מערכת עד 7000 ש"ח עם QUAD
שלום
רוצה לקנות מערכת עד 7000
עם זכרון לפחות 2 G
דיסק קשיח 500 WD
מעבד QUAD
תודה מראש
צריך ציוד הקפי?
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1519 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 703 1
מארזים NZXT Lexa Aluminum No PSU ¤ 660 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 252 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 450 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 470 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 677 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1600 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 201 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6532
הורכב באתר של http://tms.co.il
זה יכול לעזור לך
מעבד מרובע ליבה מהסטפינג החדש שהוא קריר יותר וטוב יותר לOC אם זה רלוונטי לך + קירור מצויין למעבד
מארז יפה(טעם אישי) מקורר טוב ובנוי מאלומיניום
לוח אם מצויין, ספק חזק (אתה יכול לקחת ליברטי 400W שעולה פחות או קורסייר 520 שעולה יותר אבל זה הכי ישתלם לך מבחינת עלות\ביצועים)
זיכרון 2 גיגה של 667 כי לא צריך מעל 667 בQUAD
קשיח של 500גיגה
כ.מסך חזק 8800GTS 320MB
ועדיין נשארו 500שח לשינוים \ תוספות
יש להם עוד 2% הנחה על מזומן ככה שתוריד איזה 150שח המחיר
שלום
עם זכרון לפחות 2 G
דיסק קשיח 500 WD
מעבד QUAD
תודה מראש
שימושים?
ציוד היקפי צריך מקלדת ועכבר מקצועי
ללא מסך רמקולים
שימושים מחשב חזק מאד עם 8800GTS 320MB מספיק
לא שחקן גדול אלא מזדמן
יותר שימושי תוכנות כבדות
אם ככה אז מה שרשמתי לך מתאים
נשארו 500שח למקלדת + עכבר
מיקרוסופט מולטימדיה עולה כ90שח, עכבר G5 עוד 330 בערך = 420שח
לדעתי אפשר גם MX518 שעולה 165 ש"ח..
אבל בכל מקרה המפרט של רוני מעולה וציוד היקפי תבחר כרצונך
המפרט של רוני מעולה אבל אפשר לרדת לאפולו אם רוצים
ללא מסך רמקולים
אם כך:
INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX
GIGABYTE GA-P31-S3L (S775) INTEL P31 SOUND LAN SATA
GIGABYTE GV-NX88S320H-RH GEFORCE 8800GTS 320MB DUAL DVI PCI-E
TWINMOS 1GB DDR2 667MHZ CL5 TRAY
W.D WD5000AAKS 500GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
LITE-ON 20A1P DVDRW X20 DUAL LAYER 3 PANELS (BRIGE BLACK SILVER
GIGABYTE AURORA SILVER/BLACK TOWER CASE 3X120MM LED FANS
HEC 450TDT 450W ACTIVE PFC 20/24 PIN SATA 80MM X2 FANS
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD
LOGITECH MX518 OPTICAL MOUSE GAMING-GRADE
הרכבת מחשב חדש + משלוח
מחיר ל2 תשלומים:
6445.49
נ.ב על איזה תוכנות כבדות מדובר(האם זו עריכת 3D)?
במפרט של רוני יש ספק עדיף בהרבה (TDT אם אני לא טועה הוא דגם ישן) והלוח במפרט שלו עדיף בהרבה (ואתה מוזמן לחשוב אחרת אם בא לך)
בנוסף המעבד ששמת הוא לא G0 ובמפרט של רוני יש BT בתור קירור..
אין צורך להוסיף ולהגיד שהמפרט שלו עדיף (גם אם יורדים ב-BT ושמים במקום זה MX518 ומקלדת אז נשאר את המעבד,לוח וספק שעדיפים בהרבה על שלך.
עוד פעם אתה עם הלוח אם הזה?
שוב אתה מדבר אבל כשמגיע הזמן להסברים אתה שותק.
G0 או לא G0 לא ממש משנה הרבה. אם לפותח התרד יש שאלות הוא מוזמן לשאול אותן.
כי הלוח שלו עדין,הקירור שלו למעבד עדיף,הספק שלו עדיף והמעבד מסטפינג עדיף. משנה הרבה או לא,באותו המחיר כשאפשר להשיג G0 אין סיבה לא לקחת אתזה.
אני לא מבין למה אתה מתעקש כשכולם יסכימו איתי לגבי ה-G0..
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - STEPPING GO - TRAY ¤1494
לוח אם:
ABIT IP35-E ¤654
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1562
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤623
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤196
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤466
מארז:
NZXT HUSH w/o PSU ¤471
מקלדת:
LOGITECH MEDIA KEYBOARD ELITE ¤147
עכבר:
LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ¤255
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤592
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤126
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤76
מחיר סופי: ¤6662
מפרט מושלם :-*
המפרט של Ronib עם לוח עדיף,קירור עדיף ועם מארז עדיף ויותר זול...
בכל מקרה..אין Hush במלאי...
א. ונהפוך הוא, וניתן לציין שהלוח שאני הוספתי עדיף, בהרבה...
ב. מסכים איתך, אך האם הוא ציין צורך באוברקלוק?
ג. המארז עדיף ולא עדיף, מצד אחד המארז שהוא בחר מגיע עם חלון ומסף, אבל הכל פיצ'רים, המארז שאני בחרתי יותר שקט (לדוגמא*)
ד. אכן, זול יותר ב100 שקלים, אך לא כולל כמה חלקים.
עכשיו אם אתה מעוניין, אני יציין כמה יתרונות בולטים על המפרט שאתה "מייצג":
לוח אם יותר טוב, כרטיס מסך עם יותר שנות אחריות (המפרט האחר רק עם 2 שלי זה 3), צורב יותר טוב, מארז הרבה יותר שקט וקריר, ספק כח הרבה יותר חזק.
[glow=red,2,300]עכשיו כמה הערות: הוא לא הכניס את ההרכבה בשווי 5 ש"ח, והוא לא כלל את המקלדת והעכבר אשר מעלים את מחירו של המפרט שאתה מייצג ב400 ש"ח, ומשאירים אותו בטווח מחירים של 7000 ש"ח ולא 6500[/glow]
לכן המפרט שבניתי הרבה יותר עדיף ;)
