מעבד AMD 3800 ב-329 ש"ח ולוח ג'יגבייט M619-S3 ב-412 ש"ח. זה הכי זול, לכן זה מוזר
ייעצתם לי מה לקנות ואכן הקשבתי לכם. התקשרתי לSPYPC אבל אין להם במלאי אז התקשרתי לחנות אחרת וגם שם אין במלאי אז התקשרתי לחנות שלישית-wellcom, ושם הופתעתי לשמוע שהמחירים זולים. אפשר לומר זולים מדי. אין להם מעבד 3600 שהמלצתם, לכן אני אקח 3800. וזה עדיין זול יותר ממעבד 3600 מהחנות הכי זולה בזאפ. בקיצור הזמנתי לוח אם ומעבד (כמו שציינתי בכותרת). בנוסף החנות הזאת היא במקרה גם הכי קרובה אליי כך שבאמת יוצא משתלם.
רציתי לשאול האם יש כאן משהו מוזר? איך זה שהם הכי זולים אבל לא מופיעים במקום הראשון בזאפ? איך הם מוכרים בכאלה מחירים? מה אתם אומרים? אני מצרף צילום מסך של הרכיבים אותם הזמנתי. הנה השרשור הקודם שלי כאן-http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=285486.0
[attachment deleted by admin]
מי שמשלם לזאפ יופיע בזאפ, הם לא יפרסמו אותך בחינם.
אז אפשר להיות שקט ולקנות מהם? אין כאן משהו חשוד?
הסוד במחיר הזול הוא שהמעבד מגיע באריזת TRAY (ללא היטסינק) .
שים לב שכמו שנאמר המעבד הוא TRAY,כלומר מגיע ללא קירור.אתה תצטרך להוסיף על זה כסף.
ע"מ להיות ממש ממש שקט הייתי שואל/מבקש את אותו המעבד ו/או יותר ממנו באריזת BOX.
שאלתי פעם ב-TMS למה אינם מופיעים ב-ZAP ואמרו לי שכל לחיצה מהרשימה לאתר שלהם עלתה להם 40 אג'. לאחר שקיבלו חשבון של אלפי שקלים ביטלו את ההשתתפות ב-ZAP.
אני לא יודע אם זה עדיין המחיר אבל כפי שנאמר רק מי שמשלם מופיע ב-ZAP.
אז אני מבין שיש בעיה עם המעבד. אבל הלוח אם בסדר? אין איתו בעיה?
אין בעיה עם המעבד. בסך הכל מקבלים אותו ללא גוף קירור. לא הפסד גדול כי גם ככה היצרניות נותנות גוף קירור בסיסי ביותר. ב-100 שקלים תוכל לרכוש בנפרד גוף קירור הרבה יותר איכותי.
אבל אני צריך מחשב בסיסי לשימושים בסיסיים. אני לא חושב שאצטרך קירור בנפרד. אם המעבד יהיה בלי קירור הוא יכול להיהרס?
בקיצור האם זה חובה שיהיה קירור למעבד?
בוודאי שאתה חייב קירור כלשהו למעבד.
ולכן תאלץ לקנות עוד גוף קירור בנפרד אם אתה קונה את המעבד בצורה זו.
יש חנויות שנותנות קירור נורמלי עם המעבד.
אני קניתי מעבד AMD 3600x2 BOX בפלונטר וקיבלתי מעבד tray + קירור של Thermaltake בנפרד (אני לא זוכר את הדגם, אבל נראה סביר עבור מעבד כזה). תבדוק איתם האם הסידור הזה עדיין תקף. הם מוכרים את המעבד הזה ב-392 ש"ח
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=ADO3800CSBOX&cart=1188847862148123〈=heb
3 שאלות:
1) מאיפה אתם יודעים שלהצעות האחרות (למשל בSKYPC) המעבד מגיע עם קירור?
2) איך נראה מעבד עם קירור? אפשר תמונה (כדי שאני אראה שלא עובדים עליי)?
3) אני יכול לקנות בלב שקט לפחות את הלוח אם מהחנות הזולה? יכול להיות פה גם כן דברים חשודים?
באתר של welcom ישנו למכירה מעבד amd 4000 אשר כולל גוף קירור, ומחירו 388 ש"ח.
3 שאלות:
Box 1=עם קירור, Tray=בלי קירור
2.פשוט אתה רואה עליו ריבוע ענק (המאוורר למשל)
3. כן
3 שאלות:
אם אתה לא בטוח פשוט התקשר או שלח מייל ושאל איזה קירור מגיע עם המעבד. הקירור של Thermaltake שעליו דיברתי טוב יותר ושקט יותר מהקירור הסטנדרטי של AMD ולכן הוא (משהו דומה) עדיף, גם אם יעלה לך כמה עשרות שקלים יותר. אם זה מעניין אותך אוכל לבדוק בערב איזה דגם קיבלתי
