זקוק למפרט ב4.5K למשחקים.
כולל מסך טוב 19 אינטש ועם ציוד היקפי... (ואני מוכן להוסיך עוד איזה 150 שקל אם ממש צריך).
ואני רוצה מחשב מבוסס אינטל קונרו ומעלה וכרטיס DX10 (מעל 8500 ולא ATI). כמובן שצורב טוב , רמקולים ומקלדת ועכבר פשוטים ..
תביאו לי מארז טוב וספק טוב שיחזיק את המערכת ..
ואני לא רוצה מעבד AMD
ואם אפשר חנות מאזור המרכז ככה.
תביאו לי דיסק קשיח נחמד ואני לא רוצה מסך כמו סמסונג 931 , אני רוצה מסך טוב.
תודה רבה..
יש לך הרבה דרישות וחלקן די לא חכמות היתי קורא לזה..
עם מעבד AMD היית יכול לקחת 1950GT של ATI שחזק בהרבה מה-8600GT ששמתי לך...
בכל מקרה..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 639 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 603 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 420 1
קירור למעבד Glacialtech 5060L Light 775 24dba ¤ 48 1
זיכרונות Corsair 1GB Value Select DDR2-667 C1G667 ¤ 226 2
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 250GB SATA II SP2504C ¤ 362 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8600GT 256MB Retail ¤ 640 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מקלדות סט מקלדת + עכבר Genius C100 עבריתאנגלית שחור ¤ 59 1
מסכים ViewSonic 19" LCD VX922 ¤ 1234 1
משלוח לכל חלקי הארץ : 48 ש"ח של UPS
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4685
החנות בקרית מוצקין אבל יש להם מעבדת שירות בת"א ולכן הוספתי לך משלוח עד הבית.
כמובן שאפשר להשיג את הדברים הללו פחות או יותר בכל חנות אחרת באזור המרכז..לשיקולך.
ישתלם רק עםOC, כדאי לבדוק ב-TMS
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.6GHz(E2140) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤410
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤596
מסך:
VIEWSONIC 19" VX922 2ms DVI ¤1248
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8600GT 256MB DDR3 - DX10 - RETAIL ¤690
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤362
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤190
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤504
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤401
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤126
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤76
מחיר סופי: ¤4603
לגבי הכרטיס מסך : אני לא מחפש ביצועים .. אני מחפש כרטיס שיוכל להריץ(כל המשחקים הבאים אפילו בעוד שנה+ שיתמכו רק ב-DX10 ) משחקים לטווח ארוך ..
אני לא מרוצה מהמעבד ששמת לי .. הייתי רוצה את ה- E6750 .. ולכן אם תוכל לשלב גם אותו במפרט ולצמצם בחלקים האחרים (חוץ מהכרטיס המסך).
ואם אפשר תקציב מדוייק של 4650 .
אין שום מצב לשים 6750 כי זו תוספת של עוד כ-500 ש"ח ופשוט אין כבר מאיפה לצמצם.
הצמצום היחידי שאפשר הוא להוריד חלק או לחילופין לקחת ג'יגה זיכרון ולרדת משמעותית בכ.מסך..
בישביל זה הצעתי לך את המעבד אינטל הכי חזק שנמצא בתקציב,והצעתי לך לבקש מהחנות שתעשה לך אוברקלוקינג לאזור ה-3GHZ...
אז אתה מוכן להסביר לי בדיוק איך באייבורי ובעוד כמה חנויות אני כן מקבל את מה שרציתי בתוספת 300 שקלים ... ואני כן מקבל את הכרטיס המסך והמעבד שרציתי ..
אני רוצה שתתנו יחס טוב בין התמורה למחיר .. בגלל זה באתי לכאן .. תתיחסו ביותר רצינות .
הנה תסתכל כאן http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=270&CatCode=
ואם זה ממש בלתי אפשרי ה- E6750 אז לפחות ה-E6550 .. כי ה- E4440 חלש מידי בשבילי ..
אז תקנה באיבורי..יותר מזה אין לי מה להגיד
תתרחק מאייבורי!
Xtract - באמת שלא ציפיתי לתשובה כזאת ממך ...
אם אפשר יותר רצינות חברי'ה אני אשמח ... יאלה תנו במפרטים .. בבקשה תתיחסו להודעות שכתבתי ...
שמע,אני מציע לך את הטוב ביותר שאפשר בתקציב נתון ואתה מתעקש לי עוד על מעבדי אינטל מיותרי םועל Nvidia בלבד..
ובתור טענה נגדית מציג לי את איבורי...תעשה חיפוש ותראי מה אנשים חושבים עליהם..
למה הם מצליחים? כי אצלם המחירים באים על חשבון דברים אחרים (תחשוב לבד) ובדר"כ הספקים ג'נריים וגם המארזים ועוד כל מיני קיצוצים כאלו ואחרים..
אתה לא מתכנן אוברקלוק? קח AMD חזק..
אתה מתכנן? המפרט ששמתי לך יהיה מעל ומעבר..מפחד מאוברקלוק? יש חנות שתעשה לך את זה חינם...יותר מזה?
תראה באייבורי המחיר: ¤4,340.00 התקציב שלי 4650 ...לגני הספקים ג'נרייםאני מסכים איתך לחלוטין .. דבר אחר ספק ומארז אחר אני מאמין שאוכל להכניס בתקציב שלי ...
לגבי הכרטיס מסך אם היית מסתכל בהודעה קודמת היית רואה שאני מחפש כרטיס מסך לטווח ארוך ... ולא את הכטיס המסך שהזכרת מקודם שלא יחזיק מעמד ..
ועניין אחר הוא לאו דווקא באייבורי את אותו מפרט אני משיג גם בחנות דומה ...
חברי'ה !!! אני צריך אותכם ... מה אתם אומרים .. תנו לי מפרט כמו שביקשתי ...
Xtract נתן לך מפרט מעולה...אל תשווה מפרטים מחנויות איכותיות לאיבורי ו-KSP וכו'
אם אתה מעוניין במחשב למשחקים - כרטיס המסך _הרבה_ יותר חשוב מהמעבד.
לקחת מחשב למשחקים עם 8500GT זה בדיחה,ובטח שבתקציב כזה.
הסיבה שהמחשב באיבורי זול זה בגלל שהוא בא עם מארז וספק שלא שווים כלום,וגם עם לוח אם לא מי יודע מה מדהים.
אתה תשיג הרבה יותר FPS עם amd+x1950,אבל שוב זאת החלטה שלך. אם אתה רוצה רוצה לקחת מחשב לא מאוזן - לך על זה,זה כסף שלך לא שלנו.
אוח ... שוב פעם תראו ...
90 ש"ח אני מוסיף ללוח אם טוב ... מה שרציתי ... MSI P35 ..
100 ש"ח אני מוסיף ואני מקבל מעבד מצויין E6750 .....
270 ש"ח ואני מקבל את הכרטיס מסך שרציתי ... אני לא רוצה את ה- X1950 מה אתם לא מבינים ... הוא לא DX10 .. אני רוצה כרטיס מסך לטווח ארוך !!!!!!!!!
אוףףף ... ו- AMD אני לא רוצה !! אני רוצה את הקונרו ... שהוא מעבד חזק !! ..
והכל יוצא 4700 ומשהו .. פלוס מינוס מהתקציב שלי ... אמרתי כבר שאני מוכן להוסיף פלוס מינוס 200 ש"ח ..
