השוואה בין ה XBOX360 למחשב
טוב יש לי שאלה לא ידעתי איפו לשאול אז אני את זה פה. תגידו:
האם מחשב במחיר 3500 שקל יכול לעבור את כוחו של ה XBOX360?
המפרט של ה X360:
מעבד :
מעבד תלת ליבתי , כל ליבה פועלת במהירות שעון של 3.2GHZ ,
לכל ליבה יכולת דו-תהליכית , סה"כ 6 תהליכים (תיאורתי).
זיכרון מטמון של 1MB , הפועל בחצי שעון המעבד ,
אך בעל טבעת כפולה של 256Bit , רוחב פס = 51.2GBps.
סה"כ טרנזיסטורים 165M. (תהליך FAB 90nm)
יחידת עיבוד וקטורים VMX ברוחב של 128Bit לכל ליבה ,
בעל יכולת לעבודה עם 128 רג'יסטרים בכל רגע נתון.
אפיק FSB במהירות שעון של 5.4Ghz , ורוחב פס של 21.6GBps.
יכולת חישוב אריטמתית : 9.6 מיליארד חישובי מנה לשניה ,
יכולת חישוב נקודה צפה : 115.2 Gflops (תיאורתי בלבד).
כרטיס גרפי :
מבוסס ליבת ATI R500 .
מהירות שעון : 500Mhz.
מהירות זיכרון : 700Mhz , רוחב אפיק = 128Bit , רוחב פס = 22.4GBps.
ליבה ראשית :
232M טרנזיסטורים , (Fab 90nm).
48 צינורות עיבוד מקבילים ואחידים לחלוטין , יכולת Memexport.
קצב עיבוד פיקסלים : 4 מיליארד לשניה, ( 8 ROPS )
ביצועי גיאומטריה : 500 מיליון פוליגונים לשניה.
16 דגימות מרקם עם פילטרים או 16 דגימות ללא מרקם למחזור שעון,
קצב עיבוד טקסלים : 8 מיליארד לשניה.
חישוב נקודה צפה : 240 Gflops (אמפירי).
קצב עיבוד וורטקסים : 2 מיליארד לשניה.
ליבה משנית :
ליבת הפריימבאפר , מכילה 10MB EDRAM , בעל רוחב פס של 256GBPS (!)
105M טרנזיסטורים (Fab 90nm).
מערך נרחב של מעגלי לוגיקה לפעילות רציפה של :
AA , Z ops , Colors , Stencil Buffering , alpha blending.
מחיר שימוש בפעולות הנ"ל < 5%.
רזולוצית עבודה : 720P , 1080i , 1080P.
זיכרון ראשי :
זיכרון אחיד ודינאמי המשמש לצורכי המערכת כולה מסוג GDDR3.
נפח כולל : 512MB.
מהירות : 700Mhz.
רוחב פס : 22.4GBps.
אז בחזרה לשאלה, האם מחשב במחיר 3500 שקל יכול לעבור את כוחו של ה X360?
ממששששששששש לא.
<אם מדובר על משחקים כמובן>
ממששששששששש לא.
כן זה בנוגע למשחקים, ההבדל הוא כזה גדול?
קצת יותר גדול ממה שאתה חושב...
ההבדל עצום, עזוב נתונים יבשים קונסולה נועדה למשחקים והם בנויים במיוחד עבורה.
לדוגמא DOOM3 שהיה בזמנו משחק עתיר גרםיקה פעל טוב מאוד על הXBOX שיצאה 4 שנים קודם לכן וכללה GE FORCE3 + סלרון 733ו 256 מדה זכרון.
תראה לי מחשב עם הנתונים הנ"ל שיעלה בכלל DOOM3.
לדעתי זה בגלל שהמחשב צריך גם להפעיל עוד דברים כמו מערכת הפעלה תוכנות אחרות ברקע וכו'...קונוסולה לא עושה דבר חוץ משלפעיל משחקים לכן הכוח שלה במשחקים יותר גדול
תכפיל את הסכום מ-3500 ל-7000 (אולי אפילו 5k בלי מסך) והמחשב שלך לא ישתין לכיוון ה-XBOX360.
אבל באותו המחיר (3500) אולי כבר עדיף xbox.[br]פורסם בתאריך: 30.08.2007 בשעה 18:04:04
DOOM3 יכול לרוץ גם על כרטיס Voodoo2 של 3DFX:
http://www.firingsquad.com/media/gallery_index.asp/244
יש המון דיונים על זה ברחבי האנטרנט, אז צא מהסרט.
להתאים משחק לקונסולה זו לא חוכמה...תמיד עושים את זה , השאלה איך הוא יראה!
בלי קשר לשאלה:
תמיד קונסולות חדשות חזקות יותר בהשקתן. מהר מאוד ה-High-End PC מתקדם ומתעלה (מה שכבר קרה נכון להיום) . ועכשיו נשארנו עם תקופה ארוכה מאוד (נאמר 4 שנים?) בה ה-PC ממשיך להתקדם והקונסולה לא. אם אתה משדרג PC פעם בשנה נאמר, אתה יכול להינות מפיצ'רים ואיכויות חדשות עם הזמן, בעוד שעם קונסולה המשחקים פשוט יותאמו - ז"א הם יזוזו טוב\חלק אבל יהיו נחותים מבחינה גראפית.
בגדול, ה-xbox360 הוא מכונת משחקים ויהיה עדיף אם כל מה שאתה רוצה זה ... לשחק! אבל אם נכנס לקטנות - ה-PC ינצח תמיד מבחינה טכנולוגית.
סינדרום , ינצח , אבל באיזה מחיר?
אופטימיזציה לקונסולה (בקוד) עושה פלאים גם על חומרה חלשה יותר.
במיוחד שלא צריך פשרות של אמינות לתמיכה בחומרות אחרות.
ליביו
הכל טוב ויפה אבל יש יתרונות למחשב וחסרונות ל360 שלא נכללים פה
היום ב5000 אפשר להרכיב מחשב שיעבור בביצועים הגרפים ת360
ובנוסף יתן עוד דברים שאין ב360
כמו
לצרוב\הורדות חינמיות\תוכנות כמו GIMP2\אופן אופיס/סרטונים באיכות גבוה בSTAGE6\חיבור למדפסת סורק וכו
ואני בכוונה מדבר רק על דברים חוקים
גם משחקי מחשב בארץ משמעותית יותר זולים מה360 ולא צריך לשלם לLIVE
בציוד עיקפי כל דבר ב360 עולה הרבה יותר
כרטיס רשת אלחוטי עולה לדוגמה 100$ במקום 120 שקל
וכמובן לא מגיע כלול ב360
לשלם לLIVE (חובה למולטיפליר ) עולה 50$ לשנה
כפול 4 בערך זה יוצא בסביבות 800 שקל וזה כבר 4300
בקיצור כן בקניה הראשונית ה360 מנצח מחיר מול ביצועים
לטווח ארוך בכלל לא וזה רק למשחקים
אם פיצרים אחרים עלות תועלת של PC מנצחת בקלות בארץ עלות תועלת של 360
