רענון מעבד וזכרון בסוקט 939 עד 800 ש"ח, או OC לנוכחיים ?
היי אנשים, אני מעוניין להתייעץ אתכם בנוגע לשיפור ביצועים.
המערכת הראשית שלי (מפרט מלא בצד) מתחילה להתיישן, ועומדות בפני 2 אופציות כרגע, כמו שאני רואה את זה:
1. OC עם ניקוי אבק, סידור כבלים, הוספת מאוורר (מת לי ה120 מ"מ שמוציא אוויר וכבר חצי שנה המחשב רק מכניס אוויר...),
מריחת משחה טרמית חדשה, ולבסוף גם איזה DEFRAG או אפילו פירמוט מלא להשלמת הרענון.
כמו שרואים, המערכת הזו בעלת פוטנציאל די גדול ל OC, אבל לקחת בחשבון שאני אהיה מאוד מתון ופחדן :) בנושא הזה.
2. לקנות AMD כפול ליבה כלשהו ב EBAY, ואולי גם זכרון (2 סטיקים של ג'יגה, שיעבדו ב DC ולמכור את הזכרון הנוכחי).
ואז גם לבצע את כל השלבים שב-1 למעט ה OC (יידחה לעתיד במקרה שאופציה 2 תבחר).
בשני המקרים, צריך לקחת כאן בחשבון שמשום מה הביוס לא רוצה להתעדכן לי בלוח הזה,
פעם ניסיתי ונאלצתי לאפס אותו כי זה פשוט לא הלך.
אז קודם כל, אני אשמח לשמוע את דעתכם מבחינת מה עדיף כרגע, OC או להוציא קצת כסף.
עכשיו, אין לי בעיה להוציא עד 800 ש"ח פלוס מינוס, אם אני אגיע בעזרתכם למסקנה שעדיף לרכוש מעבד X2 כלשהו
בשביל אופציה מס' 2 אני מעוניין לדעת קודם כל :
[*] איזה מעבד בסוקט 939 כפול ליבה יתאים לי ? אני לא 'צריך' EXTREME,
אבל כל עוד זה בתקציב, אני אשמח לכמה שיותר מהיר כמובן.
[*] איזה זכרונות בקיט של 2 סטיקים של ג'יגה אני יכול לקנות כאן (בהנחה שיהיה OC בעתיד)
ועדיין להשאר בתקציב הזה פחות או יותר ?
אני חשבתי על :
OCZ Platinum Rev. 2 2GB 2x1GB PC2-6400 DDR2 800 RAM
שעולים 130$
ומעבד
AMD Athlon 64 X2 4200+ 939 1MB TOLEDO Dual-Core CPU
בעוד 80$
(לא כולל משלוח)
זה קצת חורג מהתקציב, אבל אולי אני אצליח להוציא אותם בזול יותר.
האם יש צורך ביותר מזה ? האם בתקציב אפשר להכניס משהו יותר טוב מהנ"ל ?
רק אציין שהשימושים שלי במחשב הם בעיקר מולטי-טסקינג ומולטימדיה,
הרבה מאוד אפליקציות וחלונות פתוחים, פיירפוקס עם מליון טאבים פתוחים כל הזמן,
מעט משחקים, מעט עיצוב, תכנות, והרבה וידאו (ובקרוב גם הרבה HD-וידאו).
אני אשמח לשמוע מה יש לכם לומר ולהציע,
תודה!
אחי הזכרונות ששמתה הם לא יתאימו לך...
הבעיה שרק זכרון טוב בנפח כזה יקח את כל התקציב. הDDR הרגיל יקר היום.
אוקיי, ואם יוצאים מנקודת הנחה שאני זקוק ל-2 ג'יגה זכרון שיתאים לי, שיתפקד בסטוק כמו שהסט הנוכחי מתפקד בסטוק ?
(מבחינת תזמונים) - יש כזה דבר שעדיין נכנס בתקציב ? (אני לא נעול על OCZ)
(כלומר אני זקוק רק ליותר נפח RAM, באותם ביצועים)
אם אין בתקציב, זו לא תהיה בעיה גדולה להשאר עם הקיט 1GB הקיים ורק לשדרג מעבד.
שמע OCZ מעולים שווה לקחת גם כאלה חדשים.
יש את הסט הזה שהוא גם טיפה חורג אבל פחות או יותר אותו תזמונים לכן יספק את אותם ביצועים בסטוק.
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=8592
התזמונים שלו הם: CL 2-3-2-5
שלך הם: CL-2-2-2-5
אבל לפי דעתי לא שווה להרחיב זיכרון במקרה הזה. אתה יכול למכור את כל השילוש קומפלט כי זה שילוש מצויין עדיין. ולהביא שילוש חדש כי גם האי אם די הכפולים עכשיו זולים והמחירים של הזיכרונות החדישים בריצפה לעומת הישינים. ב800 שקל אתה יכול להביא גם זיכרון וגם מעבד יותר חזק.
אז בהנחה בלבד, שאני מוכר את הלוח,זכרונות והמעבד (בלי גוף קירור, ה BT נשאר אצלי למעבד הבא)
הנוכחיים שלי (ואין לי מושג בכמה יקנו אותם, אם בכלל),
כמה (פחות או יותר) יעלו לי לוח (לא נחות יותר) , מעבד , וזכרונות (2GB ?) חדשים ? יש המלצות לשילוש חדש כזה ?
אפשר להניח שמעבד וזכרונות אני אביא מ EBAY ולא אקנה בארץ, ולוח בארץ.
במידה ואתה לא מתכנן אוברקלוק אתה יכול ללכת על משו כזה:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ¤ 505
זיכרון : OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤ 481
לוח אם : ABIT KN9S ¤ 487
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 1473
תוריד 800 יצא לך 673 לא נירא לי שיהיה לך בעיה למכור את השילוש הנוכחי ב500-600 שקל .
אם תביא זיכרונות ומעבד מאיביי אני מאמין שיצא לך עוד יותר זול.
אוקיי, ההצעה להחליף שילוש נראית יותר ויותר קורצת מרגע לרגע, (ואגב, תודה רבה!)
אבל אני חייב לדעת שאני הולך על משהו שבוודאות יהיה טוב יותר מהקיים,
האם אין זכרונות יותר מהירים מ-667, או עם תזמונים טובים יותר בתקציב הזה ?
(שכולל הנחה שאני מוכר את השילוש הקיים בלפחות 600 ש"ח, כלומר התקציב הוא 1500 ש"ח בערך לשילוש חדש)
אני אשמח לעוד הצעות לשילוש חדש, ו/או התחייחסויות ודעות נוספות לפוסט הראשון בדיון הזה.
יש לי מחשב שני עם מפרט מאוד דומה לשלך.
לפי השימושים שציינת - ניראה לי שבעתיד עדיף לבחור מערכת המתאימה יותר ל-מולטי-טסקינג. (אני עובד על קידודי וודיאו, תוכנות גרפיקה והרבה מולטיטסקינג על המערכת הראשית שלי שהיא מבוססת אינטל.)
אני חושב שהמערכת שלך כרגע היא עדיין מאוד חזקה - ועם פוטנציאל OC מאוד טוב - לכן הייתי ממליץ להשאר עם המערכת הנ"ל ולעשות OC שפוי לשימוש יומיומי - ובנתיים לחכות עם קניה חדשה עד שיהיה לך מספיק לשילוש חדש שיהיה מסוגל להתמודד טוב יותר אם מולטי-טסקינג. ( אינטל או AMD מרובה ליבות).
שדרוג של כל השילוש לא יתן לך ביצועים טובים יותר באופן מורגש מאשר החלפת המעבד בכפול ליבה לסוקט הנוכחי + 2 ג'יגה זכרון.
מצד שני, כיוון שזה יעלה לך פחות או יותר אותו דבר, שווה כבר לקחת רכיבים רעננים עם אחריות. יש לך גם אופציית שדרוג קלה יותר בעתיד אם תרצה להוסיף עוד זכרון אח"כ, או לשדרג מעבד.
Kidney_stonE
צור איתי קשר בפרטי בקשר לקניית מעבד כפול ליבה מEbay.
יש לי כבר שני אנשים שמעוניינים גם, אולי אפשר להשיג אפילו הנחה.
אל תשכח שאם אתה מחליף לוח אם תצטרך כנראה גם להחליף את הביג טייפון כי רק גרסת ה VX שלו תומכת בAM2
לפותח התראד...
תראה לא ציינת למה אתה רוצה לשפר את המחשב...
האם אתה עובד עם תוכנות כבדות?
או שאתה מחכה למשחקים שייצאו בקרוב?
אם אתה עובד עם תוכנות כבדות אני ממליץ לך לשפר את הראם, זאת כנראה כל הבעיה שלך, שוב זה תלוי איזה תוכנות, אם תפרט אני אוכל לעזור יותר
ואם אתה מחכה אז אני ממליץ להמשיך לחכות. אין למה לרוץ כשייצאו המשחקים החדשים תוכל לשדרג את המחשב וכנראה שיהיו הצעות הרבה יותר מפתות.
אם אני הייתי אתה <אני הייתי במצב הזה לפני שנה> הייתי מחכה, ואז הייתי מחליף את השילוש...
בוחר לי איזה מעבד 4300 עם איזה לוח אם טוב ו2 גיגה ראם והכל ביחד יוצא בסביבות ה1500...
וככה גם יהיה לך מחשב ישן לאחים קטנים או משהו כזה כמו שלי יש.
בקיצור אני אוכל לעזור לך יותר אם תפרט מה התכניות...
אם אתה מחליף שילוש, אז לטעמי עדיף ללכת על כפול ליבה זול של אינטל ולהרים אותו לאזור ה 3 גיגה (שזה ממש ממש שטויות עם לוח מתאים). האמת, שאם מולטיטסקינג כבד זה מה שאתה רוצה - לך על ה Q6600. לא הייתי קונה לי משהו אחר עכשיו.
תודה רבה על כל התגובות.
האמת שכשאני חושב על זה, זה לא עולה אותו דבר, זה יוצא ככה רק אם אני מוכר את השילוש הנוכחי.
תודה על ההצעה, אבל אני אוותר, מנסיון קודם שלי - קניות קבוצתיות ב EBAY גוררות חבילה גדולה ומכס גדול,
ומשתלם יותר לקנות לבד, גם אם יש הנחה בקבוצתית
קניתי פעם אחת כמה חולצות עם חברים, וזה יצא יקר בצורה שלא תיאמן.
עוד סיבה שגורמת לי להשאר ברעיון של רכישת מעבד חדש ו2GB זכרון, בלי להחליף את הלוח.
בוודאי שציינתי, אולי פשוט דילגת על הקטע הזה בטקסט....
Q6600.
אבל רק הוא לבד יוצא 1700+ ש"ח עכשיו, אין ספק שאני אעבור בעתיד ל C2Q , אפילו פנרין ואולי דברים שעוד לא יצאו עדיין
אבל נכון לעכשיו זה יקר, אני כרגע מחפש פתרון שיחזיק את ה RIG שלי לעוד שנה, ואולי שנתיים, בזול יחסית.
לשילוש אני אכן אמתין שיהיה לי מספיק כסף, ואקנה בעתיד (שנה, שנתיים) אינטל או AMD, (תלוי מי הסוס המנצח באותה תקופה :) )
חברים, בעקבות התגובות שלכם, ושיקולים שלי, ההחלטה היא לרכוש מעבד X2 בסוקט 939 ואולי גם 2GB זכרון, שיהוו שיפור מעל הנוכחיים שלי.
התקציב הוא עדיין 800-900 ש"ח, מעבד כבר נבחר : (אלא אם יש משהו שעדיף יותר ?)
AMD Athlon 64 X2 4200+ 939 1MB TOLEDO Dual-Core CPU , ב 80$~
עכשיו אני רק זקוק ל2GB זכרון שייכנס לתקציב הזה ולא יירד מהביצועים של ה REV2 הנוכחיים שלי, יש חיה גזו ? כי אם אין, זה רק מעבד חדש.
הערה :
אני יכול להשיג אולי זוג של Hynix ddr400. כל סטיק ג'יגה אחד. (pc3200)
במחיר של 70$ בערך, מה אתם אומרים ?
או (בפחות או יותר אותו מחיר) את אלה של OCZ (הבחור קנה 4 מודולים ומסתבר שהוא צריך רק 2)
מי מהם עדיף לדעתכם ? האם יש משהו אחר שאתם חושבים עליו שיותר יתאים כאן באותו המחיר בערך ?
ושאלה שאולי תוציא אותי טמבל - אבל אני אשאל בכל זאת :
יש כזה דבר 3GB ב Dual Channel ? כלומר אם אני קונה 2 סטיקים של ג'יגה, ומחבר אותם יחד עם 2 הסטיקים של ה 512 שיש לי עכשיו
יכול להיות שכל העסק יעבוד ב Dual channel ? (כלומר 1.5 בכל ערוץ)
אריק, הבחור מEBAY לא שולח לישראל..
