OC למעבד Pentium III 733Mhz
כדי לבצע OC למעבד שלי כל מה שאני צריך לעשות זה להיכנס לBIOS ולהרים את המהירות של המעבד?
(ASUS CUSL2, Award Medallion BIOS, Intel Pentium III 733Mhz)
תכנס לביוס ותשנה את המהירות של הלוח (FSB) מ-133 לקצת יותר, נגיד, 130 ותראה אם המחשב עולה, הוא אמור להציג את המהירות החדשה של המעבד (אם העלת ל 140 אז המהירות צריכה להיות 140 * 5.5 = 771 ). תעלה את ווינדוס, תבדוק יציבות (תאמץ את המעבד עם תוכנות ומשחקים "כבדים" ) ותראה אם המחשב יציב ואין תקיעות או הודעות שגיאה מוזרות. אם כן, תחזור ותעלה עוד קצת את המהירות ותבדוק יציבות שוב וכן הלאה והלאה. כשאתה מגיע למצב שבו המחשב לא כל כך יציב, אתה יכול להעלות קצת את המתח למעבד (בזהירות, תקח מרווח בטיחות של איזה 2 ערכים לפני המקסימום שמאפשר הלוח אם, אלא אם כן אתה מקרר את המעבד בצורה טובה יותר)
בהצלחה.
חבל! ...הפרש הביצועים שתשיג לא שווה את הסיכון שאתה לוקח שידפק לך המעבד!
תראה המארז שלי הוא דיי גדול (Full Tower) ומקורר היטב.....אבל ממש טוב (הוא נשמע כמו נתב"ג בחגים)...
ברגע שאני ירים את ה FSB ל 140 , זה גם אומר שהזיכרונות עולים במהירות נכון?
אם איזו תוכנה אני יכול לבדוק את השיפור בביצועים?
ברגעשאתה מעלה את מהירות האפיק (FSB)
אתה מעלה גם את המהירות של הזיכרון של כרטיסים (AGP,PCI,ISA) וכל רכיב שמשתמש ב תזמן של הלוח
יש חל מתנד של 33Mhz ומשם נגזרת כל שאר המהירויות
גם של הדיסק הקשיח גם של הכרטיסים וגם של הזיכרון!
ובעצם כשאתה מעלה מהירות אפיק ל 112 אתה בעצם מעלה את המתנד של ה 33 ל37 ו 37 כפול 3 זה 112 (בעצם זה 111 אבל מעגלים)
בדיקת ביצועים אני לא בודק בעזרת תוכנה אחת
אתה מריץ על המחשב קידוד וידאו וקידוד AUDIO כמו כן אתה גם בודת אתו גם בתחום התלת מימד!
בקיצור מערכת שלמה של בדיקות!
אם אתם כבר על המעבד הזה אולי תתנו לי המלצה למאוורר בשבילו?
אני חשבתי בכיוון של golden orb
(לא לאוברקלוק)
אםם???
מישהו ??
אם אתה לא צריך את זה לאוברקלוק, פשוט תשתמש במה שאתה מקבל עם המעבד..
זה הבעיה מה שקיבלתי עם המעבד הלך (ומרוב עצבים שברתי אותו עד הסוף)
אז בכל מקרה כדאי אותו בתור משהו "איכותי"
(רק בעתיד אני יעשה אוברקלוק לא עכשיו יותר נכון כשהיה לי לוח מתאים שיכול להגיד את הטמפ')
Vulcano 2 . רק שצריך להוריד את הריבוע בתחתית ולשים משחת קירור במקום.
אני ממליץ לך ללכת על המיני-קופר אורב..
שקט ונותן ביצועים עדיפים בהרבה.
אינ הגעתי איתו מ700@933
... כמובן יש לקחת בחשבון שאני התחלתי עם 100 מגה הרץ.. כשהמטרה הייתה 133.
שבה עם לא מותח שום רכיב.
