מחפש מפרט לשדרוג המחשב (לוח, מעבד, זכרון, כ.מסך) סביבות 4000 שח
אהלן
אני רוצה לחדש את המחשב, בעיקר בשביל משחקים.
אגב, יש לי קירור מים מסיבי, ואני מתכנן אוברקלוק רציני. (לפנות לפורום אוברקלוק במקום?)
ואגב אוברקלוק, יכול להיות שאצתרך גם ספק כח חדש, כי כרגע יש לי 430W של אנרטק (TruePower Trio) עם שני ריילים של 12V.
במעבד אני מכוון אל סדרת ה E6X50, או אולי אל הקוואד.
לוח אעדיף של ג'יגה בייט, חשוב שיהיה בריא באוברקלוקים,
הזכרונות לא משנה של איזו חברה, אבל אני מיתלבט בין 4 ג'יגה פשוטים לבין 2 ג'יגה מעולים (עצות? מנסיוני עד היום, כמות עדיפה מאוד על איכות)
והכרטיס מסך... טוב זה החלק הכי חשוב. גם פה אעדיף ג'יגהבייט, כמובן מסדרת 8XXX, אבל אחפש גירסא נמוכה (לא אולטרה או GT) כדי שאוכל להקפיץ אותו אח"כ (אל דרגת האולטרה).
אגב, אני לא מרוצה כל כך מהביצועים של סדרת ה 8XXX, אולי כדאי לחכות לסדרות הבאות (ולהסתפק בינתיים במה שיש לי, השיקול הוא לא כלכלי, אלא ביצועי)?
לא צריך לקחת בחשבון קירור או משהו נוסף, רק החלקים האלה.
תודה רבה!
Q6600 G0
P35-DS3 יספיק פה
4GB במהירות 667 גם כן יספיקו פה כי אני בספק אם תגיע ל-3.4 אפילו עם המעבד הזה,גם עם קירור מים.
אם יש לך מערכת רצינית ביותר אולי אולי רק אז כדאי לשקול 800MHZ פשוטים ככל שאפשר.
8800GTS הכי משתלם כיום,וממה שידוע לי הוא בהחלט נהדר לאוברקלוק
איזה דגם של 8800 אתה ממליץ? 320מ"ב או 640מ"ב?
320M כמובן..יש אותם במחירים של 1550-1600
ולמה כדאי לי 800? בגלל תדר מעבד גבוה מ 3.4? (יש קשר?)
והספק שלי יספיק? במערכת אין עוד רכיבים, חוץ משני דיסקים רגילים.
כמעט כל זיכרון 667 פשוט יאפשר לך להגיע לתדר של 700MHZ איתו מה שאומר תדר של 3150 כשאתה ביחס של 1:1 עם הלוח.
אני בספק אם תגיע ליותר מזה.
אם אתה בטוח שתגיע ליותר מזה שווה לך אולי להשקיע בזכרונות 800 הכי הכי פשוטים כך שתוכל להגיע לתדר באס של 400 ביחס של 1:1 ואז בעצם להגיע לתדר מינימלי של 3.6GHZ שעד אליו הזכרונות לא יפריעו. כמובן שהסיכוי להגיע ל-3.6 מבחינת המעבד לדעתי הוא אפסי
תודה,
ההבדל מחיר בין 800 ל 667 הוא בערך 150 שקל (ל4 ג'יגה) לשני זכרונות פשוטים של OCZ, אז כנראה אלך על ה 800.
אגב, מה עם הספק?
הספק אמור להחזיק,בכל מקרה הספק הוא כבר אצלך..אם תראה שהוא מרסטט ולא מחזיק תקנה חדש.
אין לי מושג כמה המערכת קירור מיים שלך צורכת אבל שוב,אני מניח שהוא יחזיק הכל.
על הכיפאק, תודה.
ואגב, מה אתה אומר, יש למה להמתין טיפה לסדרות החדשות של כרטיסי המסך (של ATI)?
לא
אני מת עליכם.[br]פורסם בתאריך: 31.08.2007 בשעה 11:39:32
דבר חשוב!
איך אני יודע שאני מזמין Q6600 G0?
איפה זה רשום? (או שכולם ככה)
על הכיפאק
ותגיד, מה ההבדל בין P35 -DS3 ל DS3L?
הם זהים אבל DS3L הוא ללא Esata (כך הבנתי לפחות)
ה Estat הזה שווה מאה שקל?
אני מקווה שיש לך כח אלי,
כי יש לי עוד כמה שאלות (מצטער שאני משגע אותך)
עשיתי סיכום קטן ... והגעתי ל 5,000 שקל... קצת חרגתי מהתקציב...
לרדת מ4 ג'יגה זכרון אני לא מוכן, לרדת מכ.מסך אני לא מוכן, שינוי לוח אם לא ישנה הרבה... אז מה שנשאר לי זה אולי לשחק עם המעבד.
בטרד אחר שנפתח פה הומלץ על סדרת E2XXX, כשלאחר מכן מקפיצים בהרבה. אני יודע שזה מעבד מאוד חלש (והוא גם בכלל לא קוואד) אבל הוא עולה יותר מאלף שקל פחות.
אולי יש איזה מעבד אחר שאני יכול לקחת (בין ה E2XXX ל Q6XXX)?
