צריך בבקשה עזרה לגבי מסכים כחולים אנא עזרו לי בבקשה...
מצבי דיי נואש אני צריך עזרה חברים.
יש לי מסכים כחולים פעם ביום בערך אוליי פעמיים אפילו שאני נמצא בשולחן עבודה.
כבר עשיתי בדיקה ב-MEMTEST 86 ואין לי שום שגיאה.
פירמטתי את המחשב כבר 3 פעמים והתקנתי דרייברים הכי עדכניים וחדשים שיש.
אפילו ניתחתי קבצי MINIDUMP על ידי התוכנה שיש בסטיקי לבדיקה, WINDBG .
היום שהיה לי MINIDUMP מסך כחול, אז בניתוח קבצי MINI DUMP הוא אמר לי CAUSED BY NTFS.SYS.
כבר הרבה פעמים היה לי מיני דאמפ בחודש האחרון, ולא הצלחתי לפתור את הבעיה מה לעשות?
אני דיי חושד שיש לי בעיה בחומרה. שקיבלתי את הלוח אם קצת משהו היה עקום והזרתי אותו למקום, אחד החיבורים ב-IO PANEL .
תעזרו לי PLZ. האם לשלוח את המחשב לבדיקה במעבדה?
זה קורה בצורה רנדומלית או כשאתה מבצע פעולות מסויימות?
בצורה רנדומלית לחלוטין ואני לא מבין למה....גם שאני משחק וגם שאני בשולחן עבודה זה קורה, היום כבר היה לי פעמיים וזה מציק רצח!!!!! :pissed:
יכול להיות שיש לי בעיה בחומרה?
כל פעם שאני מנתח את קבצי הדאמפ הוא אומר לי משהו שונה עכשיו הוא אמר לי ntkrnlmp.exe . כל הדברים שהוא אמר לי בדרך כלל קשורים לוינדוס, בדקתי בגוגל.
מה כדי לעשות? :s05:
תכווץ את הDUMP'ים האחרונים ותעלה אותם לאתר
יש בעיה קטנה אחרי כמה זמן הם נמחקים אז יש לי רק אחד אני יעלה.
דרך אגב תודה על העזרה אני דיי נואש.
לינק: http://www.sendspace.com/file/xzwnd4
התקנת דרייברים חדשים לפני שזה התחיל?
תנסה להריץ תוכנות מאמץ, תבדוק אם הן גורמות למסכים כחולים
אחי פירמטתי את המחשב ויש לי את כל הדרייברים העדכניים שיש.
לא נראה לי שיש קשר להעמסה על מחשב מכיוון שאפילו שאני בשולחן עבודה זה קורה לי.
עוד איזה אפשרויות יש, האם לשלוח את המחשב לבדיקה במעבדה?
יכול להיות שזו בעיה בחומרה?
תודה מראש
אני אוכל את אותו הסרט...
רק שאצלי זה הגיע למצב שהמחשב בכלל לא עולה, אחרי הטעינה של הווינדוס הוא דופק מסך כחול לשניה ועושה ריסט.
ניסיתי להכנס לסייף מוד ולעשות ריסטור פוינט, אבל גם שם הוא דופק מסך כחול
ניסיתי להכנס דרך דיסק בוט של ווינדוס ולעשות ריפייר. כנ"ל
ניסיתי אפילו להתקין ווינדוס מחדש (בלי פורמט), ושוב מסך כחול וריסט...
אני אבוד עצות..
אם אתה משתמש ב cc cleaner או איזהשהי תוכנה דומה אז בגלל זה הם נמחקים
אתה צריך להגדיר תתוכנה בהתאם שלא תמחק את הדאמפים ,בדקתי תדאמפ
והוא לא אומר הרבה (אומר שאחד מהדרייברים גרם לבעיה,לא אומר איזה באופן ספציפי)
ודבר שני אחרי שאתה פותח דאמפ אם windbg אתה צריך לעשות בשורת פקודה
!analyze -v
ולא להסתכל עליו באופן חלקי.., האם התקנתה דרייבר לבקר הSATA בהתקנת הוינדוס? אם כן
האם אתה 100% בטוח שהוא תואם ויסטה 64 ביט? אתה משתמש ב raid?
אתה בטוח שכל הדרייברים ותוכנות אנטיוירוס/פירוול שהתקנתה תואמים ויסטה 64 ביט?,והאם יש לך תגרסאות האחרונות
של תוכנות האנטיוירוס/פירוול?
נסה דרייבר ישן יותר לכרטיס מסך ,תביא גם דאמפים חדשים מתי שיקרה עוד פעם
סבבה אחי תודה לא ידעתי לגבי שמשךטזק אני ינסה.
דרך אגב אני כן משתמש ב-CCLEANER , אז אני יגדיר שמה.
מה זה בקר SATA?
יש מצב שכמה תוכנות הם לא 64 BIT
אבל האנטיוירוס וכל הדרייברים תואמים לויסטה 64 BIT .
תודה על העזרה אחי. :xyxthumbs:
הנה היה לי עוד אחד עכשיו זה קשור ל-DIRECTX KRNL .
הנה לינק להורדה: http://www.sendspace.com/file/iryagj
הנה עוד אחד היה לי עכשיו לינק להורדה: http://www.sendspace.com/file/meiig7
היה לי מצב דומה
והסתבר לי שאיזור ה -DBR פגום
יכולה להיות הסיבה?
הדאמפ האחרון מצביע על בעיית חומרה (הכרטיס מסך) לך תחליף אותו
* Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, MCA_ASSERT
Arg2: fffffa8001b65040, Address of WHEA_ERROR_RECORD structure
Arg3: 00000000b2000040, High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had
the error
Arg4: 0000000000000800, Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had
the error
Debugging Details:
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nvlddmkm.sys
WHEA_ERROR_RECORD: !errrec fffffa8001b65040
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_RC
BUGCHECK_STR: 0x124
PROCESS_NAME: R6Vegas_Game.ex
CURRENT_IRQL: f
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800020e2c28 to fffff80001c4dbd0
STACK_TEXT:
fffff980`00c42888 fffff800`020e2c28 : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`01b65040 00000000`b2000040 : nt!KeBugCheckEx
fffff980`00c42890 fffff800`01d06c4e : 00000000`00000001 fffff980`15140cc0 00000000`ff020000 00000000`00000001 : hal!HalBugCheckSystem+0x68
fffff980`00c428d0 fffff800`020e2722 : 00000000`00000318 00000000`00000001 fffffa80`01b644b0 00000000`00000000 : nt!WheaReportHwError+0x15e
fffff980`00c42930 fffff800`01c4ce36 : 00000000`00000001 fffff980`00c42b30 fffff980`15140cc0 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0xa6
fffff980`00c42970 fffff800`01c4cc75 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x76
fffff980`00c42ab0 fffff980`0479faf7 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0xf5
fffff980`15140c30 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nvlddmkm+0xc4af7
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nvlddmkm+c4af7
fffff980`0479faf7 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 6
SYMBOL_NAME: nvlddmkm+c4af7
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 468eb0e3
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_nvlddmkm+c4af7
Followup: MachineOwner
מה זה בקר SATA?
באופן כללי בקר זה כרטיס או ציפ המספק יציאות או כניסות מסויימות
אתה בטח כבר יודע מזה SATA אבל רק למקרה שלא,קרא פה
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
היה לי מצב דומה
יכולה להיות הסיבה?
אין לי מושג על מה אתה מדבר, מזה הDBR הזה?
בכל אופן לדעתי כדאי לך לפתוח תראד משלך
DBR זה האזור שבו מותקן מערכת ההפעלה .
במידה והוא הולך אי אפשר להתקין מערכת הפעלה על ההרד דיסק ,אך הוא יכול לשמש כדיסק איחסון.
עכשיו אני מבין אותך יותר טוב ,קודם כל זה נקרא MBR לא DBR
דבר שני זה לא האזור שמותקנת עליו מערכת ההפעלה (למעשה אין ממש אזור לזה)
הMBR זה הסקטור הראשון בדיסק קשיח המכיל מידע על הבוט (אתחול) וכשמתקינים
מערכת הפעלה היא מוסיפה מידע מסויים לMBR כדי שהדיסק קשיח ידע לעלות אותה
אני עדיין לא שמעתי על דיסק קשיח שיש לו רק את הMBR פגום זה כנראה בעיה הרבה יותר
עמוקה מזה של סקטורים פגומים ,כדאי לך להריץ בדיקה עליו אם התוכנה של היצרן
אם יש סקטורים פגומים ממש לא כדאי לשמור אותו , בכל אופן אני לא רוצה "לחטוף" תתראד
של מישו אחר אז תעשה לי טובה אם הנושא מציק לך תפתח תראד משלך
