חיבור PS3 למסך המחשב, הכיצד ?
כרגע ה PS3 מחובר לטלוויזיה רגילה, וטיפה מבאס שאני לא יכול לנצל את ה HD.
כמובן שלא ממש בא לי כרגע להוציא 5000 ש"ח על טלוויזית LCD.
במסעותי באינטרנט ניתקלתי בכבל ל PS3 בשם HDMI TO DVI, מה שאומר באופן עקרוני שיש מצב לחבר את המכשיר לLCD שך המחשב, מה שייתן רזולוציה יותר טובה מן הסתם.
רציתי לדעת אם מישהו ניסה את זה והאם זה עובד כמו שצריך ?
מן הסתם יכולה להיות בעיה בשמע כיוון של LCD של המחשב אין רמקולים.
אין לא ניתן, האם יש למישהו הצעה נוספת (על סמך ניסיון בבקשה) אין ניתן לחבר את ה PS3 למחשב כדי לנצל את ה LCD של המחשב ?
תומר.
לפני שאתה קונה כבלים ומבזבז כסף - תבדוק שהמסך שלך תומך בHDCP (הגנת יוצרים על תוכן בHD, רק מסכים רחבים ולרוב רק מסכים גדולים יחסית תומכים בזה).
אם אין תמיכה בHDCP - הPS3 לא יציג תמונה על המסך.
ליביו
תודה ליביו, עזרת לי מאוד.
אין מנוס, הנה הולכים 5,000 ש"ח.
ב5000 אלף תוכל לקנות רק מסך 24 שתומך באמת בHD
קרירין - ב5000 הוא כבר יכול לקנות מסך 32" לא רע של טושיבה ואם יוסיף קצת אולי להגיע לשארפ.
אז נכון - זה יהיה "רק" 720P אבל בגודל כזה ועם מרחק צפייה טוב ההבדל הוא מאוד קטן.
כבדרך אגב - הפתרון לסאונד הוא חיבור DVI ושימוש בכבלי אודיו הרגילים, אבל שוב - לא רלוונטי למסך בלי HDCP ורוב אלו עם (כל אלו שראיתי למעשה, כל ה2 :) ) היו עם חיבור HDMI.
ליביו
זה 720P אמיתי?
לפני שאתם מבאסים אותו, יש דרך לחבר למחשב.
קוראים לזה VGA BOX. עוד לא מצאתי דבר כזה בארץ, אבל בארה"ב יש בשפע. אתה צריך בנוסף כבל COMPONENT שאותו אתה מחבר לVGA BOX ואז אתה מחבר בקצה השני כבל VGA למסך המחשב. תהנה ;D
צודק,
זה דרך עקומה לעקוף שממירה את הסיגנל לאנלוגי.
לא ראיתי בארץ ובחול זה לא כ"כ זול.
מה שכן , היא לא בדיוק הדרך הכי מומלצת (באיכות תמונה).
קרירין - מה הכוונה 720P אמיתי?
יש גם בכאילו?
רגזה WL66 או 67 עולה סביבות האיזור הזה.
ליביו
אני עם Samsung LN-T3253H, וזה פועל על 1080i בלי בעיה.
מסך זול, תמונה חדה והכל טוב. 8)
ומאיפה ניתן לקנות אותו? תודה.
Sorry for the english, my XP doesn't have hebrew fonts.
Samsung LN-T3253H is a 720P screen that displays 1080i (like almost all screens(
it means its natural resolution (which is what counts) is 720P
Its a nice screen, however , its not excacly up to spec with the sharp (around 5700 From ralco)
and a bit lower spec then the Toshiba Wl66 (which i like better) and costs around 4.5-5
so unless it costs significantly less i wouldnt choose it over the first two
Liviu
מה על ה32" R81B של סמסונג ?
לי יש טושיבה רגזה שקנינו לפני איזה שנה-שנה וחצי. לא זוכר בדיוק איזה דגם. אבל בכל מקרה טלויזיה מצוינת, שיחקתי בה בPS2 (שאני יודע שזה לא ממש מדד) אבל בכל מקרה המשחקים נראו פשוט מעולה.
הלוואי היה לי PS3 או 360 לנסות ת'HD.... :'(
בחזרה לנושאינו, נראה לי שהצלתם אותי.
אז כבל VGA BOX + כבל COMPONENT ואני מחבר אותו למסך מחשב בלי בעיה ?
מעולה,, גם ככה אני כל שבועיים בערך בניו יורק, אני אביא משם.
תודה המון על העזרה !
