בעיה ממש קשה המחשב לא נדלק לי . .
הבאתי קירור לכרטיס מסך והרכבתי אותו באתי להפעיל את המחשב הוא נדלק
כמה שניות וישר נפל מאז הוא לא נדלק לי..
פתחתי את המחשב חיברתי רק את החוט של הספק כוח ויש מנורה דלוקה על הלוח
אם מנורה בצבע צהוב כזאתי בקצה הלוח P5VD2-MX ולא יודע הייתי בטוח
שזה הספק שהלך לי כי הוא לא משהו בכלל אבל נדלקה המנורה מבינים אז לא יודע מה הבעיה
רוב הסיווים שהכרטיס מסך זאת הבעיה.
תוציא את הכרטיס מהלוח ותשים אותו שוב, כי אולי הוא לא יושב טוב עכשיו.
גם בלי הכרטיס הוא לא נדלק לי בכלל
לא נדלק בכלל? אפילו לא מאווררים?
כנראה הלך הספק
ממש את האחריות אחי, קשה לדעת לפי זה...
הלוואי שהלך הספק ..
אבל כמו שאמרתי נדלקת מנורה על הלוח אם ..
והמקור החשמלי היחיד שמחובר לחשמל באמת זה הספק אז הוא כן הדליק את המנורה אבל הוא לא עושה רעש :\
זה שהוא מצליח להדליק LED לא אומר שהוא תקין
תנסה להפעיל את הספק ללא הלוח (יש סטיקי שמסביר את זה)
או שתנסה להפעיל חשב אחר עם הספק הזה
יקח לי בול 50 שנה להחליף את כל החוטים האלו והברגים ..
אני יקח את זה לטכנאי ונתפלל שיגיד לי שזה הספק
מצד שני להפעיל אותו בלבד יקח לך בדיוק שניה...
גם לבד הוא לא נדלק אני יבדוק עוד מעט שוב
בשביל להפעיל אותו לבד צריך לקצר
יש מדריך בפורום ספקים ומארזים בסטיקי
מזה לקצר אני מוציא ממנו את כל החיבורים
בגלל זה שלחתי אותך לסטיקי בפורום ספקים
יש שם הסבר
שאני חושב על זה יש עוד בעיה .. חלק נשבר לי בדיסק קשיח החלק שאני מחבר אליו את הספק כוח נשבר לו הפלסטיק
ונשארו רק הברזל הזהב ורק בספק שיש לי עכשיו יענו הלא טוב כנראה תקועה חתיכת פלסטיק של הדיסק קשיח ורק הוא
יכול להתחבר אליו בעיה
