המחשב נידלק המסך לא בעיה לא שיגרתית
יש לי בעיה אצל לקוחה שאני מסדר לה את המחשב
המחשב לא נידלק בהתחלה עשה רעשים חשבתי שזה בגלל הכרטיס זיכרון
חיברתי אותם כמו שצריך ואחרי זה לא עשה ציפצופים אבל עדיין לא רואים מסך
בדקתי את המחשב וראיתי שהקבלים שעל הלוח נפוחים אז הבאתי לה לוח 478 חדש לגמרי של ASROCK
אני חיברתי את הכל כמו שצריך ועדיין אין לי מסך
חשבתי שזה בגלל ההרד דיסק אבל שחיברתי את הארד דיסק למחשב אחר הוא עלה כמו מלך
חשבתי שזה הכרטיס מסך אבל גם הוא עבד
בדקתי גם עם ספק אחר עדיין אותה תשובה המסך לא נידלק מה יכול להיות הבעיה
ואפשר לציין גם בנוסף שניסיתי גם ב Onboard וגם בכרטיס מסך החיצוני שיש
אין לי מושג מה הבעיה בבקשה חבר'ה יש מצב לעזרה?
יש בכלל מנורה בצבע צהוב על המסך? כשאתה מדליק את המחשב?
לא אין
בכל מקרה עליתי על הבעיה אחד הזכרונות עושה בעיות העפתי אותו
תגידו זה משנה עם אני שם במחשב זיכרון DDR 333
ואחד 400
אין שום בעיה פשוט שניהם יעבדו ב333
בדקת שהמעבד תקין?
ניסית לנתק את כל הזכרונות שהיו לה קודם ולהשתמש בסטיק אחד משלך?
אגב, יש לי דג'ה וו מהתארד שלך, כבר פתחת אחד על זה, לא?!...
חחח וטוס לקוס לא פתחתי אבל בסדר
אני כבר מצאתי את הבעיה רשמתי שאחד הזכרונות היתה הבעיה
והיה איזה טרייד דומה שפעם פתחתי על המחשב שלי שלא נידלק ואז נשרף לי הלוח והמעבד
