מענוניין לעשות OC למעבד ולזכרון
יש לי לוח אם כזה: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=ConRoe945G-DVI&s=775
מעבד פנטיום D915 וזכרון 512 DDR2 667
אני חדש בקטע הOC לכן אשמח אם תפנו אותי למאמר שמסביר איך עושים OC לחומרה שציינתי :-)
עד כה ניתן לשפר את זה בלי להזדקק למערכת קירור נוספת? כרגע יש לי 2 מאווררים סטנדרטיים במארז ולא רוצה להוסיף עוד
אשמח לקבל הדרכה
אגב זה כתוב בפרטים של הלוח אם :Supports Untied Overclocking Technology
מה שהבאת לא כל כך עוזר רציתי עזרה ספיציפית ללוח אם הזה
בסוף חיפשתי בביוס וראיתי איך ניתן להעלות תדרים,זה מעלה את הFSB ובמקביל הזכרונות ותדר מעבד
כרגע זה על התדרים האלה :
FSB 800
CPU 2800
DDR2 333
אבל כתוב שהלוח אם תומך בFSB עד 1066
עד איזה תדרים ניתן להגיע ללא גרימת נזק למחשב? וכמו שציינתי בלי להוסיף קירור
עם המעבד שלך אפשר להגיע רחוק ... לזה אל תדאג...
בקשר ללוח אני לא בטוח...
עכשיו תדאג שהמעבד לא יעבור את ה 65 מעלות [בערך] במאמץ...
תגדיר יחס זכרונות \ מעבד ל1:1 או אם תראה שם מכפלה ]multplier] ל-2 [אני לא יודע איך זה בביוס שלך]
ותתחיל להעלות את הבאס כל פעם ב4-5Mhz ובווינדוס תבדוק עם orthos מה שלומו? אם הוא יציב...
כשתראה שהוא לא יציב והטמפרטורות סבבה, אתה יכול לעלות מתח למעבד...
אבל עד שתגיע לשם אני בטוח שתפרסם עוד כמה פוסטים....
בהצלחה!!
תודה על התגובה אבל באמת לא צריך לזלזל אני חדש בעסק :-\
אני לא נוגע במתחים ולא בכלום,יש שם תדירות CPU שאפשר לכוון עד מקס' 350 וזה מעלה אוטומטית את כל השאר,PCI,FSB,זכרון ומעבד
אבל אני לא יודע עד איזה תדרים ניתן להגיע אני לא רוצה להרוס רכיבים במחשב,איזה תדר אתה ממליץ להגיע?
עשיתי בדיקה בS&M והראה לי שהכל תקין והטמפרטורה לא עברה את ה60
ועוד שאלה: עד איזה טמפרטורה אפשר להגיע עם המעבד הזה בלי להעמיס עליו?
זה צלום מסך של הגדרות הזכרון, אני אמור לשחק בזה?
קראתי שמומלץ שהיחס יהיה 1:1 ופה יש לי 3:5 ,,,מה ניתן לעשות?
[attachment deleted by admin]
מצטער אם פגעתי או משהו :(
לא התכוונתי...
בקשר ליחס
חפש dram multiplier משהו בסגנון...
או cpu dram משהו...
זה יחס :)
תגיד אחרי שניסית
זהו שלא מצאתי משהו שקשור לRAM חוץ מהתדר הוא עולה ביחד עם הFSB
ושוב אני שואל,מה הגבול שאני יכול להגיע אליו בלי להוסיף קירור?
יש לך אפשרות בלוח לבחור כמה MHZ יהיה הram שלך??
בין 533mhz לבין 400mhz לבין 667mhz ??
הגבול בכל מעבד ומערכת שונה!
אתה לא צריך לעבור את ה 65 מעלות במאמץ...
כן יש דבר כזה,יש לי DDR2 667 מותקן לכן בחרתי בתדר עבודה 333 בגלל שאם אני שם אוטומטי זה עובד בתדר 266.
העליתי תדר הBUS ל215 (היה 200)רק לנסות איך הולך אז תדר המעבד עלה ל3GHZ וזכרון ל358MHZ
כרגע הטפרטורה של המעבד 54 ובמאמצע מתקרב ל60 לכן כנראה שלא אעלה עוד :-\
זה מזכיר לי את התרגיל בית בתכן לוגי שבו הייתי צריך לתכנן את זמן המחזור של הDRAM אבל במציאות זה עולם אחר ;D
חחחחחחחחח אוקי :D
אתה יכול להמשיך עוד... אני מציע לך מכל הלב לנסות להחליף משחה טרמית :)
תוריד את הזיכרונות מ667mhz ל 533mhz כדי שלא יגבילו אותך כל כך... זה ישנה את היחס של הזיכרון למעבד.. ככה זה בלוח שלך...
תעלה עוד 5 תראה מה הטמפ' והאם זה יציב לאחר מכן אם זה יציב תעלה עוד 5..
מה המכפלה שלך?
העליתי BUS ל220 והורדתי מהירות הזכרון ל533, היחס השתפר ל3/4 אבל תדר הזכרון ירד ל293 ,לא הבנתי למה אמרת להוריד,ככל שיותר גבוה יותר טוב לא? :-\
כן אבל הזיכרון שלך לא בנוי ל-oc לכן הוא יגביל לך את המהרת המעבד ויגרום לאי יציבות מטורפת במערכת.
ובמקרים מסויימים גם לא יעשה boot.
לכן עדיף לקחת בטחון של 100mhz לפחות [עדיך כמובן 1:1]
טוב, איך היציבות של המחשב?
בדקת עם orthos ?
מה הטמפ?
אהה הבנתי זה קרה פעם שהמסך השתגע שהמהרתי את הזכרון :nixweiss:
עכשיו הBUS 220,זכרון 293,מעבד 3010MHZ וטמפרטורת מעבד 53 יציבה,לוח אם ודיסקשיח תקין
לפני זה שמהירות הזכרון הייתה 358 בדקתי עם S&M והכל היה יציב
אתה רוצה תחזיר ל 667, אני לא הייתי ממליץ לך... אחר-כך לא יהיה לך בוט, תצטרך לאפס ביוס ובלה בלה בלה.... סתם סיפור...
תמשיך, 3010mhz למעבד הזה זה כלום, ראיתי תוצאות הרבה יותר טובות.
טמפ' סבבה לקירור stock.
