המחשב עושה ריסטרט עצמאית
גם לאחר שהחלפתי מאוורר המחשב עדיין מבצע מדי פעם ריסטרטים.
יש לי את המחשב 5 שנים. (ראה במפרט)
יכול להיות שזה וירוס\TROJAN\מזיק אחר?
הטמפ' נעות בין 40-45 ללוח ו77-81 למעבד.
האם לדעתכם משתלם עכשיו לקנות מחשב חדש והאם אפשר לקנות משהו סביר ב2500-3000 לצרכים משרדיים בעיקר? (בלי מסך, רמקולים, עכבר ומקלדת)
ראשית הטמפרטורות מאוד גבוהות וככל הנראה זה לא קשור למאורר אלא למשחה התרמית(שככל הנראה כבר לא נמצאת שם) או שצעלות הקירור לא יושבות טוב על המעבד.
מה שאתה צריך לעשות (אם רק החלפת מאורר) אז זה גם להחליף משחה תרמית
שנית לקנות מחשב חדש זה רק אתה תגיד, אם אתה צריך ויש לך כסף אז בבקשה
החלפתי מאוורר למארז לא למעבד. בזמנו החלפתי מאורר למעבד - לקחתי מחבר שלי אחד שהיה לAMD 1700 שלו.
סביר להניח שמשחה הטרמית נגמרה. כמה עולה בערך חדשה?
עוד דבר: לקחו לי 25 דקות לצרוב DVD לא מלא במהירות X12 (בNERO 7)! המעבד היה כל הזמן על 100 אחוז משום מה וגם הזיכרון שנלקח ע"י NERO עמד על איזה 250 מגה !
בעיקרון אני לא משחק משחקים אז אני יכול להחזיק מעמד עם המחשב עד אחרי שאני אשתחרר מהצבא, השאלה המתאימה היא האם המחשב יחזיק עד אז? (שזה אומר שנה ו5 ::))
אם אתה לא משחק המחשב יחזיק רק תקנה משחה תרמית כגון Artic Silver 5 שעולה בערך 30-40 ש"ח
אני לא רואה שום סיבה שהמחשב שלך לא יאריך ימים.
מדובר במפרט די איכותי.
ההצעה לבדוק את המשחה התרמית נשמעת מאד הגיונית. יתכן גם שהמאוורר לא יושב כמו שצריך לאחר שהחלפת אותו (לעתים אחת הרגליים לא מחוברת טוב ללוח אם וזה גורם למאוורר "לרחף" מעל המעבד ולא ליצור מגע מלא איתו).
לגבי הצריבה בNERO, השימוש בזיכרון מאד טבעי, אך השימוש בCPU מדאיג מאד. בדוק באיזה מצב נמצא הכונן שלך בDEVICE MANAGER תחת IDE Controllers ששום דבר שם לא מוגדר כPIO MODE. במצב הזה כל המידע עובר דרך המעבד ולא נעזר בשירותי החומרה.
אם לאחר ששינית זאת זאת לDMA IF AVAILABLE זה חוזר שנית למצב PIO MODE, סימן שיש לך בעיה בצורב. שקול להחליפו או לבדוק את החיבור.
וואלה בקשר לצורב נראה לי עלית על הבעיה אחי היה IDE שהיה מכוון לPIO משום מה אני אבדוק את זה, אם זה נכון יצאת כלי
בקשר למאוורר- החלפתי מאורר מארז לא של המעבד.
נראה לי שגם לפרמט יכול לעשות טוב
