אפשרי לטעון/לשמור מידע בקבצי טקסט ב#VISUAL STUDIO - C?
תודה.. עובד מצויין.. עכשיו אני מקווה שאני יוכל להשלים את מה שרציתי... :yelclap:
עריכה..
לא מצליח לי לגרום לו לעבוד איך שהתוכנה עולה...
אני רוצה שהוא יתאים בין 2 כפתורי רדיו לפי הMODE...
MODE1:
radioButton1.Checked = true;
radioButton2.Checked = false;
או
MODE2:
radioButton2.Checked = true;
radioButton1.Checked = false;
ואז כשאני לוחץ על הכפתור הוא מחליף בינהם (זה עובד.. תודה...)
עריכה..
MODE1:
או
MODE2:
לא הבנתי.. אז עובד או לא??? ;D רשמת עריכה- לא עובד...ואז בסוף- זה עובד..
עובד בערך.. זה התעוות לי איכשהו..
עכשיו משום מה כשיש MODE1 הוא מפעיל לי את כפתור רדיו 2 ולהפך...
מה שנסיתי להגיד זה שאני רוצה את זה שיבדוק בהפעלה של התוכנה וישנה את הכפתורי רדיו לפי הMODE ואז כשלוחצים על כפתור הם ישתנו (יתחלפו לפי הMODE המתחלף)...
למה לעבוד כל כך קשה עם xml - ים
בשביל מה המציאו את קובץ App.Config , אם לא בדיוק בשביל המטרה הזו
הקובץ הוא גם כן xml אבל אתה ניגש אליו באמצעות ספרית קלאסים יותר נוחה מהקלאסים של xml
לדוגמא קובץ קונפיגורציה
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<appSettings>
<add key ="Language" value ="Esperanto"/>
</appSettings>
</configuration>
כדי לבדוק מה ערך המפתח Language
System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["Language"]
njorl הוא ביקש את הדרך לקרוא ולכתוב ל XML .. אז לכן אמרתי לו להשתמש ב XmlDocument
^ בהתחלה בכלל רציתי לכתוב לקובץ INI :P
אם אתה צריך גם לכתוב תשתמש ב- settings , לא תאמין כמה שזה הרבה יותר פשוט מהקוד שהצגת כאן
הקוד שלך לא עובד לי למרות שהוספתי using System.Configuration;
The type or namespace name 'ConfigurationManager' does not exist in the namespace 'System.Configuration' (are you missing an assembly reference?)
ובכלל.. אמרתה איך לשלוף מהקובץ מידע.. אני צריך גם לאכסן בו מידע.. (ולערוך את המידע הזה)
או קי , הנה פתרון מלא למה שביקשת
System.Configuration.Configuration conf1 = System.Configuration.ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(System.Configuration.ConfigurationUserLevel.None);
MessageBox.Show(conf1.AppSettings.Settings["Language"].Value);
conf1.AppSettings.Settings["Language"].Value = "Spanish";
conf1.Save();
אתה צריך להוסיף Reference System.Config
איפה אני מוסיף אותו?
קליק ימני על הפרוייקט ו- Add References
קבצי App.Config עבור אפליקציות חלונאיות ו- Web.Config עבור אפליקציות Web הם בדיוק המקבילה ל-קבצי ini הישנים
