Low fps במשחקים עם הכרטיס 8800 640MB OC2
שלום לכולם
יש לי בעיה בכמה משחקים, אפילו בעיה כללית.
המפרט בצד.
משום מה הכרטיס שלי מוציא בSIMS 2 ובRCT3 רק 5-25 FPS על ההגדרות הכי גבוהות וברזולוציה של 1024 על 1280!
איך זה יכול להיות?! >< כזה כרטיס ומעבד וזכרונות ורק 15 FPS בממוצע?
וגם נגיד בNFS CARBON יוצא לי רק 90FPS בערך [הגדרות הכי גבוהות עם אותה רזולוציה כמו סימס וRCT3]
איך זה יכול להיות? יש לי את הדרייברים גירסא 158 של נווידיה.
[זה קשור בכלל לכאן או מה?]
עשית בדיקה ב 3DMARK ? אם כן תן תוצאות..
לא, אפעם לא עבדתי עם 3DMARK...
מישהו יכול להסביר לי או משהו? אני יוריד עכשיו
www.futuremark.com ->שם תוריד 3DMark 2006, ותגיד כמה אתה מקבל.
אתה אמור לקבל בסביבות ה-9-9.5K.
הכל מקרה, תבדוק את הטמפרטורות של הכרטיס מסך שלך ושל המעבד (עם speedfan שאני אישית לא מת עליה, או everest או rivatuner לכרטיס מסך בלבד).
הטמפ' לא כ"כ גבוהות...
המעבד בערך 40-45 והכ.מ 64.
שבודקים כדי לסגור את כל התוכנות שרצות ברקע?
ומאיזה שרת הכי כדאי להוריד? השרתים מורידים לי על 20 קילובייט :S [יש לי אינטרנט 2 מגה]
ל GAMERSHELL יש שרת ישראלי, תוריד משם.
בזמן הבדיקה צריך לסגור את כל מה שעובד ברקע, לשנות את הדרייבר ל"ביצועים" ולבטל את הפילטרים.
מזא"ת לשנות דרייבר לביצועים ולבטל פילטרים?
אתה מתכוון בתוכנה?
תומר (המאוד יקר)
RCT3 וSIMS 2 הם מפלצות מעבד וזכרון
גם אני מקבל קרטועים על ימין ועל שמאל
תנסה להריץ בסימס עסק, תביא לקוחות ותבדוק איך הוא במהירות X3. המחשב לא יעבור את ה1 FPS.
אין מה לעשות זה המשחקים, לא הכרטיס.
הדריוור לא אמור לעזור כי המשחקים האלה הם כבר ענתיקות ביחס לדריוורים וכבר לא מפתחים את הדריוור לשיפור הקצב במשחק
וכמו שאמרתי הבעיה היא לא בכ.מ אלא במעבד ובזכרון שמוגבלים בסימס 2 ובRCT
גם אם תבנה עיר עצומה בSIM CITY (משחק זול מבחינה גרפית! כולה דו מימדי!) כל חודש כשהמשחק מחשב את החישובים שלו המחשב שלך יתקע. מניסיון!
הא אוקי :)
אבל עדיין עם מעבד כזה ו2 ג'יגה זיכרון אני לא רואה סיבה שזה לא יעבור את ה30FPS...
ובקשר לבאנצ' ב3DMARK... אני לא מצליח להריץ בדיקה כמו שצריך.
כל פעם שאני עושה run אחרי כמה דקות זה עושה משהו כמו להעלות את הבקרת קול \ לעשות ריסטרט למחשב.
עריכה:
הינה אלו התוצאות שיצאו:
זה טוב?
תוצאה טובה :xyxthumbs:
לא חושב... חבר שלי עם E6550 ו אותו כרטיס רק עם 320 מגה מקבל 10K...
אני מוציא 8K :nixweiss: כנראה יש לו OC ... חוצמזה זה סינטטי...
אוקי... מוזר :S
אבל בבדיקה הראשונה זה הוציא לי יותר בHDS2 או משהו כזה... זה הוציא ב300 נקודות יותר :S.
ועוד שאלה.
שזה הריץ את הבדיקה ראיתי סצנות כאלה שהFPS יורד לאיזה 20-30 ואפילו 1-5 :S
זה בכוונה כדי להעמיס על המחשב או מה? ואיזה חלק בדיוק גרם ל1-5 FPS הזה, אני יכול לדעת? [הכוונה אם זה אפשרי לבדוק]
הבדיקות של המעבד ככה, לי הכי גבוהה שהגיעתי היה 2FPS :kopfpatsch:
זה אומר שהמעבד חלש במשחקים...?
ואיך זה שעכשיו זה הוציא לי פחות נקודות?
