מחשב למשחקים כולל הכול ב 7800 - מפרט סופי?
שלום לכולם
אני צריך לעזור לאחיין שלי לקנות מחשב לבר מצווה .
בעקבות המלצות שלכם ממפרטים שונים הגעתי למפרט הבא. אנא תעדכנו אותי אם יש משהו שכדאי לי לשנות או להחליף ולא לחרוג מהסכום הזה פחות או יותר.
בעיקרון זה בעיקר למשחקים וסרטים ובגלל זה העדיפות למסך הזה והרמקולים.
המארז פחות חשוב מבחינת מראה אבל הבנתי שהוא שווה ויתן תמורה טובה.
תודה מראש לכולכם
מחיר כמות ¤ סה''כ
INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX 1505.00 1 1505.00
GIGABYTE GA-P35-DS3R (S775) INTEL P35 SOUND LAN SATA 675.00 1 675.00
GEIL 2GB 1GBX2 DDR2 667MHZ CL5 WITH COOLING (KIT) 529.00 1 529.00
GIGABYTE GV-NX88S320H-RH GEFORCE 8800GTS 320MB DUAL DVI PCI-E 1684.00 1 1684.00
W.D WD2500AAKS 250GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER 375.00 1 375.00
NEC AD-7173S DVDRW X18 DUAL LAYER SATA IVORY 239.00 1 239.00
PROVIEW FP226AFW 22'' LCD 5MS DVI MAGIC BRIGHT BLACK/ SILVER 1435.00 1 1435.00
HEC COMUCASE 6A21B 400W 120MM FAN USB X2 + AUDIO + 1394 BLACK 460.00 1 460.00
LOGITECH CLASSIC KEYBOARD 79.00 1 79.00
LOGITECH LX3 OPTI 120.00 1 120.00
LOGITECH X-530 BLACK 5.1 590.00 1 590.00
הרכבת מחשב חדש 120.00 1 120.00
¤ סה''כ : 7811.00
המפרט שלך די גרוע..הינה משהו טוב יותר עם מסך עדיף..תוסיף את הרמקולים שתרצה (עדיף לחפש בזאפ כי אני יודע שהם קיימים ביותר זול)
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1519 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 703 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 425 1
קירור למעבד Glacialtech 5060L Light 775 24dba ¤ 49 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 470 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 250GB SATA II SP2504C ¤ 366 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1600 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 182 1
מקלדות סט מקלדת + עכבר Genius C100 עבריתאנגלית שחור ¤ 60 1
מסכים Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI ¤ 2053 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 7427
מחיר למזומן : 778 ש"ח
כולל הרכבה,משלוח עד הבית ואוברקלוק אם תרצה.
נבנה ב: www.tms.co.il
הי Ayrton Senna
למה גרוע? בגלל המחיר?
ממה שראיתי ב ZAP המסך מומלץ וממש זול - לפחות לעומת הסמסונג.
יש הבדל בין המארזים של HEC?
אני מעדיף לקנות בחנות במרכז ולא רוצה להתרוצץ לצפון במקרה של תקלה...
מה רע בלוח אם שבחרתי???
תודה מראש
המסך שבחרת ממש לא טוב בחורצ'יק והמסך ששמתי עדיף בהרבה.
ההבדלים בין המארזים שלנו הם במראה ואתה יכול לקחת 6A21+400TRT אם תרצה..לא עקרוני
בנוסף המפרט שלי עדיף בגלל הלוח,המעבד שהוא מסטפינג חדש..
בכל מקרה,מובן לי שאתה מת"א וגם אני :D
אבל המעבדה שלהם בת"א ככה שממש לא צריכים להתרותץ...החלטה שלך בחור.
אני לא אומר את זה בוודאות אבל נראה לי ש400TRT יהיה קצת גבולי לא? תקנו אותי אם אני טועה.
מצטער שאני משגע אותך...אבל נראה שיש פה דו שיח :D
תודה רבה על המידע לגבי המעבד החדיש יותר + לוח אם תואם :yelclap:
אז אתה אומר שבכל מקרה אפשר לקנות משם בראש שקט?
זה לא בשבילי ולא בא לי להתעסק עם המחשב הזה יותר מידי אח"כ...
*למה שהספק יהיה גבולי? לא יהיה OC בוודאות!
ללא תתעסק...זה מחשב איכותי..
הספק יחזיק במליון אחוז.
טוב אז זה נראה לי דיי סגור אלא אם כן למישהו יש עוד השגות...
Ayrton Senna עזרת לי רבות!
תודה רבה!
JustBlack רק שים לב שהלוח במפרט הראשון שלך מכיל RAID ויוצא יותר זול מהלוח של Senna.
אני מציע תשמור אותו ( מחיר יותר טוב וגם RAID - רק הרווחת).
לדעתי זה מיותר אבל OK
קח עוד אופציה:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1750
לוח אם ASUS P5K
¤759
כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
¤353
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤482
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 320MB PCIe
¤1682
צורב Pioneer DVR-212 X18 DVD
¤189
מארז כולל ספק HEC 6A21 400W
¤417
קרור למעבד ASUS V-60
¤189
מסך מחשב רחב LG 22" 226WTQ WIDE
¤1844
סט מקלדת ועכבר GIGABYTE GK-9PB
¤85
סה"כ מחיר לכל המוצרים:7750¤
המפרט שלך עקר בכ-300 ש"ח משל Senna וללא סיבה.
כמו כן המשלוח אצלו הוא חינם ואפשר לכלול אוברקלוק שזה דבר נחמד...
איירטון שכחת רמקולים. מוסיף עוד 550 שקל בערך..
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - STEPPING GO - TRAY ¤1494
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤675
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 226BW 2ms DVI ¤1960
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1562
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤362
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤190
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤416
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤401
מקלדת:
GENIUS KB-10X PS2 ENG/HEB ¤33
רמקולים ואוזניות:
LOGITECH 5.1 X-530 - 70W ¤541
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤126
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤76
מחיר סופי: ¤7836
תוסיף עכבר G5 עולה כ-250 שקל...
או עכבר Wolfking Trooper עולה 230..
(לא מהחנות הזו)
הוא רשם שהוא לא שם רמקולים...אני גם ממליץ לקנות את הרמקולים בניפרד מזאפ כי בטוח אפשר להשיג אותם ביותר זול
אה צודק, לא שמתי לב.. אני חושב שהמפרט שלי עדיף טיפה גם במחיר וגם במפרט עצמו..
אז שפותח הת'רד ייקנה את הרמקולים והעכבר מהחנויות הזולות בזאפ (בעלות שם ולא סתם חנויות)
וזה ייצא קצת פחות מ8000 בסיכום הכללי..
