אפשרי לטעון/לשמור מידע בקבצי טקסט ב#VISUAL STUDIO - C?
איך אני יכול לשמור מידע (הגדרות של התוכנה) בקובץ טקסט/קובץ INI ואחר כך לטעון אותם?
יותר פשוט - בקובץ XML. תחפש בגוגל דוגמאות על XmlTextReader.
טוב.. תודה. אני יראה אם זה יעזור לי.. :xyxthumbs:
(אם אתה תוהה מה אני עושה ולמה כל כך הרבה שאלות.. http://stage6.divx.com/SA-MP-FXP-server/blog/ )
קראתי עכשיו קצת על זה ו...
XmlTextReader provides forward-only, read-only access to a stream of XML data.
אני רוצה גם לשמור בו מידע...
חבל להשתמש ב xmlTextReader לפי דעתי,
לפי דעתי להשתמש ב xmlSerialization או xmlDocument הרבה יותר הגיוני במקרה של קריאת נתוני הגדרות.
ואיך אני בדיוק משתמש בזה?
string myPath = @"c:\bla.xml";
XmlTextWriter textWriter = new XmlTextWriter(myPath, null);
textWriter.WriteStartDocument();
textWriter.WriteStartElement("User");
textWriter.WriteStartElement("Name", "");
textWriter.WriteString("Pure-Gold");
textWriter.WriteEndElement();
textWriter.WriteStartElement("Age", "");
textWriter.WriteString("23");
textWriter.Close();
מה שאתה מקבל ממה שרשום פה זה:
<User>
<Name>Pure-Gold</Name>
<Age>23</Age>
</User>
תכניס בפרוייקט שלך
using system.xml;
XmlDocument xm = new XmlDocument();// creates new document
XmlDeclaration = xm.CreateXmlDeclaration("1.0",null, null);// create decliration
xm.AppendChild();// appends decliration to document
XmlElement rootElement = xm.CreateElement("Settings");// new root element
XmlElement visualSettings = xm.CreateElement("Visual Settings");// new element inside root,
XmlAttribute xa = xm.CreateAttribute("divx support");
xa.Value = "true";
visualSettings.Attributes.Append(xa);
XmlElement graphics = xm.CreateElement("Graphics");
graphics.InnerText = "this is just to show you";// inner text of an element
visualSettings.AppendChild(graphics);
rootElement.AppendChild(visualSettings);//appends to root element
xm.AppendChild(rootElement);// appends root element
xm.Save(@"c:\test.xml");// saves document
XmlDocument test = new XmlDocument();
test.Load(@"c:\test.xml");
XmlNodeList nodelist = test.GetElementsByTagName("Settings");
foreach (XmlNode xn in nodelist)
if (xn.NodeType == XmlNodeType.Element)
DoWhatever();
textWriter.Close();
<User>
<Age>23</Age>
</User>
עובד, יוצר לי קובץ XML.. עכשיו איך אני יכול לבדוק מה רשום לי נגיד בין <Name></Name> ?
ואיך אני עורך אותו?
שתי דרכים:
1. לקרוא את כל ה-XML לתוך אובייקט XmlDocument, ככה:
XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.Load(@"c:\bla.xml");
ועכשיו אתה יכול לגשת לכל ה-nodes שב-XML באמצעות doc.ChildNodes, או לחילופין לגשת באמצעות XPath.
2. לקרוא באמצעות XmlReader, כמו בדוגמה הזו:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/t9bfea29(VS.80).aspx
אני לא ממש מבין.. אני מתחיל להסתבך...
אז ככה.. יש לי קובץ XML כזה:
settings.xml
<?xml version="1.0"?>
<Settings>
<Mode>mode1</Mode>
</Settings>
אני רוצה לקרוא את התג <Mode> ולבדוק אם יש שם mode1 או mode2.
אם יש mode1, אני רוצה שיציג הודעת שגיאה (אני ישנה אחר כך למה שאני צריך) שתכתוב mode1. ואם יש שם mode2 יציג הודעה mode2.
וגם אני רוצה שכל פעם שיש mode1 או mode2, התוכנה תחליף ל mode השני (הכוונה אם היה רשום mode1, התוכנה תשנה את זה ל-mode2 ולהפך)
אילן, לכן הצעתי את xmldocument תסתכל בדוגמא שלי ותכניס אותה בתוכנית ותראה איך זה עובד בקלות, אתה יכול לשנות ערכים כך... בדיוק כמו בדוגמא שלי
אני מקבל שגיאה כשאני מנסה להריץ את זה...
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.Xml.XmlException: The ' ' character, hexadecimal value 0x20, cannot be included in a name.
at System.Xml.XmlDocument.CheckName(String name)
at System.Xml.XmlElement..ctor(XmlName name, Boolean empty, XmlDocument doc)
at System.Xml.XmlDocument.CreateElement(String prefix, String localName, String namespaceURI)
at System.Xml.XmlDocument.CreateElement(String name)
at Mod_Replacer.Form1.replase_btn_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Documents and Settings\Ilan\My Documents\Visual Studio 2005\Projects\Mod-Replacer\Mod-Replacer\Form1.cs:line 75
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1378 (REDBITSB2.050727-1300)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Mod-Replacer
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ilan/My%20Documents/Visual%20Studio%202005/Projects/Mod-Replacer/Mod-Replacer/bin/Debug/Mod-Replacer.exe
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
תמחק את הרווחים במחרוזות שרשמתי, אסור לשים מחרוזות עם רווחים. זה עובד
אז הקוד עכשיו עובד, אבל עדיין לא הבנתי איך אני עורך את המידע ועושה את מה שרציתי...
אתה יכול לכתבו לי את הקוד ולהסביר לי מה עושה כל שורה?
settings.xml
<Settings>
<Mode>mode1</Mode>
</Settings>
בדוגמא הזאת אני בודק מה יש בתג mode ומשנה אותו... מקווה שתבין.
doc.Load(@"c:\settings.xml");
XmlNodeList xnl = doc.GetElementsByTagName("Mode");
switch (xnl[0].InnerText)
case "mode1":
xnl[0].InnerText = "mode2";
MessageBox.Show("mode changed");
break;
case "mode2":
xnl[0].InnerText = "mode1";
default:
break;
doc.Save(@"c:\settings.xml");
