צריך מפרט למשחקים 4000 ש"ח
אני צריך מפרט בלי מקלדת, עכבר, מסך, רמקולים, הארד דיסק וכרטיס קול.
אני צריך שהמחשב שיריץ משחקים שיוצאים עכשיו כמו ביושוק, ריינבו סיקס וכו'
אני גם ממש הייתי רוצה שהוא ינצל כמה שיותר את המסך שלי(samsung 226bw)
מתוכנן OC
אם אפשר אז מTMS.co.il
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore BOX AM244DCB ¤ 533 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 447 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 393 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ¤ 249 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 465 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1575 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3842
אתה יכול לעלות ל-ליברטי 400 אם אתה רוצה או לעלות במעבד ל-AMD 5000
אם אתה שואל אותי,חבל לא לנצל את העניין של ה-OC שהחנות עושה לך אבל זכותך המלאה.
אם בכל זאת תחליט שאתה מעוניין באוברקלוק אתה יכול להחליף ל-2160 עם קירור נחמד ולוח חביב גם כן
אני לא כל כך מבין בOC אז יש לי כמה שאלות:
עד כמה הOC ישפיע?
הם צריכים שאני יקנה הארד דיסק בשביל הOC?
עד כמה האוברקלוק משפיע? עם ה-2160 אפשר להגיע לתדר של 2.7GHZ וזה עוד נחשב למתון יחסית..בתדר הזה אתה תקבל ביצועים עדיפים בהרבה על ה-4400 של AMD וגם על ה-5000 שלהם אני מניח
לא צריכים לקנות שום דבר נוסף מלבד קירור למעבד שעולה כ-130 ש"ח
הארד דיסק לא קשוח לאוברקלוק בשום צורה שהיא
טוב, אני חושב שבסוף אני כן יעשה OC.
זה אומר שצריך לשנות את המפרט? אם כן, אז אתה יכול לבנות לי מחדש?
ורשמת לי "אתה יכול לעלות ל-ליברטי 400 אם אתה רוצה או לעלות במעבד ל-AMD 5000"
כמה זה כדאי לי? ומה יותר עדיף הAMD 5000 או הליברטי 400?
הינה משהו שיהיה מטורף לאוברקלוק..
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 341 1
לוחות אם Gigabyte GA-965P-DS3 Rev 3.3 Conroe Support G965PDS3 ¤ 593 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ¤ 177 1
קירור למעבד Thermaltake MAX ORB CL-P0369 ¤ 238 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3818
קודם כל, תודה.
יש לי כמה שאלות:
המעבד יחסית זול לא? איך הביצועים שלו?
לא עדיף כבר במסגרת התקציב לשדרג לE2160?
גם עם ה-2140 אתה חורג אז איך אתה רוצה בדיוק לקחת 2160?
בכל מקרה אין ממש צורך ב-2160 ועם אוברקלוק (אתה יכול לבקש מהחנות אם אתה מעוניין לקנות מ-TMS) אתה יכול להגיע לביצועים טובים יותר ממעבדים של 1000 ש"ח גם...
המעבד ללא OC יציג ביצועים לא רעים בכלל,אבל המטרה פה היא אוברקלוק
תודה רבה. נראה לי אני ילך על המפרט הזה.
תתחדש
Xtract ביקשתי חוות דעת על המפרט הזה במקום אחר וכולם אמרו לי שזה מפרט גרוע :\
אמרו לי לא לקנות ספארקל ושיהיה לי צוואר בקבוק(לא שאני יודע מה זה) אבל אפשר תגובה "נגדית" על זה?
תגובה נגדית? מי ששאלת לא מבין מהחיים שלו בדברים הללו.
צוואר בקבוק? כשהמעבד יהיה ב-OC לא יהיה שום צוואר בקבוק,להפך.
ספרקל? אחת החברות היותר טובות שיש היום
מה הם אמרו ? מה לא בסדר ?
אני במקומך מקשיב לחכמי הפורום שלנו ....
אני יותר סומך על הפורום הזה אבל לפני שאני מחליט לקנות אני רוצה לשמוע עוד חוות דעת.
שם אמרו לי:
"אוי ואבוי.. יהיה לך צוואר בקבוק עצבני.. אחי, לא לוקחים 8800GTS בתקציב של 3800 שקל.. או בקיצור - חרא מפרט. ואף פעם אל תקנה ספארקל, בארץ אתה לא מקבל את הבאנדל שלהם יימח שמם."
"אחי שום OC לא יעזור לך עם המעבד הזה שיגיע לרמה של 8800GTS
E2140 יעשה לך צוואר בקבוק ענק שאני לא בטוח בכלל שתצליח לכסות עם OC.. וספרקל אל תקנה כי כל יצרן אחר נותן באנדל (כמה תוכנות מלאות + משחק מקורי מלא או שניים) וספרקל לא נותנים כלום, לא משחק, לא תוכנה, רק כבלים ומתאמים שאתה צריך, דרייברים לא מעודכנים וחוברת דקה ודפוקה.."
"בוא אני אספר לך על הבעיה של TMS.. אין להם X1950XT של שום יצרן..
אם אתה חייב לקנות מהם, קח את זה, סה"כ 4048 שקל:
Athlon 64Bit AM2 5200 DualCore BOX
Gigabyte Poseydon TowerCase Aluminum Panel 120mm Black
Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
SEAGATE 250Gb SATA II 16MB 3250410AS
Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail
LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
שבמפרט הזה אני לא צריך את ההארדיסק
עזוב זה סתם פלצנות , אל תשמע להם .
מעבד 2140 באובר ל 2.8 ghz הוא חזק כמו e6750 , שזה די והותר למשחקים ושאר שמושים
ואתה באמת לא רוצה כרטיס 1950 , לעומת ה 8800 שמציע לך xtract
אני הייתי הולך על זה , רק אם כבר לוקח את המעבד 2160 שלפי מבחני ביצועים הוא משתווה ל e4300
