מחשב ללא מסך ב- 3500 ש"ח
שלום !
פעם הייתי פעיל בפורום ודי הבנתי מה הולך עם החומרות
אבל מאז שאני בצבא (גבעתי...) אין לי זמן ולא התעדכנתי במחשבים כבר 9 חודשים
אתם מוכנים להרכיב לחבר שלי מפרט עד 3500 בעיקר למשחקים ? הוא לא צריך ציוד היקפי כלל, וגם לא CD-ROM
אם אתם מוכנים גם להסביר לי למה את רוב המפרטים מציעים עם AMD אני אשמח, כי כשעזבתי את התחום, הקונרו המיטו קלון על AMD
תודה רבה !
הנה משהו שיהיה מעולה למשחקים:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore Box AM250DCB ¤ 711 1
לוחות אם Gigabyte MA69G-S3 AM2 GMA69GS3 ¤ 453 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 420 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ¤ 43 1
זיכרונות Corsair 1GB Value Select DDR2-667 C1G667 ¤ 226 2
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 390 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ¤ 916 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 48 1
סה"כ: 3438
מציעים AMD כי למרות שהאינטלים יותר טובים, הAMD הרבה יותר זולים ובתקציבים האלה אין לאינטל מה להציע
אם זה למשחקים כבדים ההצעה שלי תהיה עדיפה..(עם חריגה קטנה אבל אני מקווה שזה יתאפשר)
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore BOX AM244DCB ¤ 533 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 447 1
זיכרונות Digma 1GB DDR2-667Mhz D21G667DI ¤ 210 2
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 250GB SATA II SP2504C ¤ 362 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1575 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3757
**בכל מקרה,AMD עדיפים פשוט מסיבות תקציביות. למשל במפרט שלך,אם היתי צריך להוסיף למעבד אינטל עוד כ-200 ש"ח לא היתי יכול לדחוף כ.מסך כ"כ חזק. כרטיסי המסך,ואני מניח שידוע לך,הם בחשיבות עליונה בכל הנוגע לביצועים במשחקים**
ההצעה שלי:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 9148 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 400W V.2 Case 425.00 ¤ 1 425 ¤
1 10838 AMD Athlon 64 Bit 4400 Dual Core Socket AM2 Tray CPU 540.00 ¤ 1 540 ¤
2 10363 WD WD1600AAJS 160GB 8MB S-ATAII HDD 300.00 ¤ 1 300 ¤
3 8786 Asus M2N-E nForce 570 Ultra Socket AM2 Motherboard 559.00 ¤ 1 559 ¤
4 7380 Corsair VS2GBKIT667D2 (2x1024MB) DDR-II 667 Value Memory 500.00 ¤ 1 500 ¤
5 10717 Gainward BLISS 8600GTS PCX512MB/128bit DVI Video Card 1446.00 ¤ 1 1446 ¤
3770 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
6 3694.60 ¤
(לא הצלחתי למצוא את ה250 AAKS :nixweiss: .
איך המפרט הזה יותר טוב מזה שאני נתתי?
מעבד יותר חלש, כרטיס מסך יותר חלש, דיסק קשיח יותר קטן ועם 8mb זיכרון מטמון, זיכרונות יותר יקרים ובאופן כללי כל המפרט יותר יקר.
רק הלוח אם קצת יותר טוב.
ההצעה שלי:
3770 ¤
הובלה: 0.00 ¤
6 3694.60 ¤
המחיר הזה יקר ולא כדאי כשאני שמתי מפרט עם 8800GTS
אם המחיר שרשום פה הוא למזומן אז בכלל הוא יקר כי המחיר של המפרט שלי הוא לא במזומן
אני שוב אומר:
אני בונה את המפרט. את הסכום הכי זול שיחפש בחנויותף לא?
לא יודע עד כמה זה רלוונטי..אבל בכל מקרה מעבר למחיר המפרט שלך פשוט לא כדאי.
