המשב כל הזמן עושה ריסט
אז ככה.. באמצע העבודה במחשב.. המחשב פתאום עושה ריסט לעצמו..
אני חושב שהגורם הוא הארדיסק ישן של WD 40GB שהמערכת הפעלה נמצאת עליו.. זה כבר קרה לפני פירמוט אז הבעיה היא לא במערכת הפעלה..
הגיוני שזה ההארדיסק? אני לא סתם ילך לקנות הארדיסק אם יש סיכוי שזה הלוח אם.. (gigabyte k8ns..)
רוב הסיכויים, לפי הסדר:
טמפרטורות גבוהות מידי, עד לריסט של המחשב.
זיכרון פגום.
ספק כוח פגום.
לוח אם פגום.
ורק אחרי זה את שאר האפשרויות שנישארו לך.
מה הטמפרטורה של המחשב?
אני הייתי הולך קודם כל לכיוון של הזכרון
יש מדריך לשימוש בMEMTEST86 בסטיקי
הכי פשוט זה לעלות את xp עם הפקודה do not reboot on error (או משהו כזה אין לי XP באזור המיידי)
ואז לראות אם עולה מסך כחול. (F5 או F8 בזמן הBOOT)
תכתוב פה את מספר הודעת השגיאה ולאיזה קובץ מפנה ההודעה.
אם לא מופיע מסך כחול אז memtest
אם זה רץ כמו שצריך, תפתח את המארז ותשאב את האבק מהגוף קירור של המעבד.
בהצלחה!
עריכה: בגלל שזה קורה אקראית באמצע עבודה יהיה לך יותר קל לשנות את ההגדרות מתוך חלונות.
לריסט לא רצוי של המחשב יכולות להיות מספר השלכות
1. תפתח את המחשב תבדוק את מצב הכבלים שעל הלוח
2. כונן קשיח תקול
3. זיכרון תקול
4. ספק תקול או חלש בשביל המערכת
5. לוח אם תקול.
6. דרייברים לא טובים
ממתי זה התחיל שניתה חומרה כלשהי?
אז ככה.. הXP לא נותן שום שגיעה.. המחשב פשוט עושה ריסט.. כמו שאתה לוחץ על כפתור הריסט והמחשב מאותחל מחדש.. בלי שום הודעה מראש או שגיעה...
לא התקנתי חומרה חדשה בזמן האחרון.. וזה פשוט התחיל לקרות באופן רנדומלי.. מה שכן זה תמיד קורה בזמן שימוש.. ולא בזמן מנוחה
בקשר לטמפ'.. די יציבה על 37-8.. החלפתי גוף קירור לאחרונה.
אני ינסה עכשיו את ה-MEMTEST86.. למרות שממש לא נראה לי שזה הזיכרון.. אם כבר אז הספק כוח..
אבל השאלה שלי היא איך אני בודק את זה.. כאילו נגיד אני מחליף ספק.. או הארד דיסק.. אני פשוט אמור לחכות עד שהוא יחליט בטובו לעשות ריסט?
אהה.. עוד משהו.. אמרו שם לחפש לוגים ב: %SystemRoot%\Minidump
אם התיקיה לא קיימת הרי שזה מערכת ההפעלה?
שמע זאת בעיה לא פשוטה לאבחן,
אפילו היה לי מודם 56K שגרם לריסטרטים למרות שזה קורה יותר עם כרטיסי מסך.
את העצה שלי לגבי שינוי הגדרת ההפעלה מחדש ניסית כבר? (F5 או f8 בבוט ואז ללחוץ על "Do not restart on error" או משהו כזה, אין לי XP לידי)
אם תשנה את ההגדרות אז אתה תקבל מסך כחול במקום ריסטרט, אם לא אז כנראה מדובר על בעיית חומרה.
אחרי שתנסה את שינוי ההגדרה ואת memtest אז נמשיך ונשבור את הראש. גם memtest תראה בעיית חומרה רק שmemtest יכולה להיות בעיה בזכרונות, מעבד או לוח אם אז תצטרך להחליף את הזכרונות ולראות אם זה פותר את הבעיה וכך הלאה.
יש לי מחשב שני שהוא אותו הדבר (אותו לוח + אותו מעבד..) אז אני יכול להחליף בינהם ולראות שהכל תקין..
הבעיה היא איך אני לוקח רכיב אחד.. ובודק שאכן הוא עושה את הבעיה.. כלומר איך אני גורם לבעיה להופיע..
כי אתה יכול לעבוד עם המחשב איזה שעה שעתיים.. והוא לא יעשה לך ריסט...
אוי ואבוי לי.. תראו כמה:
BugCheck 1000007F, {d, 0, 0, 0}
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!ClientGetMessageMPH+50 )
Followup: MachineOwner
BugCheck 100000D1, {6212d0f4, 2, 0, f7cdb883}
Probably caused by : usbohci.sys ( usbohci!OHCI_InterruptDpc+6e )
BugCheck 1000008E, {c0000005, 825c38b9, f3e1bb80, 0}
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!SfnDWORD+a8 )
BugCheck 1000008E, {c0000005, bf812963, ee46605c, 0}
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!ESTROBJ::vInit+a )
BugCheck 10000050, {eeb8a9b2, 1, bf83ae28, 0}
Could not read faulting driver name
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!NtGdiGetWidthTable+3a )
BugCheck 1000008E, {c000001d, f7cdc3ff, f8a88e54, 0}
Probably caused by : hardware ( usbohci!OHCI_PollEndpoint+1f )
BugCheck 1000008E, {c0000005, bf808c90, ed76b82c, 0}
Probably caused by : hardware ( win32k!DC::bSetDefaultRegion+cd )
BugCheck 4E, {2, 50, 1ffef, 1}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Unable to load image SiWinAcc.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for SiWinAcc.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for SiWinAcc.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for amon.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for amon.sys
Probably caused by : SiWinAcc.sys ( SiWinAcc+100e )
BugCheck 100000D1, {14, 2, 0, efc9be81}
Probably caused by : tcpip.sys ( tcpip!ProcessSend+97 )
זה בהחלט הזמן להריץ memtest, תן לו לעשות לפחות שני סבבים או עד שהוא מוצא לפחות שגיאה אחת.
זאת בעיית חומרה ללא ספק.
חח
לפחות שגיעה אחת.. הלוואי :]
שים לב:
Test 4 - 1
Test 5 - 2893
Test 6 - 1
מה אתה אומר על זה?
שאלתי היא מה המידע הזה מועיל לי.. כאילו יש בעיה עם הזכרונות.. אז יש דרך לתקן אותם? או שישר לפח.. ואם כבר יש בעיה.. איך אני יודע באיזה סטיק? (2 סטיקים 256)
עכשיו לגבי הerr dump.. עשיתי Complete error dump.. יש דרך לנתח את זה עם Windmp הזה? או שזה רק לminidump?
כול מה שפגום לך במחשב והבעיה שלו היא לא חום\אבק, אתה לא יכול לתקן חוץ מלירכוש רכיב חדש למחשב.
עכשיו כול עוד יש לך אחריות תנצל את זה, כי עם לא אתה תיצא פרייאר.
חח
שים לב:
Test 4 - 1
Test 5 - 2893
Test 6 - 1
מה אתה אומר על זה?
אני מבין שיש לך 2X256
שלב א,
תוציא אחד ותריץ memtest אין בעיות? שים אותו בצד
שלב ב, שים את זה שהוצאת במקום זה שנמצא בפנים עכשיו. באותו סלוט
תריץ memtest
בעצם אתה מנסה להבין איזה מהמודולים שלך דפוק.
אם רק אחד, אז תחליף אותו
אם שניהם, אז אולי יש בעיה בלוח שלך, קודם תעשה בדיקה עם סלוט אחר
אם עדיין יש בעיה אז אתה צריך לקחת כרטיס שבטוח עובד ולשים אותו באותו סלוט ולהריץ memtest
רוב הסיכויים שרק נדפק לך הזכרון.
