נהרס לי הדיסק של battlefield2
לאחר שניסיתי להתקין גיליתי שהמחשב לא קורא את הדיסק .
האם יש אפשרות להוריד את זה מ ea לאור העובדה שיש לי סי די קיי מקורי או אולי ליצור קשר עם הד ארצי?
הדיסק של bf2142 כן בסדר אבל עכשיו ש- bf2 לא עובד אני רוצה לשחק רק בו (you dont know what you got till its gone)
לא נראה לי שיש אפשרות כזאת, אין אחריות על המשחקים.
לדעתי תוריד עותק לא מקורי (נחשב כגיבוי אם יש לך סידי מקורי) תתקין שים תKEY ותשחק. אני לא חושב שיש בעיה לגאלית עם זה.
לא יעבוד, רעינעו.
צור קשר עם הד ארצי.
תבדוק קודם אם יש שירטות על הדיסק או ליכלוך ואז תבדוק אם הכונן עובד. וגם רצוי לבדוק בעוד מחשב אם יש .
בכל מקרה אם זה משחק חדש מהחנות (בעיקר אם לא עברו 14 ימים ) תפנה אליהם ותבקש שיחליפו לך את הדיסק או שתלך לחנות ותכריח אותם לתת לך דיסק אחר מקסימום שיפתחו קופסה ויתנו לך את הדיסק ואת הקופסה הזאת שישלחו להד ארצי עם הדיסק הפגום. זה לא הגיוני שאתה קונה משחק והוא פגום מהקופסה .
לא יעבוד, רעינעו.
למה לא יעבוד ? כשאני קניתי את המקורי היה לי מותקן מזוייף ופשוט שיניתי את הCDKEY, מה היה לי כוח להתקין את זה מחדש ??
למרות שהוא לא אמר את זה באופן מפורש נוצר הרושם שזה לא משחק חדש שנקנה עכשיו
למרות זאת לא נראה לי שיש באמת בעיה להוריד מהרשת את המשחק ולהשתמש בCD KEY שלך
קניתי את המשחק לפני שנה וחצי זאת חבילת דלוקס אבל לא אכפת לי מ-sf
לגבי הורדה של המשחק זה אפשרי להפעיל עם סידי מקורי כאילו זה מקורי וזה מה שאני ניסיתי בשבוע האחרון אבל אני לא מצליח זה איטי אני גם לא רוצה לדבר על זה יותר מידי כדי שלא יסגרו את הדיון אבל כנראה זה האופציה היחידה.
חשבתי על אופציה חלופית של יצירת קשר עם המפיץ אבל כנראה שאי אפשר
כמו ש-LazyBoy אמר תתקשר להד ארצי, על בטוח יש פיתרונות לדברים כאלה...
אם אני לא טועה בהרבה משחקים יש אחריות על הדיסק עצמו
תמורת דמי המשליח בלבד (10$) ישלחו לך את הדיסק מחדש
הבעיה היא שזה רק בארה"ב, וצריך לבדוק עם זה תופס גם בארץ...
זו אחת הדרכים שבהם דופקים את מי שכן קונה משחקים מקוריים.
לי זה קרה לפני שנתיים והוציאו לי את הנשמה, רק בסוף כשפניתי במייל לחברה בחול הם שלחו לי דיסק חדש, וללא תשלום (פיצוי על עוגמת הנפש...)
תתעקש, תלחם, ובסוף תקבל
אתה מודע לזה שהדמי משלוח בסך 10$ זה המחיר של משחק חדש בארה"ב.
http://www.circuitcity.com/ssm/Battlefield-2-PC/sem/rpsm/oid/126414/catOid/-16501/rpem/ccd/productDetail.do
במקרה הספציפי הזה. זה המצב
אבל כאשר המשחק חדש ועולה בארה"ב "קצת" יותר מ 10$...
10$ זה סכום די נמוך לעומת משחק חדש שעולה בארץ 200+ שקל
