עזרה דחוף ! המחשב לא נדלק
כאשר אני מדליק את המחשב הוא משמיע לי צפצוף אחד ארוך ואחריו 3 ציפצופים ואז נכבה
המסך לא נדלק והוא אפילו לא מגיע למצב שבו משהו עולה.
האם זה קשור לכרטיס מסך ? מה יכולה להיות הבעיה ?
יש לוח של asus p5wdh deluxe
זה הזכרונות 100% ,אם יש לך יותר מסטיק אחד אז אפשרי שלא כולם נדפקו
תנסה כל סטיק בנפרד
זה לא הזיכרון, ניסיתי סטיק סטיק וזה ממשיך להיות אותו דבר
תראה בביוסים של AMI צפצוף 1 ארוך ו3 קצרים מעיד על בעיה בזכרונות
http://www.neoseeker.com/Hardware/faqs/kb/12,13.htm
http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
וללוח שיש לך יש ביוס של AMI.. אומנם זה קצת נדיר ששני הסטיקים ידפקו
אבל בהחלט יכול לקרות (קרה לי לפני כמה שנים) ,האם אתה 100% בטוח
שזה 3 קצרים ולא 2? (1 ארוך ו2 קצרים = בעיה בכרטיס מסך)
זה מוזר.... קודם כל יש לי 4 סטיקים,
דבר שני אם זה בעיית זיכרון מדוע המסך לא נדלק ולא מקבל סיגנל ?
לוח אם לא יכול לעבוד בלי זכרונות ולכן סיגנל לא נשלח אם הם לא עובדים או שאין זכרונות
בכל אופן זה קצת לא סביר שכל ה4 הלכו ,תנסה לאפס תביוס ,האם שיניתה איזהשהי הגדרה
בביוס לפני שזה קרה?
נדב
1. האם בטוח שאין קשר לכרטיס מסך ?
2. איך אנ מאפס את הביוס האם זה יפגע לי במשהו ?
1. הצפצופים לא מצביעים על כך הם מצביעים על הזכרונות,בכל
אופן לא הבנתי למה אתה נעול על הכרטיס מסך
2.תמונה שווה אלף מילים ולא זה לא יפגע בשום דבר
לאחר שעשיתי את האיפוס זה עדיין משמיע את הציפצופים, ומה שמפריע לי זה שהמסך לא נדלק, (no input signal)
מה זה יכול להיות ?
תראה לפי מה שידוע כמו שכבר אמרתי צפצוף 1 ארוך+3 קצרים מצביע על בעיה בזכרונות
זה קצת נדיר שכל הסטיקים ידפקו ,אבל לא הייתי שולל תאפשרות לגמרי עדיין
אני מציע לך לנסות זכרונות אחרים (קח ממחשב אחר אם יש לך,או תשאיל מחבר)
