burner Asus DRW-1814BLT X18 Light Scribe
Case 3D AURORA 570S BLACK
Power Supply HEC 480W Power Supply Unit For SERVER'S V2.0
Keyboard 34404 Logitech EX110
Memory 2048*2 Kingston 800MHZ
Hard Disk two Western Digital WD2500KS 250GB SATA II 16MB In Raid System
CPU Intel® Core2 Quad Q6600 2.4 GHz 1066MHz
מה דעתכם ?
