חידוש או קנייה בסביבות 1000 ש"ח. אתם מחליטים בשבילי.
אז ככה-ברשותי מחשב ישן ואני מעוניין לשפר אותו. מכיוון שבחנויות מציעים מחשבים ביותר מ-1500 ש"ח אני חושב שכדאי שאחליף רק את לוח האם, מעבד וזיכרון. בדקתי בזאפ וראיתי שהמעבד, לוח אם והזכרון עולים בסביבות 300 שקל כ"א. והתוצאות הן של הדגמים החדשים, מה שאומר שבעתיד אוכל לשדרג (ואני יודע שלא אשדרג כי אני לא משתמש רציני). מה אתם אומרים?
הנה הכתבה מוואיינט שכתוב שם שאפשר לקנות מחשב ב-1000 שקל http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3383614,00.html.
שאלותיי:
איך אני יודע שבלוח אם שאקנה יהיה משולב בו תמיכה מובנית ברשת מקומית, צליל היקפי, וכרטיס גרפי?
את הדיסק קשיח אני יכול להעביר ממה שיש אצלי עכשיו. כך באמת אפשר להגיע לסכום של סביבות 1000 שקל מבלי להוריד משמעותית מהאיכות כמו שנכתב בכתבה.
אנא חוו דעתכם על העניין באופן כללי ובאופן פרטני לרכיבים הבאים:
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-CPU&DB205463=205472&DB205028=205029&DB205030=205031&DB205038=242301
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-MotherBoard&orderby=price&DB135257=135264&DB68924=68928&DB68907=299552
מה המפרט הנוכחי שלך ובאיזה נושא בעיקר אתה מרגיש את האיטיות שלו?
אני לא חושב שזה רלוונטי, חוץ מהדיסק הקשיח, כונן אופטי ומארז וספק הוא מחליף את המחשב לחלוטין, וכנראה מדבריו שמדובר במחשב מיושן מאוד.
הכתבה מYNET מייצגת זבל טהור.
אני מציע שתקרא את המדריך להרכבת מפרט בראש הפורום.
המעבדים שהבאת פשוט לא טובים. ישנים ומיושנים,ונותנים תמורה לא טובה לכסף.
האופציה הטובה ביותר שלך היא 2GB זכרון DDR2 667MHZ שעולה 420-440 שקלים, מעבד AMD X2 3800+ שעולה 380 שקלים, ולוח אם - מדגם M2A-VM של אסוס שעולה 360 שקלים. וכולל את כל הרכיבים המשולבים הדרושים - ועושה זאת בצורה איכותית.
אני חושב שכדאי שתחליף לפחות את ספק הכח שלך לספק נורמלי כמו HEC ART 300W או אפילו TRT 400W אם אכפת לך מחיי המחשב שלך.
עזוב את המפרט שלי. זה באמת באמת ישן. זה זכרון DDR במהירות 200 ומעבד חלש. גם האחריות שלו נגמרה ובכל מקרה החנות כבר לא קיימת. גם הלוח אם ישן. הוא איטי גם באינטרנט וגם כשאני לא מחובר. ברוב המקרים אני מאתחל אותו כדי שיעבוד יותר מהר כשאני מתעצבן מהאיטיות. וזה לא עניין של וירוסים כי התקינו לי ווינדווס חדש וגם זה לא עזר. אין לי וירוסים ורוגלות באחריות. המחשב פשוט ישן.
אם אני לא אחליף עכשיו ומיוזמתי את המחשב הוא ייהרס בתקופה לא נוחה ויהיה ממש באעסה.
אני צריך מחשב בסיסי בלי כל הנצנוצים מסביב. במקום לקנות מארז חדש אני חושב שעדיף לשדרג את שלושת הדברים שציינתי ואולי גם ספק כח וזהו. אני בכיוון הנכון לדעתך?
כן, וכבר ייעצתי לך מה לדעתי כדאי שתרכוש. זה יעלה טיפה יותר מ1000 ש"ח.
סבבה. אני מיד קורא את המאמר הזה. גם לפי מה שאמרת זה קצת פחות מ-1000 ואם נוסיף ספק כח זה עדיין יהיה סביב 1200 ובשום מקרה לא סביב 2000 ש"ח כמו שהציעו לי בחנויות. אבל מה הבעיה עם הקישורים שנתתי? אולי בשבילך הם ישנים אבל זה בכל מקרה רמה אחת (אולי אפילו 5 רמות) ממה שקיים אצלי וגרוע זה לא יכול להיות. למה לקנות AMD ולא אינטל? הצרכים שלי בסיסיים ביותר. לא משחקים בכלל. רק יוטיוב, וואלה, וואיינט, פורומים אימייל, ושטויות כאלה
כי המעבד הזה זול יותר וטוב יותר ממה הצעת, והוא המעבד הזול והמשתלם ביותר. מה גם שלוחות אם לAMD זולים יותר, ובכך המעבד הזול הזה מוזיל את יתר הקניה.
בכל אופן 440 שקל ל2GB
360 ללוח אם
380 למעבד
1180
ספק זה בין 170 - 240 שקל נוספים.
אחי אתם נשמעים פורום רציני ומקצועי יותר מכווווווווולם :yelclap:
אני סומך על מה שאתה אומר. אבל למה 2 ג'יגה זכרון? זה לא גבוה מדי?
איך אני יכול לדעת איזה ספק יש לי? יש לי תוכנת אוורסט אבל אני כנראה לא יודע איפה לחפש שם. אם זה פחות מ 300 אז אקנה חדש.
עכשיו שאני אבין עוד משהו-אני מקבל רק את החלקים נכון? אני אמור להרכיב אותם לבד? זה אמור להיות בעיה?
ומה עם מערכת ההפעלה-מה שיש לי עכשיו תימחק? להזכירך-אני לא מעוניין להחליף את הדיסק קשיח (שעליו היא מותקנת). מה שמוביל לשאלה אחרונה-האם הדיסק קשיח יתאים ללוח החדש? האם לא תהיה בעיית תאימות?
רוב תודות על היחס וההשקעה. באמת מגיע לכם
התקנה תעלה לך בין 80 ל200 שקלים תלוי בחנות, אם אתה לא מעוניין לעשות זאת לבד.
באופן עקרוני, זאת עבודה של חצי שעה, ותוכל לקבל הדרכה מאתרי אינטרנט שונים וגם בפורום.
2GB זכרון זה הכמות המומלצת לעבודה עם ווידוס ויסטה, ובאופן עקרוני בהתחשב במחיר הזכרונות היום ואם אתה לא מתכוון לשדרג בשנתיים שלוש הקרובות, זאת הכמות שכדאי לרכוש.
כדי לדעת איזה ספק יש לך אתה פותח את המארז - ומסתכל מה כתוב עליו.
גם אם כתוב עליו 700W זה לא אומר שזה מה שתקבל. כדאי שתגיד לנו את שם הדגם והיצרןכדי שנוכל לדעת מה בוא שווה אם בכלל.
דיסק קשיח - בגלל שאתה מסתמך על חלקים מובנים בלוח, תהיה חייב לפרמט ולהתקין את מערכת ההפעלה מחדש על מנת שלא יווצרו התנגשויות דרייברים. כל דיסק קשיח מתאים באופן עקרוני לכל לוח אם.
אי אפשר למחוק את הדרייברים ולהתקין את המתאימים?
זה בגלל שאין לי אפשרות מיידית להתקין ווינדווס. זה יהיה סיפור לחפש מישהו שיתקין לי אותו. ואני לא מעוניין בויסטה. נוח לי עם XP
אני מניח שבאופן תיאורטי זה אפשרי, אבל זה מזמין צרות.
או קיי. אני עדיין חושב שאלך על האפשרות בלי פירמוט הווינדווס. בדקתי בהצעת מחיר של המחשב הנוכחי וכתוב שיש ספק 400וואט (UltraATX 400 Watt יכול להיות שכתבתי שטויות כי העתקתי את מה שכתוב בשורה של מארז). זה מספיק לא? אם יהיה בעיות אז אקנה בהמשך.
תוכל לקשר למיפרט שהצעת לי מאתר סקייפיסי? זה ליד אזור מגוריי ואני אקנה מהם. אני רוצה להגיע עם משהו מוכן ולא להסתבך שם עם דגמים ואז אטעה ואקנה משהו שלא המלצת...
פשוט תבנה את שלושת הרכיבים ותשלח לי
Dr.n00b כתב לך את הדגמים למעבד וללוח האם.
בקשר לזיכרון, כל זיכרון 2GB במהירות 667MHZ יהיה טוב בשבילך, אמור לעלות בסביבות ה 420 ש"ח.
