שאלה ב JAVA
אני רציתי לכתוב תוכנית שעושה כפל חילוק + - בINPUTDIALOG ועשיתי כזה דבר
import javax.swing.JOptionPane;
import java.math.*;
public class Addition
public static void main( String args[] )
int op = 0;
int sum = 0;
String firstNumber =
JOptionPane.showInputDialog( "Enter first integer" );
String secondNumber =
JOptionPane.showInputDialog( "Enter second integer" );
int number1 = Integer.parseInt( firstNumber );
int number2 = Integer.parseInt( secondNumber );
String o =
JOptionPane.showInputDialog( "1=* 2=+ 3=- 4=/" );
int op3 = Integer.parseInt( o );
if(op3==1 )
sum = number1 * number2; // add numbers
if(op3==2)
sum = number1 + number2; // add numbers
if(op3==3)
sum = number1 - number2; // add numbers
if(op3==4)
sum = number1 / number2; // add numbers
JOptionPane.showMessageDialog( null, "The sum is " + sum,
"Sum of Two Integers", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
הקוד הזה עובד כמו שצריך אבל במקום שאני ירשום * אני צריך לרשום 1 ורק אז זה יעשה לי פעולה של כפל
String o =
איך אני גורם לתוכנה להבין שאני לוחץ על * ?
ניסיתי לעשות PARASEINT לזה אבל לא הלך
ניסיתי גם לשים את הקוד ASCII של ה * אבל זה לא מחשב לי את התוצאה והוא זורק לי תוצאה 0 כי הוא לא נכנס ל IF
אני יודע שצריך לעשות משהו שקוראים לו ASCII TO CHAR (משהו כזה)אבל אני לא מצליח
אני לא יודע java, אבל היא מאוד דומה ל C#.
ב C# יש אירוע בלחיצת כפתור, אני הייתי בודק את האירוע הנ"ל ובודק איזה כפתור נלחץ (לא צריך ASCII בשביל זה)
אני לא יודע CSHARP ואני לא הכי מומחה לJAVA (בעקרון רק התחלתי ללמוד ) ככה שאני לא הכי יודע
אני יודע שעושים את זה עם KEYLISTENER מה שאמרת אבל כמו שאמרתי אני לא הכי יודע איך
אל תעשה parshint, אלא תקלוט את זה כמחרוזת, ותיקח את האות(char) הראשונה. תבדוק האם האות הזו שווה ל- '+', '-', '*' או '/', ותפעל בהתאם(אתה יכול לעשות את זה ע"י סוויץ לדוגמא).
ניסיתי ועשיתי כזה דבר
import java.math.*;
int op = 0;
int sum = 0;
String sign =
JOptionPane.showInputDialog( "Enter math sign" );
if(sign=="*")
sum=number1*number2;
break;
וזה לא עובד שאני לוחץ על *
זה רושם לי
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "*"
at java.lang.NumberFormatException.forInputString(Unknown Source)
at java.lang.Integer.parseInt(Unknown Source)
ניסיתי גם
if(sign=="*")
int number1 = firstNumber;
int number2 = secondNumber;
break;
וגם זה לא עובד לי
בקשה תרשום לי את התשובה אני משתגע כבר
1) על איזו שורה זה מצביע לך?
2) אתה בטוח שלא הכנסת את הכוכבית לאחד המספרים בטעות?
אתה מדבר על הכוכבית הזו
לא הכנסתי בטעות זה כפל
התכוונתי לאינפוט שאתה מכניס לו באינפוט דיאלוג. באיזו שורה הוא נותן לך את השגיאה?
באותו רגע שאני מכניס כאן את הסימן *
String sign =
תרשום את כל הstack trace של האקספשן שאתה מקבל. אתה בטוח שזו השורה שהוא מצביע עליה?
