שאלה דחופה מאוד על GA-P35-DS3 וזכרונות של 800 MHz
הלוח אם תומך טוב בזכרונות של 800? אם לא הלוח MSI P6N-SLIV2 775 1GLAN תומך יותר טוב?
ואם לא אני צריך לוח שתומך בזכרונות במפרט שלי יש גם 8800GTX של MSI ומעבד ארבע ליבתי q6600 G0 לא יודע עם זה קשור אבל רשמתי ליתר ביטחון
בבקשה אני צריך תשובה מהר
נ.ב
בבקשה לא להגיב למה אתה צריך 800 מגה הרץ תגיבו בהקשר לשאלה
עריכה הזכרונות הם
PLT 2GKIT DDR2 800 CL4 OCZ
לא יודע אחי גם חבר שלי אמר שזה תומך אבל בחנות מחשבים אמרו שיש בעות ביניהם אז בבקשה אולי מישהוא שבתוח
הלוח כן תומך אבל תסתכל על סוגי הזכרונות (לפי היצרן) שמופיעים באתר של gigabyte ...
Supports DDR2 1066*/800/667 memory
* = Please refer "Memory Support List" for memory support information.
הכוכבית מסומנת על ה-1066, ז"א שכנראה עלולות להיות בעיות תמיכה ב-1066. על ה-800 הם לא "מזהירים",
למרות שבאותה רשימת התמיכה של הזכרונות אפשר לראות גם זכרונות של 800mhz:
http://www.giga-byte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-p35-ds3.pdf
נכנסתי לפה
ואין שם התייחסות ב800 מגה הרץ ל2G של OCZ זה אומר שהלוח לא תואם?
אם כן אז בבקשה תביאו לי לוח טוב שתואם את הזכרונות האלה ואפשר להחניס בו 8800GTX ומרובע ליבה
אבל גם רשום לא בדף הזה שהוא תומך בזכרונות עד 8 גיגה
ע"פ ה PDF הוא תומך בבאים:
1GB OCZ OCZ2G800R22GK - שאלו הם ה-OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2 Dual Channel
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_revision_2_dual_channel
ותומך גם באלה:
1GB OCZ OCZ2N1066SR2GK - שאלו הם OCZ DDR2 PC2-8500 SLI-Ready Edition Dual Channel
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_8500_sli_ready_edition_dual_channel
אבל זה DDR 1066
ותומך גם באלה:
אבל זה DDR 1066
אז זה אומר שכדאי לי לקנות את זה או משהוא אחר??
הלוח תומך בזכרונות, אפשר להתעלם מהרשימה של הזכרונות הנתמכים
עוד שאלה מה יותר עדיך לדברים שאני צריך GA-P35-DS3 אן DS3R או בכלל MSI P6N-SLIV2 775 1GLAN
תודה לעוזרים
אתה צריך RAID? אם לא אז תוריד את ה-DS3R מהרשימה
אישית הייתי מעדיף את ה-P35
הסיבה היחידה שלי לשאלה הזאת היא שבחנות אמרו לי
א. שמעבד ארבע ליבתי לא עובד טוב עם זכרונות 667 וצריך התאמה אז לכן צריך 800
ב. שהלוח אם GA-P35-DS3 עושה בעיות עם זכרונות של 800
זה באמת נכון או שסתם זי*נו לי תמח
בבקשה לענות לי גם על הסעיף השני כי יכול להיות שגם ככה אני ישאיר ת800
תודה לעוזרים
אתה יכול להישאר עם זכרון 800 מה"צ וללכת לישון בשקט כי מחר יש לימודים...
א. לא נכון.
קודם כל, רוב מרובעי הליבה עובדים עם FSB של 1066MHz, כלומר כדי לעבוד איתם ביחס 1:1, מספיקים זיכרונות של 533MHz. מרובע הליבה היחיד שעובד ב FSB של 1333MHz הוא ה QX6850, וכדי לעבוד איתו ביחס 1:1 מספיקים זיכרונות של 667MHz.
דבר שני - בקר הזיכרון במעבדי אינטל נמצא על הלוח ולא על המעבד, ולכן לא המעבד קובע איזה זיכרונות מתאימים לו, אלא הלוח.
ב. גם לא נכון - כתוב במפורש שהלוח הזה תומך בזיכרונות של 800MHz. יכול להיות שיש דגמים מאד מסויימים של זיכרונות שלא עובדים טוב עם הלוח הזה, אבל באופן כללי לא צריכה להיות לך בעיה.
אני מציע לך לבדוק שוב את החנות הזו - לא נראה לי שהם כל כך מבינים על מה הם מדברים.
