עזרה במפרט, כ3500ש"ח
שלום לכולם.
אני קורא כאן כבר כמה ימים ונהנה ללמוד המון.
מחפש מפרט למחשב ביתי, פעילות עיקרית - משרדית. גלישה לאינטרנט, וגרפיקה בסיסית - עיבודי תמונה קלים (ללא עריכת סרטים).
את המחשב הנוכחי שמשמש אותי היטב אני אעביר לילדה (P4 2.4, זכרון 1GB, דיסק 160GB, לוח ASUS, כרטיס מסך משולב 64MB).
מבקש סיוע במפרט בסדר גודל של כ3500ש"ח, כולל מסך 19" LCD (כיום ברשותי BENQ 2MS, מעולה).
במפרטי סופ"ש אין בעיה להשיג כזה מפרט עם עודף שיספיק לחניה וארוחה קלה אבל בחקירה לעומק אני מבין שאין שם קשר בין הרכיבים וכמעט תמיד מאלצים אותך לשדרג למפרט סביל.
לגבי מקלדת/עכבר וכו', אני חסיד של לוג'יטק, יש לי כבר סט אחד של LX710 וכנראה ארכוש אחד נוסף.
רמקולים אני בד"כ חי עם הסטנדרט אלא אם יש בשורה בשינוי משמעותי.
מודה מראש לכל מי שיכול לסייע.
יום טוב.
יותר מזה לא תצטרך(נבנה בWellcome):
מעבד AMD Athlon 64 x2 Dual-Core 4000+ Socket AM2 940, 65W, 2.1GHz, 512KB x 2 Cache, 64-bit, Box
¤388.10
לוח אם Gigabyte GA-M61P-S3, NForce 430, Socket AM2, Dual DDR2 800, SATAII, RAID, VGA, PCI Express, EEE1394, ATX.
¤412.40
דיסק קשיח Samsung 250 Gb, 16 Mb Buffer, SATA2
¤363.30
זיכרון Corsair Dual DDR2 Kit 2Gb (2x1024MB) 675Mhz XMS2-5400, 4-4-4-12
¤508.20
DVD-RW Samsung S183L x 18 Dual Layer, Lightscribe, Bulk
¤184.40
מארז Foxconn TLA436, PSU 400 Watt FSP, ATX, Fan 90mm, Silver-Black
¤264.20
מסך LCD 19" NEC Multisync 90GX², 4ms, 1:700, DVI, USB HUB X4
¤1484.30
סיכום ביניים: ¤3604.90
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ₪ 428 1
לוחות אם Gigabyte GA-M61PM-S2 AM2 GM61PMS2RH ₪ 383 1
מארזים Compucase HEC 6C28 300ART Silver/Black ₪ 271 1
זיכרונות Corsair 1GB Value Select DDR2-667 C1G667 ₪226 ₪226 2
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 160GB SATA II HD160JJ ₪ 296 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ₪ 180 1
ViewSonic 19" LCD VP930 ₪1665
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ₪ 48 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : 3723
עם מסך עדיף בהרבה
תודה למי שסייע.
היות וזה פורום אזי כמה שאלות להבנה ולחידוד:
1. ניסיתי לחפור קצת על לוחות האם והמעבדים שהוצעו והם להבנתי די דומים, מכאן אני תוהה האם לא עדיף לשים זכרונות במהירות 800MHZ (אם בכלל יש טעם?).
2. מבין שהכרטיס מסך הוא אינטגרלי על לוח האם. האם יש לו זכרון נפרד והאם אין עדיפות לכרטיס נפרד? (השימושים שלי הם סרטים, הורדות וקצת גרפיקה בסיסית).
3. מכל המפרטים שקראתי ראיתי שיש השקעה בקירור המעבד והמארז, תוהה למה כאן אין (המארז עם ספק מתאים וקירור מובנה? המחשב לא דורש זאת מבחינת רכיבים?)
4. ראיתי ירידה די משמעותית בנפח הדיסק בין שני המפרטים, אני מעדיף לבחור ב250GB.
ברור לי שאני מן הסתם עולה כאן בתקציב הנדרש (או אני מקווה שלא...)
אשמח להמשך עזרה ושוב תודה למסייעים.
1.אין שום צורך בזכרונות 800
2.אין שום צורך בזה ושוב,אם תקח כ.מסך פשוט במפרט שלי למשל זה יצור חריגה רצינית ולא יהווה שום שיפור בישבילך. מיותר.
3.המארז מגיע עם מאורר 120mm אחד ומומלץ בעתיד הקרוב להוסיף עוד אחד (לא הוספתי כרגע משיקול תקציב). המעבד מגיע עם קירור שיספיק לך מעל ומעבר.
4.HD תמיד אפשר להוסיף...מסך אתה הרי לא תחליף. שווה מאוד לחרוג ולקחת את המפרט עם המסך שיש אצלי במפרט כי הוא איכותי בהרבה וישרת אותך שנים רבות.
